Takaluukun sulkeminen?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Mistähän voisi johtua kun sähköinen takaluukun sulkeminen ei toimi. Moottori kyllä surisee, mutta ihan niinkuin voimaa olisi liian vähän eli kun vähän kädellä auttaa niin silloin alkaa sulkeutua.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Liika vähän öljyä järjestelmässä.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • AlliumPorrum
      • 316
      Missä järjestelmässä? Mistä sitä lisätään?? Millaista öljyä???
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Googlella.
        • Steel
          • Aug 2009
          • 31
          Kannattaa myös tarkistaa samalla kun öljyä lisää, ettei vuoda navilaskurin etc. päälle kontin vasemman verhoilun takaa, missä on nostimen sylinteri. Kontin luukun kanssa on näissä seiskoissa suurimassa osassa jossain vaiheessa elämänkaarta päänraapimista aiheuttavaa häikkää.
          • AlliumPorrum
            • 316
            Osaako joku sanoa mistä tuota öljyä saa Suomesta? En ainakaan pikaisella Googletuksella löytänyt...
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              No minä laitoin atffää ja hyvin on toiminu
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • AlliumPorrum
                • 316
                Voitko vielä hieman tarkentaa; mitä atf:ää ja mistä ostit?
                • Supa
                  • 7597
                  En suosittele perinteistä ATF:ää, on liian paksua. Oikea öljy on lentokonespeksein varustettua Aeroshelliä, mallia nyt en muista mutta helpoin hakea merkkiliikkeestä täyttöpullosarja niin tulee ainakin oikeata.
                  Tuo sylinterin vuoto on myös aika yleinen eli selvitä miksi öljyntaso on vajonnut.
                  Vuotaa ikävästi kaiken elektroniikan päälle takakontissa.
                  Voin omakohtasesti sanoa. Uusin sylinterin ja nyt on ok.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • immi
                    • 101
                    Merkkiliikkeestä saa korjaussarjan koko pakettiin.
                    • Supa
                      • 7597
                      Niin saa, itselleni sylinterin vaihdoin. Setissä tulee öljyt ja tiivisteet mukana, kyllä.
                      • AlliumPorrum
                        • 316
                        Satutteko muistamaan mitä moinen korjaussetti kustansi..?
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Tais kolmosella alkaa,eikä se ollut 30€
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Supa
                            • 7597
                            Niin no riippuu ostaako suomen marmorilta vai tilaako saksasta.
                            Itse ostin Pielmeieriltä ja hintaa jäi aika tasan 200.
                            • AlliumPorrum
                              • 316
                              Nyt en kyllä ymmärrä mistä tuota öljyä voi lisätä?? Tuijottelin tovin tuonne takaluukun oikean reunan koteloon jossa siis on sulakkeita ja piuhoja, mutta ei siellä mitään öljynlisäysreikää näkynyt? :think
