Takaluukun sulkeminen?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by AlliumPorrum View Post
    Nyt en kyllä ymmärrä mistä tuota öljyä voi lisätä?? Tuijottelin tovin tuonne takaluukun oikean reunan koteloon jossa siis on sulakkeita ja piuhoja, mutta ei siellä mitään öljynlisäysreikää näkynyt? :think
    Moottori ja säiliö löytyy iskaritolpan luota ja vaatii verhoilun irroittamisen,että pääsee käsiksi.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • AlliumPorrum
      • 316
      Aaa OK! Onkos tuon irrottaminenn ehjänä kovinkin hankala homma??
      • Supa
        • 7597
        Ei ole.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • AlliumPorrum
          • 316
          No hyvä Voitko vähän vinkata mistä reunasta alan repimään? Onko tuossa jotain ruuveja jossain tms.?
          • AlliumPorrum
            • 316
            Yritin tuota oikean reunan verhoilua tänään irrottaa, mutta en onnistunut/uskaltanut... Onko ne lattian rajassa olevat mustat pyöreät jutut jotain niittejä jotka voi pihdeillä nostaa ylöspäin poijjes? Mistä kohden tuota pitää lähteä purkamaan irti ja miten?
            • Supa
              • 7597
              TIS:stä löytyy ohjeita jos ei keksi muuten.
              Nastat pois joo sivupaneelin alareunasta, yläreunasta, kiinityskoukku irti mikä tulee paneelin läpi. Verhoilu lähtee helpommin kun purkaa sen loosterin reunan alla olevan muovin myös irti.
              • AlliumPorrum
                • 316
                Kiitos!
                Mutta mikä on TIS..??
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  Factory workshop manual: Removing And Installing / Replacing Left Luggage Compartment Wheel Arch Trim for the BMW 7 Series E65 730d Saloon (M57T2). Chapter: 2 Repair Instructions.
                  Google auttaa
                  - E65 730d 2003
                  • iGz
                    • May 2015
                    • 50
                    • Vihti
                    Nostetaanpas tämä ajankohtaiseksi. Millaisia onnistumisia öljynlisäyksen suhteen on ollut? Alkoiko toimimaan kunnolla vai vaihdoitko pumpun / "iskarit" tms ?
                    Luukku nousee itsestään suunnilleen puoleen väliin melko nihkeästi. Selvittäisiinköhän pelkällä öljyn lisäyksellä? Saako tuon luukun muuten ohjelmoitua sulkeutumaankin kaukosäätimellä tai kuskin paikan napista? Riippuen tietenkin miten tuon öljynlisäyksen kanssa käy...
                    E65 730dA -03 (ex)
                    M135i Xdrive -13 (ex)
                    • jääkuutio
                      • Sep 2014
                      • 13
                      • helsinki
                      #25
                      E38 ainakin sulkee luukun kaukosäätimen avausnapista kun pitää hetken pohjassa
                      • iGz
                        • May 2015
                        • 50
                        • Vihti
                        #26
                        Eipä tunnu pelittävän :think
                        E65 730dA -03 (ex)
                        • AlliumPorrum
                          • 316
                          Kyllä tuo ainakin E65:ssä sekä avaa että sulkee jos on kunnossa, sulkeminen vaatii pitkän painalluksen.
                          Mutta nyt tuli taas mullekin ongelma eli ei toimi enää sulkeminen eikä avaaminenkaan. Korjaamolla laittoivat siihen korjaussarjan viime vuoden puolella, mutta nyt siis taas alkoi temppuilemaan eli liekö öljyt karanneet jonnekin? Kummallista kyllä ei niitä öljyjä kuulemma siellä näkynyt mihinkään tihkuneena, liekö tilavuus sitten kovinkin pieni?
                          Mutta onko siis tosiaan niin että tuota öljyä ei saa mistään erillisenä purkkitavarana, vaan vaatii aina koko sen korjaussarjan hommaamisen? Näin ainakin kertoivat korjaamolla olevan.
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #28
                            Sulkee kyllä mallissa jossa hydraulinen nosto ja sulku! Sinullahan vain soft close imu ja nosto jousikuormitteisesti?!?
                            Nuo nostimet itse eivät ole kalliit, olisiko marmorilla olleet 80e kpl mutta konttia joutuu purkamaan aika paljon että kaljaa pitää laskea laatikko lisää kuluihin jos itse vaihtaa
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • iGz
                              • May 2015
                              • 50
                              • Vihti
                              #29
                              No niinpä tietenkin. Ilmankos ei toimi Maanantaina olisi voitu vaihtaa vaikka porukalla, mutta ei ihan laatikko taikka kaksikaan tähän touhuun riitä ? https://www.youtube.com/user/MrBossHoggAOL/videos
                              E65 730dA -03 (ex)
                              • AlliumPorrum
                                • 316
                                Osaako kukaan sanoa tästä; saako öljyä ostettua erillisenä ilman että tarttee kustantaa koko korjaussarjaa..?
