Takaluukun sulkeminen?
  • junkkri
    takaluukun hyd. sylinterin korjaus
    eli takaluukun hyd.sylinterin korjaus? Onko kukaan korjannut?
  • AlliumPorrum
    Originally posted by hetfield View Post
    Ei. Se sylkky on vasemmalla (toisin kuin minä), mutta pönttö on oikealla.
    No niinpä tietysti. Kyllä on Saksalainen insinööri taas suunnitellut
  • hetfield
  • AlliumPorrum
    Originally posted by Steel View Post
    Kannattaa myös tarkistaa samalla kun öljyä lisää, ettei vuoda navilaskurin etc. päälle kontin vasemman verhoilun takaa, missä on nostimen sylinteri. Kontin luukun kanssa on näissä seiskoissa suurimassa osassa jossain vaiheessa elämänkaarta päänraapimista aiheuttavaa häikkää.
    Mites muuten kun tässä puhutaan vasemmasta verhoilusta, mutta tuossa ylläolevassa videossa öljyä lisäillään oikealle puolelle? Vai onko näissäkin maakohtaisia eroja, ja Suomiversioissa tuo on vasurissa?
  • AlliumPorrum
    No oishan se! Kiitos ja kumarrus
  • hetfield
    Oisko tossa?
  • AlliumPorrum
    Yritin etsiä täältä ohjetta myös tuohon öljyn lisäämiseen mutta enpä onnistunut löytämään. Onkohan tuohon edes olemassa jotain dump-ass ohjetta? :think Eli mitä kaikkea pitää purkaa irti mistäkin, pitääkö tuossa tajuta ilmata jotain yms.?
  • junkkri
    Myös Järvenpäässä
    on tuota öljyä saatavilla !
    Kyselyt privaan:
  • mr81
    Saa ostettua ainakin ebaysta:
    Shell AeroShell Fluid 41
  • AlliumPorrum
    Originally posted by AlliumPorrum View Post
    Mutta onko siis tosiaan niin että tuota öljyä ei saa mistään erillisenä purkkitavarana, vaan vaatii aina koko sen korjaussarjan hommaamisen? Näin ainakin kertoivat korjaamolla olevan.
    Osaako kukaan sanoa tästä; saako öljyä ostettua erillisenä ilman että tarttee kustantaa koko korjaussarjaa..?
  • iGz
    Originally posted by pexodus View Post
    Sulkee kyllä mallissa jossa hydraulinen nosto ja sulku! Sinullahan vain soft close imu ja nosto jousikuormitteisesti?!?
    Nuo nostimet itse eivät ole kalliit, olisiko marmorilla olleet 80e kpl mutta konttia joutuu purkamaan aika paljon että kaljaa pitää laskea laatikko lisää kuluihin jos itse vaihtaa
    No niinpä tietenkin. Ilmankos ei toimi Maanantaina olisi voitu vaihtaa vaikka porukalla, mutta ei ihan laatikko taikka kaksikaan tähän touhuun riitä ? https://www.youtube.com/user/MrBossHoggAOL/videos
  • pexodus
    Originally posted by iGz View Post
    Eipä tunnu pelittävän :think
  • AlliumPorrum
    Kyllä tuo ainakin E65:ssä sekä avaa että sulkee jos on kunnossa, sulkeminen vaatii pitkän painalluksen.
    Mutta nyt tuli taas mullekin ongelma eli ei toimi enää sulkeminen eikä avaaminenkaan. Korjaamolla laittoivat siihen korjaussarjan viime vuoden puolella, mutta nyt siis taas alkoi temppuilemaan eli liekö öljyt karanneet jonnekin? Kummallista kyllä ei niitä öljyjä kuulemma siellä näkynyt mihinkään tihkuneena, liekö tilavuus sitten kovinkin pieni?
  • iGz
    Originally posted by jääkuutio View Post
    E38 ainakin sulkee luukun kaukosäätimen avausnapista kun pitää hetken pohjassa
  • jääkuutio
    Nostetaanpas tämä ajankohtaiseksi. Millaisia onnistumisia öljynlisäyksen suhteen on ollut? Alkoiko toimimaan kunnolla vai vaihdoitko pumpun / "iskarit" tms ?
    Luukku nousee itsestään suunnilleen puoleen väliin melko nihkeästi. Selvittäisiinköhän pelkällä öljyn lisäyksellä? Saako tuon luukun muuten ohjelmoitua sulkeutumaankin kaukosäätimellä tai kuskin paikan napista? Riippuen tietenkin miten tuon öljynlisäyksen kanssa käy...
