F01 740 D xDrive
  • makebm5
    • May 2009
    • 1318
    • Kainuu
    F01 740 D xDrive
    Alkoi 2017 mallisen Volvon äänekkyys ja epämukavuus häiritä sen verran että paluu BMW pariin 4kk jälkeen alkoi houkuttaa liikaa. Ensin tuli katseltua 2013-2014 F10 530 d nelikkona mutta sitten käytännössä samaan hintaan oli tarjolla 2011 740 tosin muutaman kymmenen tuhatta enemmän ajettuna.
    Eikö tekniikkaa ole käytännössä sama kuin 535 xd? Tämä yksilö on suomi auto alkujaan niin eksoottiset varusteet puuttuu kokonaan mutta itselle tärkeimmät hyvät istuimet, iso navi ja hyvät hifit on. Huollot on tehty säännön mukaisesti mutta mitä nesteitä kannattaisi joka tapauksessa vaihtaa esim jakolaatikko, vaihteisto, ohjaustehostin?
    BMW i5 M60
  • makebm5
    • May 2009
    • 1318
    • Kainuu
    Näköjään ohjaustehostimen öljy kannattaa vaihtaa ja samalla vaihtuu alusta kallistuksen öljyt samalla. Veikkaan että vaihtamalla välttyy kalliin venttiilipöydän ostamiselta. Itse imuvaihtajalla otin ensin säiliön tyhjäksi ja sitten muutama sekunti käynnissä ja loput pois. Vanha öljy oli jo vihreän sijasta ruskeaa. pari kertaa tein näin nyt on vihreät säiliössä. Öljyksi tarvike liikkeestä febin vihreästä pullosta S6161.
    BMW i5 M60
    • makebm5
      • May 2009
      • 1318
      • Kainuu
      Vaihteisto vähän nikotteli ja öljyn vaihtohuuhtelu auttoi näköjään tähän vaivaan. Loota pelaa nyt paljon paremmin muutenkin. Samalla vaihtui myös jakolaatikon öljyt.
      BMW i5 M60
      • makebm5
        • May 2009
        • 1318
        • Kainuu
        Kohta vuosi täynnä ja noin 30 000km ajettu. Korjauksina pienempi turbo uusittu 1100e (puolet maksoi autoliike) ja nyt vasen etuvetari. Alku vuodesta merkkiliike oli vailla akselin vaihdosta pitkästi toista tuhatta kun nyt sai homman monimerkki korjaamolta Löbrön akselilla 500e nurkille sisältäen peräöljyn vaihdon.
        BMW i5 M60
        • makebm5
          • May 2009
          • 1318
          • Kainuu
          Päivitystä nyt n 50 000 menty ja toinenkin vetoakseli meni vaihtoon eteen. Molemmat reaktiotangot edessä aivan loppu ja toinen oli jo vuotanut öljytkin pihalla. Tosin ei katsastuksessa huomauttanut. Noiden vaihdolla loppui satunnainen tutina jarrutuksessa. Kardaanissa oli mennyt takimmainen rättinivel ja edestä irronnut yksi pultti joka aiheutti tärinää kiihdytyksessä. Noin värinätön ei auto ole koko aikana ollutkaan.
          Pitemmän ajan keskikulutus ollut 7,2. Tiedä sitten onko iso lukema muttei pienikään.
          BMW i5 M60
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1189
            • lahti
            Paljonko autolla ajettu ?
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1318
              • Kainuu
              Kohta 160 000 km mittarissa.
              BMW i5 M60
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1189
                • lahti
                Tuntuu suht aikaseltavaiheelta puslien menemiseen :think
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1318
                  • Kainuu
                  Rikkine kuitenkin oli ja onhan noita mennyt muillakin.
                  BMW i5 M60
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1762
                    • HKI/Orimattila
                    Meneehän noita. Paras oli kun etupään puslia kaveri alkoi vaihtelemaan uutena ostamaansa F30 jo 90tkm rullattuna
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1189
                      • lahti
                      Okei, täytyypä katsella omastakin puslat :think
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Mitä raskaampi auto sitä herkemmällä nuo alustan osat ovat etenkin jos alla pyörii kovat renkaat, omassa F13 lasissa nyt 74 tkm. ja sanoisin että etupäästä löytyy jo jotain löysää
                        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1189
                          • lahti
                          Joo ainakin ennen näin ollut, luulis mitä raskaampi akselipaino ni sen vahvemmat osatki olis.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                            • 9197
                            Jousittamatonta massaa ei kuitenkaan haluta "turhaan" lisätä.
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1189
                              • lahti
                              Hassua että esim e38:sissa akselit raudasta ja e39:sissä alumiinia + näitä värinänvaimennus painoja löytyy seiskan akseleista, eiköhän muutamat nivelet ja puslat kärsis vahvemmaks tehdä.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
