F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
  • toddpacker
    Tuli korjattua omasta seiskasta tämä HSR toimilaite. Siinä sivussa kesälomaprojektina tein aiheesta elämäni ensimmäisen tubevideon ja laitoin nettikaupan pystyyn.
    Tässä tubevideo
    Ei tosiaan mikään huikea tuotantolaatu ja monta asiaa jäi kuvaamatta. Jos jollain on korjausta vailla tämä aktuaattori, niin minulla voisi olla mielenkiintoa kuvata aiheesta parempi video.Laita vaikka YV.
    Linkki kauppaan sigussa. Suunnittelin tuollaisen kitin, jossa on kaikki tarvittava. Omassa autossa on nyt toiminut hyvin reilun kuukauden. Ennen korjausta HSR ei antanut vielä mitään vikakoodeja, mutta piti ihan kauheaa kitinää esim. parkkihalleissa. Ne holkithan sieltä oli ihan loppu. Kosteus oli päässyt holkin ja rungon väliin ja turvotti holkkia sitä akselia vasten.
    Nuo uudet holkit ja se magneetinpidike on tulostettu iguksen itsevoitelevasta liukulaakerimuovista. Sille luvataan 50 kertaa parempi kulutuksenkesto kuin normi ABS.
    Rasvaa en myöskään käyttänyt asennuksessa, kun materiaalissa on tosiaan voiteluaineita. Sieltä haitarikumin läpi se kosteus pääsee, eli se kannattaa vetää tiiviiksi ja sinne voisi laittaa vaikka jotain silikonia myös nippusiteen alle.
  • Jartzi_
    Ohjainyksikkö on todennäköisesti kunnossa, mutta se taka-akseliohjauksen aktuaattorin asentoanturi voisi olla vikaantunut tai ainakin tarkastuksen ja puhdistuksen tarpeessa.
    Joo puhdistus ja alustus ni toimii taas. Ainakin toistaiseksi.
  • Jartzi_
    Jees eli roottori napattu auki ja magneetin pidinkin on ehjä.. voiko johtosarjassa olla kipua? Vai pitäisikö vaan lyödä nippuun ja käydä jossain bmw huollossa kokeilemassa nollausta, kun istaa ei itseltä löydy.
  • Jartzi_
    Okei. Pitää alkaa sitä tutkimaan ja kiitos kaikille ketkä tähän mennessä auttanut asiassa.
  • JaniLap
    Originally posted by Jartzi_ View Post
    Tuommoiset koodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.​
  • Jartzi_
    Originally posted by penari View Post
    Oliko tuo magneetinpidike tarkastettu?
    Aika suurella todennäköisyydellä vika siellä.
    Ei oo vielä ,mutta tarkoitus kyllä. Ihmettelin vaan kun suoralla tielle varottamatta iski viat tauluun ,eikä käännellessä.
  • penari
    Tarkistettu ja avattu myös koko boksi. Ei löytynyt mitään..
  • Jartzi_
    Originally posted by Kiimalainen View Post
    Katsoppa HSR ohjainlaite. Löytyy varapyöräkotelosta oikeasta laidasta. Niihin menee useasti vesi sisään niin sekoilee sitten.
  • Kiimalainen
  • Jartzi_
    480010 ICM,HSR: Roottorin asentoanturin arvossa on aukko
    -Katkonainen
    D02D47 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
    -Jatkuva
    D015D0 HSR-Liitäntä (taka-akselin ohjaus 50.0.2) signali ei kelpaa
    -Jatkuva
  • Jartzi_
    Kuvauksen perusteella voisi olla vaikkapa taka-akselin aktiiviohjaukseen liittyvä häiriö. Aloita kertomalla vikakoodeista.
    -Katkonainen
    -Jatkuva
    -Jatkuva
    Tuommoiset vikakoodit antaa. Itseltä tuo delphi löytyy ainoastaan kotoa.​
  • Jartzi_
    -Katkonainen
    -Jatkuva
    -Jatkuva
  • JaniLap
    Osaisko joku arvailla mikä taas mun seiskaa vaivaa..
    Ei saa nollattua koodeja ja liittimet katottu ettei ole mitää sontaa ,eikä myös ole varapyöräkotelossa vettä..
  • Jartzi_
    Keskellä suoralla tiellä ajaessa iski steering vikavalot tauluun. Ennen kääntäessä vasemmalle ja oikealle ei ole oireillut lainkaan. Renkaat silmämääräisesti takaa suorassa ,mutta ratti hieman vinossa vasemmalle ja vetää taas inan oikealle. Ei saa nollattua koodeja ja liittimet katottu ettei ole mitää sontaa ,eikä myös ole varapyöräkotelossa vettä..
  • Savey
    Onko kukaan tulostellut niitä päihin tulevia muovipuslia? onko tuo YouTuben korjausvideon omaavan kommenttikenttä ainoa mistä saa ehkä tilattua ei viittis alkaa purkaileen jos ja kun nekin murtuu palasiksi, magneetinpidikkeeseen sain 3d piirroksen
