F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
Multa saa hakea tutkimuskäyttöön F01 vanhan takahammastangon. Ei ole purettu, mutta luultavimmin juurikin sama muoviosa hajalla. Yyveellä saa kiinni.
En tiedä yhtään että mistä kyse mutta lyhyesti vastattuna enköhän.Originally posted by Krampus View PostSaisikohan #Remotion näitä tehtyä?
Tällähetkellä piirtelen kauppakeskus/kerrostalo hässäkkää 3D-cadilla.
Tosin jos tässä pitää suunnitella osa millä korjautuu F01 nelipyöräohjaus ja takapään jumitus niin hinta voi hieman pompsahtaa.
Mutta laittakaa vaikka privalla tarkempaa viestiä tai tähän joku selventävä kuva että mitä tarvitsee suunnitella / printata.
Näiden printtailu ei kyllä olis lainkaan huono bisnes, sen verran varmasti osuu jokaisella ennemmin tai myöhemmin kohdalle.Originally posted by penari View PostTaitaa se olla niin, ettei tuosta ehkä ehjää saa, ainakaan liimaamalla. Osittain toimii, mutta välillä tangon asentotieto katkeaa.
Siinä olis jollekin bisnesidea kun tulostelis niitä muoviosia sinne tankoon.
Taitaa se olla niin, ettei tuosta ehkä ehjää saa, ainakaan liimaamalla. Osittain toimii, mutta välillä tangon asentotieto katkeaa.Originally posted by penari View PostTuli tänään nostettua hammastanko pöydälle takapään totaalisen hyytymisen takia. Tuo muoviosa oli itselläkin kolmessa osassa. Varaosaa ei tähän hätään ollut joten tuli liimailtua osat yhteen ja takas paikalleen. Huomenna saa tietokoneen päähän auton, niin tietää alkaako rokkaamaan.
Hammastankoa saa kaupitella jos joltain löytyy.
Tuli tänään nostettua hammastanko pöydälle takapään totaalisen hyytymisen takia. Tuo muoviosa oli itselläkin kolmessa osassa. Varaosaa ei tähän hätään ollut joten tuli liimailtua osat yhteen ja takas paikalleen. Huomenna saa tietokoneen päähän auton, niin tietää alkaako rokkaamaan.Originally posted by rikuh1 View PostOnhan näissä murheita mm vettä varapyöräkotelossa ja Hsr ecuja hajoaa. Toki tullut vastaan myös lisäakun vanhentumisia ja sen aiheuttamia vikoja ( ei koske kaikkia auto/korimalleja, esim alkupään f01 jne)
Mitä tulee tuohon sähköiseen takahammastankoon, näyttää vähän siltä, että noihin tankoihin hiipii kosteus sisälle mm hall asentoanturin aukosta, ( anturi 2 pultilla kiinni tangon rungossa, tiivistetty liimalla) ajan kanssa korroosio syö tuon alumiinipinnan ja kosteus pääsee liiman alta sisään. Ensin nuo alkaa narisemaan ja lopulta jumittaa. Toki kuten allekirjoittaneen japanin F02 kävi, siinä ei varsinaisesti kosteus ollut tehnyt tuhojaan, vaan tangossa kiinni ollut muovikäikäle mikä kantaa magneettia mitä anturi lukee, oli haljennut ja tangon asento / luettu asento ei oikein mätsännyt, tuon sai toki purkutangon osilla korjailtua. Löytyy myös aiheesta kuvia auton topikista, mikäli aihe kiinnostaa.
Tankin luukun takana oleva vesireikä näemmä juoksuttaa veden suoraan sulakerasialle ja sieltä sitten kontin pohjalle. Voi luoja näitä vehkeitä...
Vika paikallistettu. Peräkonttiin päässyt vettä ja HSR ECU kastunut. Pesu ja kuivaus, kädet kainaloita myöden ristiin ja kokeilemaan.
On se perkele että nää kulkineet ei pidä vettä.
Auto seisoi tuossa pihassa liki vuorokauden ja ihmetys oli suuri kun käynnistyksen jälkeen kaikki merkkivalot sammui. Kävin ulkona katsomassa niin eturenkaat suorassa ja takaset edelleen ääriasennossa. Valot syttyi kun lähti liikkeelle. Eli vika ei liene ohjauskulma-anturissa.
Muistelen että aiemmissa, vain altiiviohjauksella olevissa, järjestelmän häiriöt eivät ole tappaneet kaikkia ajoapuja. Tästä meni vakkari, absit ja luostonestokin pimeäksi.
Noh, tarvinnee käydä tallilla vaihtamassa F11 takas alle.
