Kaverin puolesta kyselen, toi Saksasta vm 2018 740e:n jossa tv ei toimi. Haku ”löytää” kanavat mutta ei listaa niitä ja ilmoittaa että no signal. Softat päivitetty (?) Laakkosella mutta ei auttanut. Kellään käryä missä voisi olla vika? Tuolla tasan samaa ongelmaa mutta päivityksellä korjaantunut? https://g30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1635787
G12 digi-tv ei toimi
Jos auto valmistettu ennen 1.7.2015 on auto tullut DVB-T (tvm1) virittimellä.
Lähetykset nykyään Suomessa vaativat virittimen DVB-T2 jotta näkyisi.
Tuon 1.7.2015 jälkeen BMW on asentanut jo tehtaalla autoihin näitä DVB-T2 virittimiä (tvm2)
Eli tuo konversio täytynee autoon suorittaa jos näin tilanne siellä on.
Edit. Taisit mainitakkin auton iäksi vm 2018 joten silloin homma ei tuosta kiinni.
Vikakoodeja mihinkään videomoduli tai audiopuolen komponentteihin?
Hainevän alla oleva TCB ohjainlaite ottaa herkästi vettä sisäänsä, mutta herjaksi tällöin tulee hätäpuhelun toimimattomuus. Toki samassa kohtaa menee antennien pistokkeita.
Videomoduli sen jälkeen diagnoosin kohteeksi.
Kysessä on G-sarjan alkupään videomoduuleissa oleva softavika, auton softien päivitys uusimpaan ja viritin alkaa toimimaan. Suomalaiset peruskanavat kyllä edelleen näkyvät DVB-T1 -virittimellä, eikä hainevässä ole TV-antenneja.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Edit. Taisit mainitakkin auton iäksi vm 2018 joten silloin homma ei tuosta kiinni.Originally posted by zakspeed View PostVikakoodeja mihinkään videomoduli tai audiopuolen komponentteihin?
Hainevän alla oleva TCB ohjainlaite ottaa herkästi vettä sisäänsä, mutta herjaksi tällöin tulee hätäpuhelun toimimattomuus. Toki samassa kohtaa menee antennien pistokkeita.Piti ihan tarkistaa oma ulosanti ja oikein kirjoitus. En löytänyt virheitä.Originally posted by böntti View PostKysessä on G-sarjan alkupään videomoduuleissa oleva softavika, auton softien päivitys uusimpaan ja viritin alkaa toimimaan. Suomalaiset peruskanavat kyllä edelleen näkyvät DVB-T1 -virittimellä, eikä hainevässä ole TV-antenneja.
OK kiitos vastauksista, sanoivat tosiaan Herttoniemen Laakkosella päivittäneensä softat ja tehneensä tiketin kun ei alkanutkaan toimimaan mutta ei ole nyt kuukauteen kuulunut mitään vaikka kaveri soitellut perään. :think
Vikakoodeja ei ilmeisesti ollut, luulisi että olisivat niihin tarttuneet.
Tämäkin tuli lopulta kuntoon, en tarkkaan tiedä miksei ekalla kerralla onnistunut mutta nyt koodasivat uudestaan, tekivät akkuresetit ym auton nukutukset.
Ostakaa pois: https://www.nettiauto.com/bmw/740/11271668
