G12 digi-tv ei toimi
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Kaverin puolesta kyselen, toi Saksasta vm 2018 740e:n jossa tv ei toimi. Haku ”löytää” kanavat mutta ei listaa niitä ja ilmoittaa että no signal. Softat päivitetty (?) Laakkosella mutta ei auttanut. Kellään käryä missä voisi olla vika? Tuolla tasan samaa ongelmaa mutta päivityksellä korjaantunut? https://g30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1635787
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Jos auto valmistettu ennen 1.7.2015 on auto tullut DVB-T (tvm1) virittimellä.
    Lähetykset nykyään Suomessa vaativat virittimen DVB-T2 jotta näkyisi.
    Tuon 1.7.2015 jälkeen BMW on asentanut jo tehtaalla autoihin näitä DVB-T2 virittimiä (tvm2)
    Eli tuo konversio täytynee autoon suorittaa jos näin tilanne siellä on.
    Edit. Taisit mainitakkin auton iäksi vm 2018 joten silloin homma ei tuosta kiinni.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Vikakoodeja mihinkään videomoduli tai audiopuolen komponentteihin?
      Hainevän alla oleva TCB ohjainlaite ottaa herkästi vettä sisäänsä, mutta herjaksi tällöin tulee hätäpuhelun toimimattomuus. Toki samassa kohtaa menee antennien pistokkeita.
      Videomoduli sen jälkeen diagnoosin kohteeksi.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2865
        Kysessä on G-sarjan alkupään videomoduuleissa oleva softavika, auton softien päivitys uusimpaan ja viritin alkaa toimimaan. Suomalaiset peruskanavat kyllä edelleen näkyvät DVB-T1 -virittimellä, eikä hainevässä ole TV-antenneja.
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Piti ihan tarkistaa oma ulosanti ja oikein kirjoitus. En löytänyt virheitä.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            OK kiitos vastauksista, sanoivat tosiaan Herttoniemen Laakkosella päivittäneensä softat ja tehneensä tiketin kun ei alkanutkaan toimimaan mutta ei ole nyt kuukauteen kuulunut mitään vaikka kaveri soitellut perään. :think
            Vikakoodeja ei ilmeisesti ollut, luulisi että olisivat niihin tarttuneet.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2865
              En ymmärrä?
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Tämäkin tuli lopulta kuntoon, en tarkkaan tiedä miksei ekalla kerralla onnistunut mutta nyt koodasivat uudestaan, tekivät akkuresetit ym auton nukutukset.
                Ostakaa pois: https://www.nettiauto.com/bmw/740/11271668
                • ptikkala
                  • 1580
                  ko. ongelma selviää kun fläsäyttelee modulin uusiksi esyssillä.
