G11/G31 kompuran sulake / ongelmia
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kirjoitellaas tähänkin thrediin, vaikkako joskus jollakulla sais matkan jatkumaan am. vinkin vuoksi :think:
    Ompa viisas insinööri päättänyt pistää 50A lattasulakkeen (F510) kompuralle näissä G-sarjan autoissa ja sulake on nidottu kiinni.
    Ista sanoo että vaihda sulake, vaikka sen ilmeisesti pitäisi sanoa että vaihda sulakerasia
    Kiva vaihtaa vajaa 200€ osa euron sulakkeen takia...
    Auto oireillut pakkasten tullessa jo vähän pidemmän aikaa (G11, mutta samaa tekniikkaa ko. osin kuin G31 vaikkakin ilmajouset joka nurkassa),
    Ei nyt tiedä onko sulakkeen palaminen syy vai seuraus...
    Pikapatenttina tungettiin liitin em. sulakerasian F500 reikään jossa oli top hifin virtalähtö, sekin 50A. Liittimessä on yksi "patti" väärässä kohtaa mutta saa sen siihen painettua lievää väkivaltaa käyttäen,
    kompura kyllä toimi ja ei polttanut sulaketta vaikka sitä ajelin minuutin ajan...
    Ts. jos tien päällä sulake palaa ja tippuu tonttiin tai pitää ajaa vaikka korjaamoon, ko. liittimen vaihdolla sen saa ehkä henkiin (tai sitten polttaa sen toisenkin sulakkeen, jota ei voi vaihtaa sitäkään erikseen),
    ja jos ko. nasta autosta, googlen kuvahaku antaa kuvia myös sellaisista rasioista missä ko. lähdössä ei ole nastaa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • zakspeed
    • 2005
    Ilmantuottoyksikön johtosarja(t) aikalailla heikkolenkki myös.
    • Luxi
      • Apr 2005
      • 82
      ilmantuottoyksikön johtosarja(t) aikalailla heikkolenkki myös.
      [ATTACH]161516[/ATTACH]
      Saattavatpa myös hankautua poikki.
      Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
      G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
      • Haa Pee11
        • Mar 2022
        • 2
        • Tammela
        G31 ilmajousituksen johto poikki
        Moi, itsellä myöskin todennäköisesti johto poikki, missä päin kuvan mukainen liitos sijaitsee? Kiitos etukäteen vastauksesta (530 dx G31/2018)
        • Haa Pee11
          • Mar 2022
          • 2
          • Tammela
          No poikkihan johto oli kompuran päästä, sekä hankautunut kaksista johdoidoista kuoret puhki.
