740i N54 drivetrain error?
  • Mikkoko
    • Apr 2022
    • 6
    Onkos kokemuksia tai valistuneita arvauksia mikä vialla, kun matalilla kierroksilla noin 40-50% kaasulla tasaisesti kiihdytettäessä moottori alkaa nykimään ja heittää drivetrain errorin sekä keltainen pumpun kuva mittaristoon.
    Pintakaasulla ajaessa ja täyskaasukiihdytyksessä toimii normaalisti. Vikatila lähtee pois kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, mutta toistuu joka kerta tuossa tietyssä tilanteessa.
    Koodit luettu ja 5 sylinterin sytytyshäiriötä ilmoittaa. Tulpat vaihdettu ja uusi puola, mutta jatkuu edelleen. Myös kaikki ruiskut on uusittu pari tuhatta kilsaa sitten...
    Jenkkifoorumeilla ehdoteltiin vanos:ien putsausta tai matalapaine bensapumppua...
  • Zetz
    • Aug 2005
    • 3236
    etippä ekana imuvuodot. sen jälkeen lähtisin tarkistamaan turbiinin toiminnan.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Mikkoko
      • Apr 2022
      • 6
      Ok, kiitos neuvosta.
        • 7577
        Onkohan suuttimet aidot ja oikeat vaiko jotku kiinalaisten tekeleet? Nimimerkillä RS3:een halvat ja huonot hankkinut, korjaantui OEM suuttimilla...
        • Mikkoko
          • Apr 2022
          • 6
          Kuitissa lukee, että: 13538616079 Ruiskusuutin 12-sarja.
          Listahinta ollut a' 288,71 € ja annetun alennuksen jälkeen jäänyt 1016 € kuudelle kappaleelle osien hinnaksi.
          Taitaa viitata kiinanmaalle...:think
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Kyllä ne voi olla aidotkin jos on pari vuotta sitten tehty, ennenkuin hinnat heittäytyi hulluksi Koronan yms takia. Koita logittaa bensapaineita yms kiihdytyksessä, kyykkääkö?
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • Mikkoko
              • Apr 2022
              • 6
              Uskomatonta, mutta totta... Tämä saatiin ratkaistua.
              Yritettiin hakea vahvistusta vialliselle ruiskusuuttimelle siirtämällä se sylisteristä toiseen, josko vika seuraisi perässä. Siirtäessä huomattiin, että suuttimien ohjelmointinumerot eivät täsmänneet alkuunkaan ja endoskoopilla kurkkimalla muiltakin pytyiltä vahvistus asialle, niin kaikkien arvot olivat pielessä
              Yksinkertainen johtopäätös siis, että suuttimien uusimisen yhteydessä ei kaiketi oltu muistettu ohjelmoida niitä. On sitä kaikenlaisia seppiä...
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 994
                Se on ihan sama, että ostaako jonkun käytetyn auton tai asunnon, niin aina joka paikka täynnä kyläseppien virityksiä.
                Oliko paljon kilometrejä alla? Vähän ajettuihin ainakin oli vielä joku 3-4 vuotta sitten tehtaan takuukampanja. Itselleni maksoi vain vikadiagnostiikan verran. Tosin sinulla nyt ei taida suuttimet ollakaan edes rikki.
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                • Urpo_rotta
                  • 5487
                  • Pirkkala
                  Tuskin tuo vikavaloa aiheuttaa. Kyseessä on suuttimen kalibrointiarvon syöttäminen eculle. Vaikuttaa ehkä alle 2000rpm ja siihen että korjausarvot näyttää oikein diagnostiikassa
                  Kysy jos tarvetta
                  • rikuh1
                    • Sep 2009
                    • 521
                    • Hämeenlinna
                    Nämä arvot muuttuu aina testerin/moottoriohjaimen toimesta kun ne on testerillä syötetty. Se että ne eivät olleet kohdallaan on tavallaan aivan normaalia. Se että miksi testeri haluaa tietyt numerot ja itse ne muuttaa heti kalibroinnin jälkeen ”sopiviksi” onkin sitten erikoista ja tätä pitää kysyä bemarin inssiltä
                    RikunAutofix.fi
