G11/G12 ongelmat
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    G11/G12 ongelmat
    Perustellaanpa G-sarjalaisille oma vikatopikkinsa....
    Aloitellaapma tällä:
    Tulipa tuossa vaihdettua G11:n takatolpat.
    Olikin vähän isompi projekti eikä Newtissin ohjeet olleet ihan täydelliset joten tässäpä ohjeita muille:
    Auto oli Comfort -takapenkeillä.
    0) Pistä alusta huoltomoodiin, joko pitämällä alustannostonappia ylhäällä 7 sekunttia tai testerillä.
    Napin valon pitää jäädä vilkkumaan.
    1) Aja penkkien selkänojat mahdollisimman pystyyn.
    2) Irroita penkkien istuinosat vetämällä ylöspäin ja sen jälkeen eteenpäin kun olet piuhat irroitellut. Myös keskiosa lähtee samalla tavalla
    3) Irroita keskipenkin selkänoja, aluksi niskatyynyn takaa suojamuovi vetämällä. Suksiluukun sisällä on 2 kpl torxeja alareunassa jonka jälkeen selkänoja lähtee nostamalla pois.
    4) Irroita vetämällä penkkien selkänojien takana olevat suojat,
    ovat tarranauhalla hattuhyllyssä kiinni
    5) Irroita suojien alta löytyneet 4 10mm kannalla olevaa mutteria.
    6) Poista C-pilareista ylemmät verhoilut, irroita bägien merkit ja alta löytyy pitkät Torx ruuvit, sen jälkeen kampeamalla lähtee irti
    7) Poista turvavöiden yläpäässä oleva muovisuoja vetämällä,
    sekä se alempi penkin sivupalan yläosa vetämällä etuviistoon.
    8) Väännätä nasta irti sivupaloje ja hattuhylyn saumasta.
    Jätettiin sivupalat irroittamatta, ehkä niiden irroitus helpottaa asiaa
    jos ei ole kaveria hattuhyllyn irroitusvaiheessa apuna
    9) Irroita hattuhylly vetämällä sitä ensin ylös kunnes etureuna irtoaa metallisista kannakkeista ja vedä sen jälkeen eteenpäin (keulaa kohti).
    Hattuhylly ei mahdu tulemaan pois paikaltaan jos et irroita penkkien selkänojia mutta kyllä sieltä välistäkin mahtuu tolpat irroittamaan
    10) Siirrä äänieristysmatto tolppien muttereiden päältä ja pyrittele 13 kannalla olevat 3 mutteria / puoli auki.
    11) Pistä alusta huoltoomoodin kohdan 0 mukaisesti jos et sitä jo tehnyt
    12) nosta auto ylös ja irroita iskarin piuhat 2 kpl liittimistä ja johto iskarin varresta. Jos on pro drive -paketilla, irroita kiihtyvyysanturien johto myös.
    13) Irroita käsikopelolla sokka ilmaputken takaiskuventtiilin päältä,
    paina venttiiliä ja kierrä vastapäivään jolloin saat sen vetämällä pois iskarista.
    14) Irroita iskarit alapäästä, olikos 21mm vai 22 pultti. Varo ettei iskarit tipahda ja vaurioita ilmaletkua. Oikealla puolella oli myös joku ohut johto joka voi kärsiä jos hallitsemattomasti tolppa tipahtaa.
    14) Sisälokasuojia ei tarvitse irroittaa vaikka oem ohje niin käskeekin.
    Tolppa mahtuu irtoamaan sopivasti kääntämällä sisälokasuojan aukosta, vähän ehkä pitää sitä kädellä vääntää edestä.
    Tolppa mahtuu hyvin tulemaan ripustuksien välistä...
    Kasaaminen vastakkaisessa järjestyksessä,
    ensin pistetään tolpan yläpää paikalleen (ei vielä muttereita laiteta),
    alapää menee pikkuisen napaa painamalla kohdalleen ja yläpää pysyy paikallaan kun alapultti on paikallan. Sen jälkeen vaihda tarpeen vaatiessa se "takaiskuventtiili" tai mikä se onkaan, ja pistä se iskariin paikalleen äläkä unohda sitä varmistussokkaa.
    Sitten piuhat paikalleen ja auto alapuolelta kasaan,
    sen jälkeen lasketaan alas ja tehdän irroittamisen vaiheen vastakkaisessa järjestyksessä...
    Lopuksi huoltomoodin saanee pois nappia painamalla samalla tapaa 7n sekunttia, itse ajoin istalla pussit täyteen service fuctionien kautta...
    Kyseessä oli 228 tkm ajettu G11 740xd, takapussit / iskarit on kaikissa samat, pro drive (tjsp) on lisäksi erilliset kiihtyvyysanturit tolpissa.
    Pusseja saa erikseenkin tarvikkeena, iskarien mukana tulee aina myös pussit. Tosin tuntuu pussien tiivistyminen käytettyyn iskariin olevan vähän niin ja näin muutaman tapauksen perusteella, ja tähän autoon asiakas halusi uudet tolpat kun ei niiden iskarien enää uskoisi kestävän 100 tkm...
    Oikea takapussi siis puhkesi monttuunajon seurauksena...
    Edit: Ohjeet näin mustin varalta kun ei toissapäivänä tullut niitä kirjoiteltua ylös joten jokin pieni vaihe saattoi jäädä välistä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • ptikkala
    • 1580
    Kiitokset hyvästä selostuksesta, ompahan mistä lähteä liikkeelle jos tulee tolpan vaihtoa. Ostitko ihan bmwltä tolpat vai ebay vehjeksiä tilalle? Muistaakseni bmwn ohje oli että kumpikin puoli uusiksi jos on yli 200tkm ajettu.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      100 tkm on ohjeen raja ainakin iskarien kohdalla...
      Ostin tarvikkeet 2 vuoden takuulla, asiakkaalle tuli molempien vaihto maksamaan suunnilleen yhden tolpan vaihdon verran marmoilla...
      • zakspeed
        • 2005
        Vanhentunutta infoa taisin jakaa... Poistettu.
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Hmm..itse ajoin G32 278tkm ilman mitään iskari- tai pussiongelmia ilma-alustassa. Outoo jos joku 100-200tkm raja vaihdoille annettu :think
          G08 LCI iX3 M Sport
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Eikun raja on 100 tkm jos iskari vaihdetaan niin pitää samalla vaihtaa toinenkin, ei niitä vaihdella aika/km perusteisesti muutoin.
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 330
              Onko noi erilaiset tolpat kuin LCI F01:ssä?
              F01 740D xDrive Individual LCI
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
              Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
              "Trust your instincts, be yourself"
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                On ne erilaiset, mutta samalla tavalla F01:ssä on takatolpat samassa nipussa tosin kuin F11:ssa.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Mistä hommasit uudet tolpat?
                  • tomppa1986
                    • Sep 2010
                    • 14
                    • Yläne
                    Ei nyt varsinaisesti ongelma mutta, saako näihin helposti android auto?
                    BMW G12
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      Auton viihdejärjetelmästä riippuen. Minkä vuotinen auto ja mikä iDrive-versio siinä on (kts. esim. kartaston tiedoista)?
                      Tampere
                      • tomppa1986
                        • Sep 2010
                        • 14
                        • Yläne
                        -18 mb-007.007.008
                        BMW G12
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3039
                          -18 mb-007.007.008
                          Tähän ei ole ihan helposti toteutettavissa.
                          Tampere
                          • tomppa1986
                            • Sep 2010
                            • 14
                            • Yläne
                            Näin vähän jo pelkäsin
                            BMW G12
                            • PPmotor
                              • 738
                              • E-Pohjanmaa
                              Noin 2kk ajeltu nyt 740e G11:sella ja muuten kaikki ok, mutta autosta kuuluu kevyesti kiihdyttäessä pehmeä naputus ääni. Sähköllä ajaessa ei ääntä kuulu, eikä myöskään paikallaan kierroksia annettaessa. Autoa on myös marmorilla tutkittu ja todettu ominaisuudeksi kyseinen ääni. Ääntä on vertailtu pariinkin 530e autoon ja jotain saman sukuista naputusta niistäkin on kuulunut, mutta tässä huomattavasti selvempänä. Onko siis muilla hybridi/B48 seiskan omistajilla tuollaista vähän häiritsevääkin napu ääntä ilmennyt/todettu?
                              Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                              Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                              Power2Drift Team
