BMW 850iA Tehot hukassa
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Raputurkki View Post
    Noi IMM:t on muuten kans kalliita jos hankkii OEM Bosch mittarin. Muistaakseni noin 400€ kappale ja marmoritiskiltä vielä enemmän. Ikävä kyllä noista halvoista mm. Schmiedmannin tarvikemittareista on kuulunu pelkkää paskaa, eli ite en ainakaan menisi mistään kiina-IMM:stä maksamaan mitään. Jollain foorumilaisilla oli alkanu moottori käymään aikaisempaakin huonommin ku oli vaihtanu Schmiedmannin ilmamassamittarin m70 koneeseen.
    Ei M70 noin paljon Saksassa IMM maksa. Katsoitko linkkini, lienee rahteineet karvan yli 300 €...?
    • VeePee-
      • Oct 2010
      • 39
      Täytyy palata asiaan kasin suhteen, kun saan auton ylimaalautuksesta takaisin parinviikon kuluttua.
      • hrajasso
        • May 2008
        • 219
        Ainut vaan että noihin johtoihin sopii vaan pienipäinen tulppa
        Pienipäinen? Siis tulpan runko vai se johdinkärki? Sen nastanhan nimittäin voi suurimmassa osassa ruuvata siitä irti, jolloin jäljelle jää kapea kierre... Vai täh?
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          Just sitä kontaktipäätä tarkoitin. Mielestäni se on harvinaista että on irroitettava se muhvi. M70:sen tulppavalikoima on muutenkin hyvin suppea.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • VeePee-
            • Oct 2010
            • 39
            Venähti tämän projektin suhteen tekeminen pitkäksi, mutta auto on nyt maalattu uusiksi ja aikalailla kasattukkin valmiiksi. Käyntivika tuli selvitettyä, se johtu toisesta bensapumpusta ja ilmamassamittarista. Ilmamassamittarille olis tarvetta, jos jollakin sellainen sattuis ylimääräisenä olemaan.
            • VeePee-
              • Oct 2010
              • 39
              Nostellaanpa tätä keskustelua taas. Tullut ajeltua autolla jonkinverran ja vieläkin meinaa olla käyntiongelmia auton kanssa. Kun autolla ajaa tasakaasulla alkaa moottori röpöttään niinkuin toinenpuoli moottorista tippuis pois pelistä. Sitten kun painaa kaasua alkaa moottori toimia taas oikein ja taas tiputtaessa tasakaasulle alkaa välillä röpeltään. Autoon on vaihdettu: ilmamassamittari, bensapumppu, virranjakajan kannet, jakajan pyöriät ja tulpat. :think
              • ihi
                • 243
                • Kota
                Adaptaatio arvot olisi hyvä tutkia. Vois löytyä viitteitä imuvuodoista ja näkee onko lambdoissa eloa. Imusarjojen tiivisteet ja/tai huohotuksen kalvot yms.
                • VeePee-
                  • Oct 2010
                  • 39
                  Mietin tuossa ite, että mitenhän tuo oireilee, jos toinen katalysaattori on rikki?
                  • JTMD
                    • 831
                    Täältä kanssa ääni imuvuodolle imasarjan tiivisteissä. Tiivisteliimaa väliin ja kasaus.
                    Toinen homma on tulpat... Orkkis puolilla kelpaa oikeastaan vain NKG:n BKR6EK ja BK6EQUP (+ jokin kolmas, en muista) Et kai vaihtanut mitään Boshilaisia nelikärkitulppia sinne?
                    Jos on katti tukossa niin pienellä kokemuksella yleensä meno hyytyy korkeimmilla kierroksilla ja putkesta kuuluu mielenkiitoisia ääniä.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • VeePee-
                      • Oct 2010
                      • 39
                      Joo ei ollu nelikärkiset tulpat mitkä tuli vaihdettua. Kyllä se taitaa niin olla,että pitää tuo imusarja käyttää irti ja vaihtaa samalla venttiilikopan tiivisteet, kun tuntuvat vuotavan.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #26
                        Rikkinäisen katin kuulee, kun irrotat ilmansuodattimen putken. Tukkeutunut katti kuulostaa imupuolelle pakoäänien tapaiselle.
                        Kannattaa imusarjahommassa vilkaista myös tankin huohotus. Omasta oli huohotuksen venttiilit jumittuneet jotenkin auki ja vuosi alipainetta reippaasti joka tilanteessa.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
