M70 HC 1400 tyhjäkäynnillä. Missä vika?
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Kyseessä siis M70 moottori jossa HC 1400 tyhjäkäynnillä, mutta HC putoaa normaaliksi n.2000 kierroksen jälkeen. Selvästi ei käy kaikilla pytyillä, tai palotapahtuma on huono tyhjäkäynnillä.
    Muut päästöarvot normaalit.
    Tässä lista uusista osista ja tarkastetuista asioista:
    -Ei imuvuotoja (tarkastettu perusteellisesti)
    -uudet originaali tulpanjohdot, virranjakajankannet, pyörijät, tulpat ja puolat
    -moottorinohjausyksiköt toimii
    -ei katteja (alkuperäinen cat-delete versio)
    -ei vikakoodeja
    -ilmamassamittaritkin toimii
    Itse epäilen syyksi joko vuotavaa suutinta/jotain suutinongelmaa, tai rikkoontunutta koneen vedenlämmönanturia, joka sotkee sytytyksen.
    Tuleeko kenellekään mieleen mistä muusta voisi olla kysymys? Ehdotuksia otetaan vastaan vika- ja tarkistuskohteista.
  • Hantte
    • Jun 2011
    • 350
    -ei vikakoodeja
    Mulla oli kesällä vasemman puolen lambda-anturi rikki ja se väitti koneen käyvän laihalla, jolloin ECU tunki seosta rikkaammalle.
    Kovemmilla kierroksilla moottori toimi jotenkuten.
    Mutta onko sulla lambda-anturia?
    Hantte
    Z4 sDRIVE 35i, -09
    ex: E31, 850i, -91
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Yksi puuttuva pytty ei nosta HC:tä 1400 pintaan. Veikkaisin siis jotain mikä vaikuttaa koko toiseen puoliskoon. Oletan että imuvuoto on tutkittu alipainemittarilla ja verrattu toiseen puoleen jos varma, että ei vuoda pahasti. Muuten kuulostaa tyypilliseltä alipainevialta.
      Suuttimien tilalle käy esim. M50B25 vihreet suuttimet bolt-on. Omaani laitoin kun epäilin, että vuotaa. Vika oli bensapumpuissa, jotka vuotivat tankin sisälle ja lopulta lähti käyntiin kuudella satunnaisesti yms. nykimistä. Vikakohteitahan sulla ei bensahommien jälkeen kuin imuilman ja moottorinohjauksen lämpöanturit + kampiakselin asennontunnistin. Asennontunnistin voi olla lopun edellä ja välillä jättää syttyä välistä. Helpoin varmaan tarkistaa pudottamalla toinen puoli pois pelistä ja todeta koneen käynti molemmin puolin erikseen.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Hantte
        • Jun 2011
        • 350
        Kyseessä siis M70 moottori jossa HC 1400 tyhjäkäynnillä, mutta HC putoaa normaaliksi n.2000 kierroksen jälkeen. Selvästi ei käy kaikilla pytyillä, tai palotapahtuma on huono tyhjäkäynnillä..
        Kumpi puoli oireilee? Vaiko molemmat yhtä tasaisesti?
        Vai onko sulla pakoputkistot yhdistetty toisiinsa, jolloin ei tiedä, kummalla puolella on vikaa?
        Normaalistihan lohkot toimivat täysin toisistaan riippumattomina moottoreina, joilla on yhteistä vain kampiakseli, kaasupoljin ja polttoaineen paluuputki tankille.
        Mutta jos pakoputkistot on vedetty yhteen jossain välissä, niin piippujen päistä tuleekin sitten kimppasavua, josta ei saa selkoa.
        Hantte
        Z4 sDRIVE 35i, -09
        ex: E31, 850i, -91
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 554
          • Finland Rovaniemi
          siittimet
          Kuuntele suuttimet stetoskoopilla,jotta kaikki naksuttavat samalla tavalla.
          e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
          e32 750 iA -88 DoubleSex.
          Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
          • Venom
            • 623
            Minulla oli s38:ssa juuri samanlaista ongelmaa ja syyksi paljastui väljät pakovenojen ohjurit.. Kansirempan jälkeen arvot tuli kuntoon.. Toivottavasti ei sama vika siellä..
            • Raputurkki
              • Sep 2004
              • 545
              Putkia ei ole vedetty yhteen. Oon yrittäny nyt puhdistella suuttimia ja laitella niihin uusia o-renkaita, ym. Saa nähdä miten toi toimii kun suutinhomma on tehty. Ilmottelen täällä mahdollisista edistysaskelista tai vitutuksen jatkumisesta.
              • Hantte
                • Jun 2011
                • 350
                Tuli pässi ajatus mieleen, jos ongelma on molemmilla puolilla sama. Mitä polttoainetta sulla on tankissa?
                Jos vika on sama molemmilla moottoripuoliskoilla, niin sen aiheuttajan pitää olla jokin niistä harvoista yhteisistä nimittäjistä, joita ei kampiakseli, sen asentotunnistimen, kaasupolkimen (+ELM), polttoainetankin ja olttoaineen paluuletkun lisäksi ole kovinkaan montaa. Itse alkaisin tällöin miettimään näitä yhteisiä osia.
                Hantte
                Z4 sDRIVE 35i, -09
                ex: E31, 850i, -91
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Ajan 98 bensalla aina. Kampiakselin asentotunnistimen tarkistus on varmaan edessä, jos toi ei suuttimien puhdistuksella ja uusien o-renkaiden laitolla selviä. Aattelin myös tsekkailla ton vedenlämmönanturin vielä.
                  • Hantte
                    • Jun 2011
                    • 350
                    Uteliaana edelleenkin odotan vastausta, että onko vika tasaisesti molemmissa moottoripuoliskoissa?
                    Hantte
                    Z4 sDRIVE 35i, -09
                    ex: E31, 850i, -91
                    • Raputurkki
                      • Sep 2004
                      • 545
                      tutkin hommaa vielä. Suuttimet on nyt putsattu ja uudet o-renkaat ym. rojut lykätty niihin. Homma etenee hitaasti kun on muitakin hommia.
                      • Raputurkki
                        • Sep 2004
                        • 545
                        Homma edennyt vähän, mutta tulokset on heikkoja. Suutinten puhdistus ei tuottanut mitään hyötyä. Samalla tuli vaihdettua moottorinvedenlämmönanturi, joka ei myöskään tehnyt mitään. Sitten testailin eri moottorinohjausbokseilla, ei vaikutusta. Lopuksi vaihdoin EML-boksin toiseen, mutta vieläkin HC oli tyhjäkäynnillä n. 1400 paikkeilla. Yli 2000 kierroksen mennessä HC painuu ihan hyväksytääviin lukemiin ja päästöt on täysin normaalit.
                        En oikein millään saa selville, johtuuko vika vaan toisesta moottorin puolesta vai molemmista? Ilmamassamittarien irrotuksella ei mun mielestä oikeastaan ole erilaista vaikutusta. Molempien irrotus vuorollaan aiheuttaa käyntiin notkahduksen.
                        Ajattelin silti kokeilla eli IMM:lla, kun noita nyt löytyy hyllystä kotoa.
                        Tilannne on siis tällä hetkellä tällänen:
                        -ei imuvuotoja
                        -vedenlämpöanturit toimii
                        -EML boksilla tai ECU boksien vaihdolla ei vaikutusta ongelmaan
                        -suuttimien puhdistus ei vaikuta
                        -tulpat ja sytytyksen osat on uusia
                        Voiko toi enää johtua siitä, että puristuspaineet jossain sylintereissä on perseellään? Miksi päästöt normalisoituu kuitenkin kierroksia lisätessä? Mä en enää tajua.
                        • algernon
                          • 288
                          • Turku, Suami
                          Löytyikö tähän vastausta?
                          M
                          850i -91 (EG11)
                          Z3 2.8 -98 (CH31)
                          325 -08 (VE31)
                          • bigmasa
                            • Jun 2006
                            • 132
                            Mulla oli myös päästöjen kanssa ongelmia M70 kanssa, sekä muita käyntihäikkiä, mutta oikeanlaisten tulppien myötä (1 kOhm esim. NGK BKR6EK) myös se puoli tuli kohdilleen
                            • Raputurkki
                              • Sep 2004
                              • 545
                              Joo. Mulla on tossa kyllä ihan oikeet tulpat ngk zfr5f:t. En oo jaksanu ton kanssa nyt roplailla ku menis niin paljon aikaa. Saa nyt olla seisonnassa ja jos joskus löytyy motivaatiota, ni hoitelen ehkä kuntoon.
