Pitävämpi kytkin
  • Tumppiko
    • 58
    • Ei kuulu sulle..
    Pitävämpi kytkin
    Elikkäs olisko jollain tietoa mistä löytyis pitävämpää kytkintä kun tuntuu että aika rajoilla liikutaan kytkimen pitokyvyn puolesta? Itsellä siis ilmeisesti tuo viislitrasen vakio kytkin, CSI mallissa taitaa olla eri kytkin mutta onko sekään sitten kovin paljoa pitävämpi?
    Minulla on auto.
  • LUMI
    • Jun 2011
    • 251
    • kotona
    Tilttonilta ja Speciltä löytyy pitäviä kytkimiä
    samoin verkkokaupasta esim HP ja D-link
    onko kyseessä CSI Miami vai Ney York malli
    • Tumppiko
      • 58
      • Ei kuulu sulle..
      Siis käsittääkseni ei ole CSI malli vaan ihan perus viislitranen. Hankala sanoo kun käytettynä ostin ja oli ollu 5.4 litrasessa paikoillaan ja tietääkseni kaikki 5.4:set on automaatteja alunpitäen.
      Onko nuo tilttonit ja specit ihan pulttaa kiinni ykslevykytkimiä vai jotai monilevyisiä?
      Minulla on auto.
      • LUMI
        • Jun 2011
        • 251
        • kotona
        speciltä löytynee pulttaa kiinni ykslevyisiä pitävämpiä
        Features a molded, high-performance, organic lining that offers smooth engagement and excellent life.
        • Tumppiko
          • 58
          • Ei kuulu sulle..
          http://www.specclutch.com/products
          Kiitoksia linkistä, pitääpä alkaa kattelee.
          Minulla on auto.
          • Tumppiko
            • 58
            • Ei kuulu sulle..
            Laittakaapa nyt käyttökokemuksia te jotka ootte kytkimiänne päivitelly parempaan tai huonompaan(!). Ja kiinnostas myös millasilla tehoilla on ajeltu ilman lipsumista?
            Minulla on auto.
            • PappaST
              • Jan 2013
              • 265
              No siis missä autossa sulla on millainen kombinaatio?
              Minä vaihtelin M70 koneen perään uuden vakiokytkimen ja väitän
              että se kyllä mainiosti kestää sen voiman mitä M70 kykenee tuottamaan.
              BMW E31 850 Ci
              • Tumppiko
                • 58
                • Ei kuulu sulle..
                e32 kopassa 5.4 kone ja ilmeisesti viislitrasen vakiokytkin. Tarkotus ois ahtaa kuhan kerkii.
                Minulla on auto.
                • BmAri
                  • May 2013
                  • 14
                  • Kauniainen,
                  Jos tarvetta on, niin minulta löytyy uusi Sachsin CSI:n 280 mm kytkinlevy järkevään hintaan sekä vanha kytkinpaketti ja ei originaali vauhtipyörä (en tutkinut tarkemmin, missä kunnossa osat, mutta paineasetelma todennäköisesti syypää edellisen kytkimen luistamiseen=
                  • Tumppiko
                    • 58
                    • Ei kuulu sulle..
                    Pistäppä tarkempaa tietoa ja hintaa vaikka yvnä?
                    Itekkin vähän epäilen että omassa paineasetelmassa jotai hämminkiä
                    Minulla on auto.
