Päiväajovalot
  • mikae34
    • 5019
    • Forssa
    Päiväajovalot
    Onkos porukka toteuttanut jonkinlaisia päiväajovaloja kaseihinsa. Tässähän on erilaisia mahdollisuuksia. Toiset käyttävat niitä pieniä "lisäpitkiä" päivävaloina alaspäin suunnattuina ja toiset taas kirkastavat ne parkit ottamalla käyttöön sen polttimon 21w langan kuten alkuperäisestikin tehdas on sen toteuttanut. Se mikä oikeastaan kiinnostaa on se että mikäli olette ottaneet käyttöön sen 21w langan niin oletteko huomanneet lämmöstä johtuvia ongelmia polttimon kannan ympärillä?
    Auto on liikkumaväline.
  • JTMD
    • 831
    Minulla oli kolmisen vuotta kesät käytössä molemmat langat kytkettyinä. Ei tullut näkyviä jälkiä tuona aikana linsseihin. Vastaantulijoiden valojen vilkuttelut loppuivat myös jos ajeli mukit alhaalla.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • mikae34
      • 5019
      • Forssa
      Ne vauriot tietääkseni tulevatkin sinne lampun kantaan ja siihen pieneen "muovikoteloon" johon polttimo menee. Oliko sinulla siis ne molemmat langat yhtä aikaa palamassa? Mitä tarkoitat tuolla jälkimmäisellä lauseella.
      • BeiSSi
        • 62
        21w polttimot käy suoraan kun laittaa pienen M4-prikan polttimon kannan alle ja varovasti taittaa sivussa olevaa väkästä keskemmälle, jotta se ottaa paremmin kontaktia polttimon runkoon.
        E31 850i
        • mikae34
          • 5019
          • Forssa
          Eikös normaalissa 21w polttimossa ole ne lukitusnystyrät väärässä kohdassa ?
          • mikae34
            • 5019
            • Forssa
            Ajaako kaikki loput kasiautoilijat muka läpät ylhäällä ??
            • Laku
              • 17604
              Itse olen ajanut pelkillä parkeilla. Csi:ssä oli ostettaessa ledit, josta tuli tietysti herja ajotietokoneella samoin kuin rekkariledeistä, jotka myös poistin.
              • mikae34
                • 5019
                • Forssa
                Piditkö ledien ulkonäöstä? Nehän pystyy asentamaan ilman obc:n herjaakin.
                • Laku
                  • 17604
                  Ei se hassummalta näyttänyt. Ainut vaan, että sopiiko vanhanaikainen kusenkeltainen tämän aikakauden autoon paremmin...:think?
                  • BeiSSi
                    • 62
                    Sopii paremmin, paitsi jos on kaikki valot päivitetty xenon tai led polttimoihin...
                    E31 850i
                    • mikae34
                      • 5019
                      • Forssa
                      Samaa mieltä kuin BeiSSi. Se näyttää kaikista typerimmältä kun on ledit ja normaalit hehkulangat yhtä aikaa palamassa vierekkäin. Osaatko BeiSSi sanoa kuinka kauan olet ajanut 21w polttimoilla. Kovasti kiinnostaa se lämpörasitus tässä asiassa kun ulkomaisilla foorumeilla on sanottu sitä ja tätä. Toiset sanovat että kuumii liikaa ja toiset taas ovat ajaneet vuosia kyseisillä valoilla ilman ongelmia...
                      • Laku
                        • 17604
                        Ainakin nuo heijastimet on jo parkkikäytössä kaikissa palaneet pilalle. Omat E31:t olen molemmissa autoissa uusinut kummatkin valot molemmille puolille.
                        • BeiSSi
                          • 62
                          Useamman vuoden on tullut noita 21w-polttimoita käytettyä, eikä nuo ole vielä sulaneet ja muistetaan että ulkomailla on monesti kesät pikkusen lämpimämpiä.
                          Jos käyttää noita ns. takavalo polttimoita missä on 21w+5w niin siinä on heti se 20% lisää lämpöä umpioon. Ja kuten aiemmin kirjoitin hyvin pienellä kikkailulla menee nuo perus 21w polttimotkin sinne kantaan ja saa toimimaan vaikka vähän vinoon jäävätkin.
                          Hopean väriseen autoon melkein jopa käy hid muunnos, mutta nuo pistemäiset led-parkit näyttää todella typerälle
                          E31 850i
                          • JTMD
                            • 831
                            Molemmat langat paloivat. Kolvasin polttimon nastat yhteen jotta ei tarvitse modifioida autoa tai asentaa prikkoja.
                            Ja jälkimmäisessä viittasin siihen, että kun ajoin orkkis parkeilla lamput alhaalla, niin silloin tällöin vastaantulijat väläyttelivät minulle valojaan viestinä minulle siitä, että olisi syytä olla valot päällä. Kun yhdistin nastat, olivat parkit sen verran kirkkaammat että luulivat niiden olevan päiväajovalot ja viestittelyt loppuivat siihen
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • mikae34
                              • 5019
                              • Forssa
                              Tuossa Wokken autossa ne totta tosiaan näyttää typerälle nuo parkit. Taitaa olla huonon mallinen led polttimo tai heijastinpinnat pois umpiosta.
                              Tässä asiallisempi toteutus ledeistä.
