Penkin korkeudensäätö
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Sähkösäätöiset sporttipenkit muistilla, korkeussäädöt ei toimi,
    moottorit pyörii,
    onko yleensä vika korjattavissa vai pitääkö koko pekin "alusta" uusia?
    Mistä kannattaisi kysellä osia?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    moottorit pyörii,
    Yleensä noi alkaa oireilla niin, että nousee vain toinen reuna ja silloin ongelma korjaantuu yksinkertaisesti nostokaapelin kuorta lyhentämällä. Veikkaan, että ongelma on siellä tässäkin tapauksessa. Nostomoottori on penkin edessä alla ja sen näkee poistamalla penkin edestä verhouspaneelin. Sen molemmin puolin on nostokaapelit ja niiden kuoria lyhentämällä, jotta itse vaijeri sen sisällä pääsee jälleen yltämään moottorille, ongelmat yleensä ratkeavat. Siitä kannattaa aloittaa.
    Minulla on ylimääräiset etupenkit kasiin. Ne on lättänät mutta uskoisin olevan muuten aivan samat systeemit.
    Auto on liikkumaväline.
    • Jaatu
      • Dec 2015
      • 13
      • Ulvila
      moottorit pyörii,
      Moi
      Saitko toimimaan?
      Minulla sama vika. Lyhensin toisen kaapelin kuorta noin sentillä, mutta ei auttanut. Moottori kylläkin surisee.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Jos moottori pyörii ja kaapeli on varmasti kiinni moottorissa niin vaihtoehdoiksi ei juuri jää kuin kaapeli poikki tai toisessa päässä häikkä. Eli purkamaan kaapelin toinen pää näkyviin penkkien takaselkänojan alapäistä. Se muistaakseni näkyy kun irroittaa penkkien takaselkänojan taustaverhoilun. Nyt pitää sitten ottaa jo penkit irti autosta ja nämä penkit painavat sitten aika paljon.
        • Jaatu
          • Dec 2015
          • 13
          • Ulvila
          Moi
          Ok. Kaapeli lähtee verämällä irti. Pitää koittaa pyörittää sitä poralla,niin selviää onko mekanismi kunnossa.
          Yritä nyt saada sen ensin kunnolla käymään.
          Odotelen Wokkelta kunnostettuja maffeja, kaasuläpät jo hankin Wokkelta.
          Kiitos vinkistä.
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Originally posted by Jaatu View Post
            Moi
            Tämä on hyvä lähestymistapa asiaan
