E31 ja INPA
  • Jackson
    • Oct 2014
    • 8
    E31 ja INPA
    Olen vuosia työstänyt poikani kanssa vanhaa 850:stä. Auto on välillä ollut pojalla aktiivisessa ajossa, talviautonakin, mutta kuitenkin enemmät ajat tallissa, joku kulma purettuna. Kone on aina tähän asti käynyt nätisti, mutta päästöt ovat aina olleet korkeat. Viime syksynä lähdetiin hakemaan pysyvää ratkaisua päästöongelmiin. Koneeseen vaihdettiin laajasti tiivisteitä ja letkuja, sekä kaikki sytytysvirran osat. Kone hörähti rempan jälkeen nätisti käymään, mutta ei tahdo ottaa kierroksia. Joko sytytys tai syöttö katkoo, ja pitäisi saada selville missä vika. Olen jo kauan sitten hankkinut sopivan vanhan läppärin (natiivi-Com jne), tilannut jenkeistä tinyADS-kaapelin, asennellut Win10:n päälle VM-waret, ja sen päälle vielä XP:n. INPA-asennukseen olen ryhtynyt viimeisen vuoden aikana muutamaan kertaan, mutta se ei ota onnistuakseen. Vaikka koko harjoituksen taustalla oli hoitaa kaikki kasiin liittyvä itse, joudun nyt pyytämään apua. Olisiko foorumilla joku ystävällinen sielu, joka saisi asennettua M70:lle sopivan INPA:n (+ muut mahdollisesti tarvittavat softat) läppäriini, ja auttaa alkuun vianhaussa? Asustelen Espoossa. Korvaan toki vaivannäön!
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Itse E34 kanssa päädyin ratkaisuun HP probook käytettynä (laptos.fi), siinä on viel COM portti. ADS kaapeli jenkeistä windows 10 ja WMware jossa pyörii Windows xp. silloin voi pyörittää vanhempaa inpaa joka viel pitäs toimia. Vielä ongelmana Inpan kaatuminen kun menee moottoriohjainyksikköön, eli toimivan Inpan etsintä viel meneillään itsellänikin.
    Toinen mitä käytän on Autocom (Delphi) yleispulikka, sillä pääsee ainakin tossa vanhassa e34.ssa lukemaan myös livedataa ja vikakoodeja moottoriohjaimeltakin.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • sl350
      • Jun 2017
      • 41
      Hei, ota yhteyttä nimimerkkiin HTK, sain juuri omaan laitteeseen inpan ja dissin E 31 kanssa toimimaan. Tietää mitkä scriptit tarvii koneeseen laittaa.
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 541
        • Finland Rovaniemi
        Vaihda puolat MSD 8207 mallisiin, jos ei ole tarkoitus museoida ja haluaa päästöt alas.
        Tuolta tietoa lisää https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324593
        Jos ennen remppaa kävi hyvin, veikkaan että jommalla kummalla puolella sytytysjohdot väärin nimim. Kokemusta on.
        e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
