Niin laitoitkos jo xenonit kiinni ajovaloihin, ja jos laitoit pistäisitkö kuvia asennuksista?! lähinnä kiinnostaa minne sait ballastit mahtumaan?
Hyvin siellä tilaa on, sen suhteen ei ongelmia. 8 ballastia mahtunee helposti. Kiinnitys pitää vielä miettiä, sekä piuhojen vienti että kärsii silmiä nostella, etteivät piuhat jää kanittamaan mihinkään väliin. Pitää koittaa muistaa kuvia napsia rojektista. Parkit vaihtuvat led-polttimoihin, eiköhän nuo sen jälkeen huomiovaloista käy. Ajotietokoneen reaktiot ovat vielä kysymysmerkki.
Kamera tosin ei kovin häävi, kun vain tuo kännykkä löytyy. Vaan kaipa ne huonotkin kuvat parempia kun ei laisinkaan? Jos ei sitten tule ostettua, ei kai nuo kompaktit paljon maksaisi.
Noista parkeista kun puhuit... Pitisiköhön sinne virittää vaikka 3 tai 5 watin ledit... olisi ainakin kirkkaat?!
Joo toi xenonien asennus kyllä kiinnostaa. Pistäppäs vaan kuvia tulemaan kun kerkeet. Mites on kun olen kuullut että noissa xenoneissa pitäs olla automaattinen korkeudensäätö automatiikka että ne olis katsastuksessa hyväksyttävissä! Pitääkö paikkansa???
Riippuu vm ja sitten pitää olla xenon hyväksystyt ajovalojen lasit & ajovalojen pesurit.
Mitkä vanteet moody sulla oli ylimääräsenä tallissa? Pientä vanne ongelmaa pukkaa meikäläisellä ja enään 3kk kesään
BTW onko joku synkronoinu noi kaasuläpät? Tyyliin
1.akku irti tunniks
2. auto käyntiin ei kosketa kaasuun ennenku lämmin
3. pakko ykkösellä kiihdytys 5000rpm ja siinä 10sek
4. kaasu pois ja tyhjäkäynnin tasoituttua uusiks
5. toistetaan pari kertaa
Pitänee olla automaattinen korkeudensäätö, pesurit ja hyväksytyt umpiot... Automaattista korkeuden säätöä ei tarvita jos autossa on automaattinen korkeudensäätö jousituksessa...
Eli suomeksi, helpointa ottaa leimalle pois...
Näinhän se käytännössä menee, vaikka riippuu pitkälti myös katsastussedästä, että kuinka tarkkana on. Ensimmäisenä taitavat pesurit tarkistaa. Varman päälle, niin leimalle pois.
Niinpä tietenkin! Aina pitää viritellä että sais leiman paperiin... ei oikein jaksais enää. Mulla on ollu noita ajokkeja että on joutunu katteleen noita ilmojakin että uskaltaa leimalle mennä. On ollu sen verran tummat lasit että on pitäny mennä rätti alhaalla ja auringonpaisteella leimalle että menis läpi. EI oikein jaksais enää. Onkohan tohon kasipätkään ollu saatavilla noita xenoneita ihan optiona?:think
Ei kai sentään tuohon aikaan vielä ollut saatavilla xenoneita :think?
Näillä mennään: - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998
Ei se ainakaan ajasta kiinni ole? Ku E32:seen on saanu xenoneita.
Juu... 32:seen on saanut alkuperäisenä xenoneita. Ja muistaisin että kyllä näitäkin olisi :think .Mutta silti en löytänyt real oem:stä kyseisiä osia...
