Sähköinen takalasinverho, 850 / 750 etc.
  • Zoui
    • 6350
    Ongelma on pieni mutta kiusallinen, eli 850 bemun sähköinentakalasinverho jää alasmennessään rallattamaan tyhjää. (Verho menee ala-asentoon, mutta moottori ei pysää)
    Tästä samasta on aiemmin joku seiskasarjalainen puhellut, mutta nyt sitä ei löydy mistään. Olikos siellä jokin rajakytkin vai mistä vika löytyy?
    Tuo hattuhylly systeemin näyttää työläältä purkaa, eli ei viitsisi hommaan ryhtyä, ilman tarkempaa "karttaa".
    Elämä on pihakivestä.
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Olisko tuosta apua??
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • Zoui
      • 6350
      Originally posted by kake View Post
      Saattaa olla jos moottorissa on vikaa, tuossa ei ole tosin mainintaa mikä lopettaa moottorin pyörinnän liikeradan päässä.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Laitathan tänne infoa, kun saat vian korjattua, niin tietää sitten kuinka työläs homma on,kun on itselläkin sama ongelma.
        F82 harraste
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Postasin näköjään väärän linkin.
          Tuossa parempi -> http://evansweb.info/articles/2003/0...r-blind-repair
          Itsellä jäi myös verho alas naputtamaan, ja nuo hampaathan sieltä oli menny.
          Käänsin tuon sivun ohjeiden mukaan sitä ratasta, ja taas toimii..
          • Zoui
            • 6350
            Kiitoksia, tuolla oli selkeä kuvaus viasta ja ohjeet korjaamiseen. Otetaan homma työnalle.
            • MarQu
              • 5538
              • Vaasa
              Mjahas aina oppii uutta ja tämäkin ominaisuus korjaukseen.
              • nikke.h
                • Nov 2008
                • 244
                • Lahti
                Onnistuukohan tuo korjaus samalla metodilla, jos moottori jää naputtamaan sekä ylä,että ala-asennoissa? Eli rattaasta mennyt hampaat kahdesta kohtaa.
                • jani73
                  • 4356
                  Mulla oli näin ja piti soveltaa tuota ohjetta hieman. Eli käytännössä käänsin koko ratasta 180 astetta, kun tuossa ohjeessa käännettiin vain 60 astetta. Teräsviivaimella vain merkit tarkkaan rattaan toiselle puolelle ja rautasahalla sekä viilalla kolo auki.
                  Kun kaikki on kunnossa niin kannattaa putsata ja voidella hyvin se yläkisko, jossa ne liu'ut menee, niin ei ota niin paljon tuon rattaankaan päälle.
                  • jani73
                    • 4356
                    Eipä se kauaa toiminut, taas ratas rallattaa niin pirun iloisesti.
                    Kokeilen nyt tuota konstia, eli teräksinen ratas tilalle, kunhan joskus saapuu. 65$ toimituksineen.
                    http://www.bimmernut.com/forum/showthread.php?t=40688
                    • Yltti
                      • 2792
                      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                      F10 525d Xdrive comfort sitte
                      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                      www.rotator.fi
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11828
                        Itse huomasin ainakin tuon E34 M5:n kanssa, että toi verho ei mennyt kokonaan sisään tuonne sisään ja alkoi sen takia rallattamaan lopussa. Sen verran painava kuitenkin toi verho tukineen, että maan vetovoima taivuttanut koko verhoa alaspäin. Hitusen kun kädellä avitti lopussa, niin verho meni kiltisti hattuhyllyn sisään eikä rallatusta kuulunut ollenkaan.
