BMW 840i tekniikkakysymys
  • Tenox
    • 1732
    Onko ko. automallia tehty manuaalina? Olisi aika herkkupeli... Eipä ole näkynyt myynnissä ainakaan nettiautossa.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
  • Zoui
    • 6350
    Noita 840Ci malleja on ainakin 6-speed manuaalina... ei kyllä montaa tarjokasta taida saksastakaan löytyä. (suomesta nyt puhumattakaan)
    Elämä on pihakivestä.
    • Tenox
      • 1732
      Kiitos, periaatteessa tuollainen on siis mahdollista löytää joskus.
      EDIT: Olen muuten kiinnostuneena katsellut nettiautossa tuota teidän valkoista 1995 T-Birdiä. Kiinnostaisiko E34 540ia vaihdossa?
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Tuollainen todellakin olisi varsin herkku laitos jos sellaisen sattuu löytämään.. Valinnanvaraa ei tuolla germaaniassakaan näytä kauheasti olevan:
        http://www.mobile.de/SIDLpbUX8-SrEND...1111249362564&
        http://www.mobile.de/SIDLpbUX8-SrEND...1111248310892&
        http://www.mobile.de/SIDlKtG6W3UQvP2...1111250581675&
        Ducati 998 -02 //
        • 928 GTS
          • 1561
          Onhan noita tehty mutta ikävä harvinaisia ovat kun katsoo mitä on myynnissä käytettynä. Käyttivät samaa 6v laatikkoa kun 850:ssä. Tämä taas on aivan eri asia kun E36 M3, E39 M5 ja E46 M3 laatikko.
          BMW, Alpina, 840, 850, CSi, M8, E31, B12
          The 840Ci was available with a 5-speed automatic or a 6-speed manual gearbox in Europe. In the United States there was only the 5-speed automatic transmission.
          M60 koneisen perävälitys näyttää olevan tiheämpi kun uudemmissa ja 12 sylinterisissä.
          -92 928 GTS
          -98 550 Maranello
          • Tenox
            • 1732
            Onko tuo muuten (on kai) sama 6v vaihteisto kuin 540i manuaalissa? Niin ja onko muuten 750 / 850 5v automaatit samoja kuin 540ia:ssa?
            • Jaska PKP
              • 123
              Etk:n mukaan tuo 5v automaatti on sama E32 740:ssa, E31 840:ssa ja E34 540:ssa.
              BMW 740IL
              • 928 GTS
                • 1561
                E39 540i manuaali on sama kun nuo E36 M3 jne laatikot. Ulospäin noissa voi olla eroja mutta sisuskalujen pitäisi olla 1:1 samat. Eli 800-sarja käyttää "vanhemman sukupolven" Getragia kun -96 paikkeilla ja myöhemmin kauppoihin tulleet mallit. Tuo kasisarjassa oleva on mun käsittääkseni samaa sukujuurta kun Toyota Suprassa ja Nissan Skylinessa käytetyt lootat. Tämä myöhempi on taasen ollut käytössä myös tietyissä Maserateissa. Nämä kaksi eri lootaperhettä on täysin erilaisia sisuskaluiltaan vaikka ne kaikki on Getragin tekeleitä. 8-sarjassa käytetty on todennäköisesti yksi vahvimpia 6v laatikoita mitä sarjatuotantoautoihin on asennettu. Ne taitaa vaan olla aika kranttuja käytetyn öljyn laadulle. M3 jne lootan heikkoutena on valitsijamekanismin "lötköys" eli haarukat antavat periksi. Muuten sekin on aika pommin kestävä tekele ainakin vakiotehoilla.
                -92 928 GTS
                -98 550 Maranello
