E31-M70B50, EML ja DME eprommeja (euroversio) kellään ?
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Pistähän tosta vielä 10 edeltävää. Toinen descriptor on näköjään 60.
    • JTMD
      • 831
      XXXX
      No tuossa samalla
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Hittolainen, ei sano mitään mulle nuo xx ja xx akselin kuvaajat.. Osoitteet xxxx ja xxxx. Niiden jälkeinen luku kertoo akselin arvojen määrät. Bosch lienee käyttänyt niitä vain näissä eml-bokseissa.
        • JTMD
          • 831
          Tästä on varmaan kuitenkin hyvä aloittaa.
          Teen nyt niin, että lataan autoon 2 ohjelmaa ja kokeilen muokata maltilla tuota karttaa.
          Tähänmennessä tutkimuksissa luulen löytäneeni sijainnin, missä automaattilootalla varustellun EML:n nopeusdenrajoitin sijaitsee ja miten sen saa pois Tämän hyöty on vaan minulle aikalailla 0
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Oliko rajotin minkä löysit neljän vai olikse viiden heksan jono ja kaikki arvot samaa? Joissain piraattilastuissa yritetty tuota muuttamalla ottaa rajoitin pois.
            • JTMD
              • 831
              Joko kyse on juuri niistä kahdeksasta samasta arvosta tai viidesta muusta toisistaan poikkeavista, jotka erottaa imaget toisistaan.
              Tuota rajoitinhommaa minulla ei ole juuri intoa lähteä tutkimaan enempiä kylläkään
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Tuohon pitäisi löytää joku selitys koska ainakaan itselläni kumpikaan noista ei poistanut rajoitinta. Paukutin itse ainakin 5 kilometriä sitä rajoitinta vasten eikä millään mennyt sen ohi. Manuaalissa ehkä lähtee se rajoitin sillä?
                • JTMD
                  • 831
                  16 osoitteen ero koko hommassa mielestäni. Jos kerran tosta alpinan EML:stä on se rajoitin tiessään, niin nämä siihen pitäisi vaikuttaa.
                  Jos joku haluaa koekaniiniksi niin voin poltella noi arvot euro softaan
                  Itse en tätä automaattilootan softaa halua käyttää, koska haluan että cruise lähtee kytkintä käyttämällä pois
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • MouTine
                    • Sep 2011
                    • 803
                    • Pori
                    #39
                    Puhutteko nopeuden- vai kierrostenrajoittajasta?
                    Nykyiset...
                    '14 E500 Coupe
                    Ollut joskus...
                    '07 MB CL63 AMG
                    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                    '94 Audi A8 4.2i V8
                    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                    '92 BMW 850i 5.0i V12
                    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                    '77 Ford Capri 2.8i V6
                    ...Ja pienet sille!
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Nopeuden.
                      Alpinan chippi ei pelaa normaalissa automaatti-M70B50:ssä raakana eikä myöskään vakioksi korjatulla checksumilla. Tai muuten pelaa mutta lyö vikatilaan noin minuutin ajon jälkeen. Kaasuläppien funktiot ovat siinä ihan samat, yritin tuon minuutin aikana polkea omaani jos huomaisin jonkin eron, mutta ei sitä ollut. Yhtä laiskasti lähti pikkuvauhdista.
                      Nopeudenrajoitinta ei pystynyt kokeilemaan sillä lastulla, sitä ei ilmeisesti kyllä ole.
                      • JTMD
                        • 831
                        Jassoo :think Pitäisi varmaankin sitten kokeilla se käyttämällä tota 6v eml vertailuna.
                        Kirrokset on rajoitettu DME:illä
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Woken EML-lastu on tietääkseni sama manuaalissa ja automaatissa, eli ei pitäis olla fataalia eroa. Ehkä cruiseri ja muut hommat hoituu automaatissa egs kautta (vaihdesignaalit jne.)
                          • JTMD
                            • 831
                            Wokke on täysin automaattiin tehty lastu. Se kyllä toimii manuaalissa ,mutta juuri esim tuo cruise ei poistu kytkinpedaalia painamalla. Tämän hän kertoi itse.
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Ahaa juujuu. Kiitos tiedosta.
                              • JTMD
                                • 831
                                Jaaha Siellä EML:ssä lymyileee 2 kappaletta 9x9 karttaa ja 2 kappaletta 11x11 karttaa. Oli kyllä vähän piilossa ja WinOls ei löytänyt mitään järin kiintoisaa. Silmällä selaamalla tiettyä osa-aluetta löytyi.
                                Elikkä niitä olikin 4 kipaletta. molemmat 9 ja 11 kartat keskenään identtisiä. Oliskohan molemmille Kaasuläpille omat karttaparit?
                                -10 e93 325i
                                -04 e46 320i
                                -92 e31 850i 6speed
                                -92 e30 325 cab
                                -93 e36 M3
                                -91 e36 325
