e31 ja vikakoodien lukeminen?
  • algernon
    • 288
    • Turku, Suami
    Näyttäisi olevan 511ohmia uuden sensorin arvo, +22C
    Jos huomenna ei sada niin kokeilen rimpuloida tuon paikalleen.
    Seuraavaksi sitten vaihdetaan MAF ja muita kompoja puolelta toiselle jos ei toimi.
    Aikaisemmin jossakin väitettiin että tuo sytkäjohdon anturi ei vaikuttaisi niin dramaattisesti käytiin. Puhuttiin ruiskutuksen ajoituksesta mutta ei kokonaan katkaisusta. En muista kuka näin kirjoitteli mutta oli täällä foorumilla.
    M
    850i -91 (EG11)
    Z3 2.8 -98 (CH31)
    325 -08 (VE31)
    • MV_e31
      • 24
      Joo se lyhentää ruiskutus aikoja suojellakseen katalysaattoria, mut kai se jossain tuntuu ajossa... Tarkemmin jos haluat lukea tuosta niin linkin manuskan sivulla 21.
      • algernon
        • 288
        • Turku, Suami
        Juu ei,
        Muutaman tunnin ulkoilun jälkeen 1-6 sensori vaihdettu ja mikään ei muuttunut...
        MAF:t myös käännetty toisinpäin samoin tuloksin.
        Voisi olla aika katsella bensapaineita....jos olisi mittari.
        M
        850i -91 (EG11)
        Z3 2.8 -98 (CH31)
        325 -08 (VE31)
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Elektromeka (nick WSE1) on luvannut pystyvänsä myös lukemaan E31:n vikakoodit Lohjalla.
          Testerimme lukee vikakoodit ja livedataa kaikista vanhoistakin bmw malleista joissa ylipäätänsä on diagnostiikkaa, mm e23, e28 ja e30kin ja uudemmat toki.
          Mainittu bimmer scan softa on vielä sen verra kesken että tukee turhan vähän moduuleita - nykytilanteessa ei liene kannattava hankinta. Kehitystä odotellessa, saman tekijäporukan opel scanner sen sijaan kun on merkkikohtaiseen testeriin verrattavissa oleva.
          Pa softin bmw scanner on hyvä mutta automallituki valitettavan rajallinen, eli ei apua e31 tapauksessa.
          • Laku
            • 17676
            Turun seudulla apuja tarvitsevat nick Bullit pystyy myös lukemaan E31 koodit. Testattu kesäkuussa.
            • Bullitt
              • 2786
              Meinasin tulla mainostamaan, kun näin aiheen, mutta asia taitaakin olla jo hoidossa. E31 vikamuistin luku tosiaan onnistuu, ja luotettavasti.
              • Laku
                • 17676
                Jep, mä toimin sun ilmaisena mainostajana. Ja kaikkien muidenkin, joiden palvelu ja apu mua miellyttää.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Nostellaan sen verran, että hämeenlinassa onnistuu myös. testattu omassa vm.91 850i:ssä, myös livedata
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
