e31 ja vikakoodien lukeminen?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Oltetteko onnistunut lukemaan tuosta vanhasta m70b50 koneesta vikakoodeja ym dataa pihalle? Itsellä on carsoft ja inpa muttei ole oikein kunnolla onnistunut...
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • MV_e31
    • 24
    Itse en tolla carsoftilla päässyt kuin yhteen boksiin kiinni, joten tilasin bmw gt1:n jolla olen päässyt tutkailemaan oman e31:n boksit läpi...
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Mistä tollasen tilasit ja mitä kustansi?
      -Aapo-
      • MV_e31
        • 24
        Eli tuolta tilasin: (http://www.ecutrade.com/36,bmw-gt-1-kit.html).
        on näköjään hinta laskenut 499 +lähetyskulut.
        ps. toi kovalevy missä softa on vaatii kannettavan missä on ide-väylä.
        • Laku
          • 17676
          Onpa kallis !
          Eikö tuohon ole olemassa halvempaa vaihtoehtoa lukea E31:n vikakoodit?
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Joo onhan tolla kyllä hintaa, itse olen kiinostunut halvemmasta vaihtoehdosta. Tuolla INPA:lla kun saa nuoremmista luettu koodit ihan hyvin.
            -Aapo-
            • algernon
              • 288
              • Turku, Suami
              Näkeekö kampuran sensorit tuolla?
              Asentotunnistimet toiselta nimeltään siis.
              M
              850i -91 (EG11)
              Z3 2.8 -98 (CH31)
              325 -08 (VE31)
              • Laku
                • 17676
                Elektromeka (nick WSE1) on luvannut pystyvänsä myös lukemaan E31:n vikakoodit Lohjalla.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Myös Ugista löytyy vehje jolla pääsi ainakin samanlaisella koneella varustettuun 750 käsiksi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • kje21
                    • 77
                    • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09 E65 745i -01
                    Onko tästä kenelläkään kokemusta.
                    • MV_e31
                      • 24
                      Moi, kyseisistä antureista ei tallennu mitään vikakoodeja, jos rikki (manuskan mukaan). Katkaisee vain sytkät ja bensat pois kummalta puolelta on hajonnut. Olihan kyse M70 moottorista? Periaatteessa tossa bmw gt1:ssä on myös toi mittauspuoli, en ole ehtinyt siihen perehtyä.
                      Mutta voit mitata vastusarvon: lämpötilassa 23±5 astetta pitäisi olla 540±50Ω. Anturin ja kampuran väli pitää olla 0.15...1.5mm.
                      • algernon
                        • 288
                        • Turku, Suami
                        Pikkuisen niitä mittailinkin, täytyisi jostakin hankkia oskilloskooppi että näkisi oikean signaalinkin.
                        Ohmit oli suunnilleen siellä missä pitikin...
                        M70b50 motti on kyseessä.
                        M
                        850i -91 (EG11)
                        Z3 2.8 -98 (CH31)
                        325 -08 (VE31)
                        • MV_e31
                          • 24
                          Mikä on moottorin oireena?
                          • algernon
                            • 288
                            • Turku, Suami
                            Eikös nuo sensorit ole
                            520±5% ohmia 1->2 pinnistä ja yli 100KOhmia pinneistä 1->3 tai 2->3.
                            Koneen 1-6 puoli ei toimi oikein, aikaisemmin oli satunnaisesti häiriöitä mutta nyt toissaviikolla tuli pysyvämpi vikatila päälle. Mikä on tietenkin parempi siinä mielessä että kun korjaa vian niin sitten sen huomaa heti.
                            Katsoin virranjakajan ja vaihdoin puolan toiseen. Ei ollut ainakaan noissa.
                            Seuraavaksi täytyy varmaan vaihtaa MAF:n puolta.
                            Sensori on tilattu ja tulee ensiviikolla, täytyy vaihdattaa se. Onneksi on se helpommin vaihdettava elikkä ylempi.
                            M
                            850i -91 (EG11)
                            Z3 2.8 -98 (CH31)
                            325 -08 (VE31)
                            • MV_e31
                              • 24
                              Näköjään eri arvot eri manuskassa, mutta lähellä toisiaan. Nuo arvot mitä sanoit on kai service manualista... ja mitä itse sanoin oli electrical troubleshooting manual, diagnostic procedures.
                              Mulla pätki toinen maffi aikoinaan, tiputti välillä toisen puolen pois. Vika päällä mittaamalla selvisi. Ootko tarkastanut 6 tulpan johdon ja sensorin? Jos ei tunnista 6 pytyssä sytkää niin katkaisee bensat.
                              Tässä linkki tohon manuaaliin, jos ei sulla vielä ole.
