Originally posted by Laku
View Post
BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
11531731486. Koitas tuommosta jos edes saa enää. Jos korvautuu, niin tod.näk. on just toi normi 85:nen.Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
'05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
'94 Audi A8 4.2i V8
'00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
'92 BMW 850i 5.0i V12
'96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
'92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
'78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Jännästi ovat laittaneet "enginen" alle, eivätkä "engine coolingin" alleOriginally posted by MouTine View Post11531731486. Koitas tuommosta jos edes saa enää. Jos korvautuu, niin tod.näk. on just toi normi 85:nen.
. Toihan on ihan ilmainen, eiköhän se ole saatavilla, kun GP:kin antaa hinnaksi rapiat 25 euroa. Samassa paikassa 85-asteinen 57,49 euroa...
Lisään sen sun tilaukseen
Edit: Taidan ottaa itsekin tuollaisen kokeeksi Csi:hinikin, kun siihen on perushuollon yhteydessä sellainen hommattava kuitenkin.Last edited by Laku; 31-07-2012, 12:28.Näillä mennään:
Mistä olet kaivanut sen 80:sen ja millä osanumerolla? Ostin justiinsa itselle 85:n kun ei ollut osalistauksessa 80:stä.Originally posted by MouTine View Post11531731486. Koitas tuommosta jos edes saa enää. Jos korvautuu, niin tod.näk. on just toi normi 85:nen.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Se on 70 asteinen ja löytyy realoem:stä.Originally posted by JTMD View PostMistä olet kaivanut sen 80:sen ja millä osanumerolla? Ostin justiinsa itselle 85:n kun ei ollut osalistauksessa 80:stä.Näillä mennään:
Noeikäkö Moutinella on siellä autossa asennettuna 80 asteinen niinkuin se tuossa aikasemmin kertoi tossa pari postia aikaisemmin.Originally posted by Laku View PostSe on 70 asteinen ja löytyy realoem:stä.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Se 8-kymppinen mikä mulla nyt on paikallaan on ihan Behrin tarvike tatti. Löytyi paikallisesta varaosaputkasta. Kuin myös kylmempi antura sähköflektolekkin.Originally posted by JTMD View PostMistä olet kaivanut sen 80:sen ja millä osanumerolla? Ostin justiinsa itselle 85:n kun ei ollut osalistauksessa 80:stä.Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Laitan huomenna aamulla kyselyä hinnoista venttiilin ja muiden osien suhteen. Vielä ehtii mukaan kimppatilaukseen
Joo laita vaan.
Millä numerolla arvot? Kun tuossa aiemmin postaamassani linkissä Bimmerforumssin foorumille ainakin raportoitiin että mokoma venttiili olisi poistunut just valikoimasta. Korvaava on joku, mutta se ei ole prikuullen sama.Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Numerolla 16 13 1 180 600.Originally posted by MouTine View PostJoo laita vaan.
Kyllä sille hinta löytyy vai mitä meinasit?Näillä mennään:
Mistä kohtaa olette nostelleet autoa tunkilla? Käytössä on sellainen matala hallitunkki, jonka saa aika syvälle auton alle. Onko tuon CSi:n perämurikka ok paikka nostaa? Vaikuttaako perän öljyjäähy ja sen putket tuohon nostamiseen? Onko keulassa sopivaa kohtaa, josta sais koko keulan kerralla ylös?
Bimmerfoorumilla monet tuntuvat käyttävän erinäköisiä tankoja noissa alkuperäisissä kyljen nostopisteissä. Onko täällä niiden käyttäjiä? Itsestä tuntuisi helpommalta nostaa tunkilla pohjasta koko keula/perä kerralla ylös. Tietty pukkien asettamiseen nuo tangot voisivat olla ihan kätevät...BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Tuossa topickissa vaan noi ameriikan pojat panikoi kun koo'oo osaa ei saa sieltä eikä täältä. Joku noheva oli sitten jostain taikonut korvaavan, jolla oli tullut kolmilähtöinen purkki. Jonka kylläkin saivat toimimaan kuten orkkiksen. Heitä nyt tarjouspyyntöä, niin nähdään mikä on malli.Originally posted by Laku View PostNumerolla 16 13 1 180 600.
Kyllä sille hinta löytyy vai mitä meinasit?Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Oikeassa olit eli ko. varaosanumeroa/venttiiliä ei enää saa. Kimppatilaus siis peruttu/jäissä, ellei jollakulla ole ehdottaa jotain ratkaisua tuohon paineenkehitysasiaan?Originally posted by MouTine View PostTuossa topickissa vaan noi ameriikan pojat panikoi kun koo'oo osaa ei saa sieltä eikä täältä. Joku noheva oli sitten jostain taikonut korvaavan, jolla oli tullut kolmilähtöinen purkki. Jonka kylläkin saivat toimimaan kuten orkkiksen. Heitä nyt tarjouspyyntöä, niin nähdään mikä on malli.Näillä mennään:
Kaisse on tuo kolmehaarainen otettava, ymmärsin amerikan poikien tekstistä että jättää vaan sen ylimääräisen kytkemättä.
Onko sille varaosanumeroa?Näillä mennään:
Auttaako toi?
Ei panna hommaa jäihin, vaan tilataan toi korvaava sitten.Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
