Bmw 850i 1991 tyhjäkäynti huono.
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    Tämmöinen vika ilmaantui, kun vaidettiiin vasemman puoleinen venttiilikopantiiviste ja uudet alkuperäset e hartikaiselta ostetut bmw 4 kärkisiset tulpat. Tätä huoltohommaa ennen kone pelasi 100 loistavasti ja kävi hienosti ja tasaisesti. Kone kasattiin kyllä vanhoilla imusarjan tiivisteillä, jotka on paksut kumitiivisteet ja ok kunnossa. Elikkä?? voisko tulpat olla väärät vai vanhat imusarjan tiivisteet vuotaa??. Kylmänä röpeltää tyhjäkäynnillä ja ei varmaan kaikilla pytyillä käy.. mutta vastaa kaasuun hyvästi ja ottaa kaikilla pytyillä. Myös ajossa vedot hyvin tallella eikä nyvi missään vaiheessa. Välillä myös tyhjäkäynti on normaaliinpäin ja välillä taas alhainen.. Kertokaa nyt M70 tietäjät???
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Mitkään mun tuntemat nelikärkiset tulpat ei toimi tossa koneessa. NKG:n BKR6EK ja BK6EQUP on nykysin lähimmät vastaava alkuperästä F8LCR -tulppaa, jota ei enää valmisteta. (myös BMW suosittelee korvaavaksi) Motonetin tarjoomaa FR8LC:tä ei kannata laittaa jos haluaa että tyhjäkäynti on tasainen, eikä muutakaan väärällä vastuksella olevaa. Tulpan oikea vastus siis 1kohm.
    Jos kasasit imusarjat vanhoilla tiivisteillä ilman tiivistesilikonia, niin todennäköisesti nekin vuotaa. Ainakaan tähän mennessä en ole vielä vanhoihin tiivisteisiin törmänny, jotka ois ilman tiivistemassaa pitäneet.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Bmw318is_
      • 93
      • Nilsiä
      Kiitti tiedosta! . Itsekkin mietin noita tulppia kun ei ole enää uutta tekniikkaa, että 4 kärkiset eivät välttämättä toimi tuossa hyvin. Entiset oli yhdellä kärellä olevat. Vaihdan eka tulpat noihin korvaaviin ja sen jälkeen katson miten käy sitte sen imusarjaa tutkimaan jos ei parane.
      • Bmw318is_
        • 93
        • Nilsiä
        Bmw 850i 1991 tyhjäkäynti huono. *VIKA LÖYTYI!!*
        24.06.10. Olisihan se pitänyt arvata. Imusarjan kohdilta tiivisteet vuotaa pikkasen siitä johtuva huono käynti tyhjäkäynnillä.. Oma moka. Mutta sitte on M70 huollettu hyvin öljyt vaihtetty 1000km sitten ja uudet tiivisteet molemmin puolin venakopan ja imusarjan ja tulpat!!
        • Josunapalm
          • May 2008
          • 168
          • Lappeenranta
          Jatketaas tähä ku aihe on sama. m70 on uusi tuttavuus. Mitäs huonoon tyhjäkäyntiin vaikuttavia tekijöitä näissä yleensä esiintyy? Imuvuodot, tulpat, kaasuläpät? Mitäs moottorinohjaukseen liittyviä antureita näissä on?
          Eli tyhjäkäynti tuntuu olevan tasaista kun laittaa kylmänä käyntiin mutta hetken kun lämpenee ni rupee hummailee eli välillä aina tiputtaa kierroksia lähelle sammumista mut sitten taas nousee.
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            Imusarjan tiivisteiden ikääntyminen ja vuotaminen kyllä oireilee eniten juurikin kylmänä, mutta ei kai se mahdotontakaan olisi että noin tekisi. Ei mielestäni huono veto olis liimata tiivisteet kansiin ja imusarjat tiivisteisiin tasotiivisteellä. Ei maksa kuin liiman verran, mutta työtähän siinä on.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
