850 lähtee "vajailla" käymään?
  • janneohk
    • Nov 2010
    • 4
    Mulla oli taannoin vastaavan tyyppinen ongelma ja uus virranjakajan kansi motonetista ja toimi kuin uutena. Voi tietenkin olla eri vikakin, mutta joku varmaan toisen puolen sytkäjärjestelmässä kuitenkin...
    • foxter1
      • Aug 2010
      • 55
      • hämeenlinna
      Joo on varmasti...Vaihdoin just tulpat pari viikkoo sitten niin kyllä kuskin puolen oli niin karstasia ja huonoja verrattuna repsikan puolelle ettei mitään järkee! Lähti paljon huonommin jopa irti kuskin puolelta tulpat,vissiin vähä "palanu" kiinni tai jotain,selkeesti kuskin puoli ei välillä rokkaa täysin.
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        Minun numero on 050 3555996/Aapo, olen muuten tulossa viikonlopuksi Hämeenlinnaan sattumalta, joten osat kulkee mukana jos haluat?
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Minulle lyö sama tilanne päälle siloin tällöin kylmällä koneella. Aina kyllä kynistyy 12 pytlille mutta alle minuutin ajelulla sitten yht äk. puolet putoa pois ja menoa on suorastaan huikea. Loput pytyt tulee sitten yleensä alle minuutissa taas takaisin tai aina jos sitten käynistetään moottori uudestaan.
          vaihdettu on
          Sytytystulpat
          Sytytysjohdot
          Virranjakajan kannet
          Imusarjan tiivisteet
          Sähköiset kaasuläpät- EI
          Katalysaattorit
          Maffit- EI, mutta näkyisi tehomittauksella että käyrät heittelisis, mitä ne eivät tekee.
          Puristukset kunnossa.
          Eli miten ne kaasuläpät voisi testata?
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Laku
            • 17676
            Eikös sulla ollut pyörijätkin vaihdettu? Tiedä, onko niillä tähän merkitystä...
            • JTMD
              • 831
              Itselläni ongelma oli ilmamassamittarissa. Käytetty ei maksanut paljoa. Samaa mittaria on ilmeisesti myös e36 320, e34 520 (m50) jne...
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                csi on tietysti taas eri, 700€ + kpl...
                On kyllä putsattu....
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Oletko lukenut vikakoodit? Onko koodia ilmamassamittarista tai asentotunnistimista?
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Kyllä, ei ole. Imm antaa vasta koodia kun ovat totaalisesti rikki ja asentotunnistimet kyllä heti jos on rikki
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Luitko myös eml:stä? Kato molempien ecujen korjausarvot.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        En, mutta supa tais lukea ja muistaakseni arvot olivat ok. Oma inpa ei toimi tällä hetkellä..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Supa
                          • 7597
                          #27
                          Joo ei ollut mitään selkeää vikaa korjausarvoissa tai muussakaan. Ja kävin tuon imupuolen läpi kokonaisuudessaan että ei siellä mitään imuvuotoja tai muuta ole enään.
                          Oma veikkaus oli että jompikumpi kampuran tunnistin pätkii tai bensapumppu. Maffien arvoja ei tuossa valitettavasti näe diagnostiikan kautta että ne pitäisi mitata manuaalisesti.
                          Voihan nekin tosin temppuilla mutta saa pätkiä ihan kunnolla sitten että aiheuttaa moista, lanka poikki tmv.
                          Kunhan pääsen taas paikanpäälle niin tarkistetaan asia.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Eikös tuota voisi kokeilla vaihtamalla bensaletkut ristiin jolloin pumppu + sen elektroniikka "vaihtaa puolta". Jos ongelmalohko vaihtuu niin sehän onkin sitten suht selvä homma.
                            • hrajasso
                              • May 2008
                              • 220
                              #29
                              Muistaakseni joku ihan aika yksinkertainen anturitiedon virhe pudottaa tuollaiselle varo-ohjelmalle, mutta en kyllä nyt muista mikä. Oletko tsekannut ne 6 ja 12 pytyn tulpanjohtojen anturit? Muistaakseni niillä se ainakin yrittää valvoa, että sytytetään eikä päästä katille raakaa seosta. Jos ne ei tunnista oikein, taisi pudottaa valitun puolen pois.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Onko CSi:ssä oma ohjaus? Ainakin M70 ne näkee Tool32:lla.
                                Ei pudota puolikkaita "hallitusti" pois muuta kuin EML-vikojen takia. Muuten ecut on ihan itsenäisiä ja toisistaan tietämättömiä.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
