e31 ABS ja luistonestovalo palaa
  • bmwleitor
    • Feb 2007
    • 30
    • Voikkaa
    kosteilla säillä palo silloin tällöin, nyt koko ajan.
    missä se tunnistin on?
    ja onko ehkä rikki vai kosketusvika?
    onko muilla kokemuksia?
    t. 840i aut. -12/93
  • Staffel
    • Dec 2004
    • 165
    Joskus oli samoja oireita ja korjaantui vain uuteen vaihtamalla. Eli joku neljästä anturista rikki. Voihan sitä magneettipintaa koittaa varovasti putsata metallimuruista, mutta epäilen ongelman aiheuttajaksi.
    850i '92
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Itsellä myös tuli sama ongelma kelien lauhtuessa, että ABS-jarrut ja luistonesto lähtee pois pelistä. Ja tänään iltapäivästä taas toimi hienosti. Kannattaa lukea vikakoodit ja katsoa mistä johtuu.
      Vikamahdollisuuksia on tässä todennäköisyysjärjestyksessä:
      1. Joku neljästä ABS-anturista menossa rikki
      2. ABS-anturien liitokset ja johtosarjat vialliset tai kosketushäiriöitä
      3. ABS-järjestelmän releissä vikaa
      4. ABS-hydrauliyksikkö menossa rikki
      5. ABS ohjainlaite menossa rikki
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Juhis
        • 19182
        Onko topicin aloittajan vika selvinnyt? Itselläni oli muistissa pari vikakoodia, jotka nollattiin. ABS-antureista ei ollut vikakoodeja, joten ne on ilmeisesti kunnossa. Vikakoodien luvun jälkeen ABS-jarrut ja luistonesto toimivat taas virheettömästi. Liekö jotain kosteuden aiheuttamaan kosketushäiriötä esim. ABS:n hydrauliyksikön liittimissä. Tuo hydrauliyksikköhän on aika typerässä paikassa E31 korimallissa. Suoraan kuljettajan puolen ajovalon alapuolella, jonne konepellin aukosta pääsee lumi ja vesi.
        • Juhis
          • 19182
          Päivitystä omaan tapaukseen sen verran, että auto on ollut vajaan kuukauden päivittäisessä ajossa ja ABS-jarrujen tai luistoneston vika ei ole enää palannut kummittelemaan. Liekö ollut kosketushäiriö jossakin tai sitten noiden vikakoodien lukeminen vaikutti myös jotain asiaan.
          • bmwleitor
            • Feb 2007
            • 30
            • Voikkaa
            Vika vielä olemassa, lun en ole ehtinyt oikein autoa talviunesta herättää...
            Tilaan vikakoodilukulasit niin eiköhän selviä, veikkaan myös antureita ja/tai liittimiä.
            kiitos vastauksista!
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              • Rovaniemi/Pyhätunturi
              Herätetääs vanha eloon.
              Eli -91 850ia abs ja se toinen valo palaa..
              Löysin netistä tämmösen . Ajattelin että jos sillä releellä herkuttelis niinku pika apuna niin tietäis mille tässä täytyy alkaa keväämmällä.
              Timm's BMW E31 Solving ABS Pump Problems - this deals with ABS pump failure that illuminates the ASC and ABS lights on the Instrument Cluster
              No autolle ettimään relettä.. Ei löytynyt. Eikä muutakaan rele lokaatio kuvitusta mistä ois ollu apua. ei päde vanhassa iso lohkossa tuo.
              K94 on hukassa. Joka antaa pumpulle virran.
              mb 519 täys pitkä
              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
              e31 850i Miljoonan markan bmw.
              e21. Kimppa rassi.
              Awd corolla turbo.+420whp..
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tuolla muovikuoren alla on releitä. Mitkä on vikakoodit?
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  Joo todellakin tuon muovin alta.
                  Koneen ja kaapelit saan huomenna.
                  Releet putsasin ja kantaktit rapsuttelin uuden verosiksi. Releen veto käpälää manuaalisesti päälle laittamalla kuului sähkön sihahdus vaimea. Ja sitten annoin suoraan moottorin plus kaapeliin virtaa niin sama helvetin vaimea ääni.
                  Pitää ottaa pois ja purkaa muttereiksi koko sähkömoottori , juminut paska luultavammin..
                  Myyjä valehteli sujuvasti että abs anturi sökö:think
                  Mitä nettiä selannut niin yleinen vaiva että jumii kun siinä lampun alla ns.ulkosalla nököttää.
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    Sähkömoottorin purin. Hiilet jumissa , kollektorin kaula paskanen sekä välit tukossa. Putsaus ja pintojen karhennus tuntui tepsivän. Suoralla virralla kädessä huudatin ja koitin magneetti päästä jarruttaa samalla. Hyvin tuntui pyörivän.
                    Huomenna koittaa jos onni ja osaaminen suo lotto voiton niin inpalla testata moottoria.
                    mb 519 täys pitkä
                    e21. Kimppa rassi.
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      Unohtu päivittää tilanne katsaus.
                      Eli hydrauli pää oli mätääntynyt käyttä kelvottomaksi. Purkaamolta löytyi kunnossa oleva.
                      Suoralla virralla muutaman kerran pyöritin niin aivan eri peli kuin aiempi oma.
                      Testattua tuli myös ihan ajamalla. Toimii ja valot mittaristosta sammui.
                      mb 519 täys pitkä
                      e21. Kimppa rassi.
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        Autot tykkää kun niillä ajetaan. Niin se on.
                        Seisottamisesta ne ei tykkää.
                        Koe ajo lenkin jälkeen todettua että etu pää ei jarruta ollenkaan vain takapää jarruttaa.
                        Mittaristossa valot kyllä sammuu. Jarru tuntuma on lähes kivikova. Alussa hieman pehmeämpi kohta ja sitten kova. Mutta ei lähellekään mitä sen kuuluisi olla.
                        Onko juuri niin että keväällä vaihdettu abs möykky mennyt juntturaan?
                        Silloin koe ajolla pelasi hienosti , kaikki jarrutti. Abs möykky rutisi niinkuin kuuluu.
                        Ideoita?
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          Ja vika korjaantui kun vaihdoin taas abs pumpun. Löytyi 10km päästä niin sai heti samalle päivää kasaan. E34 530 v8 keulilta tällä kertaa löytyi uhri.
                          mb 519 täys pitkä
                          e21. Kimppa rassi.
                          • Heiduli
                            • Feb 2015
                            • 8
                            Anteeksi vanhojen muistelu, mutta itellä sama rele hukassa eikä mitään hajua missä se sijaitsee? Ja kuva ei näy enää.
                            • sl350
                              • Jun 2017
                              • 41
                              Mikä vuosimalli. Ensimmäisissä autoissa ne releet on siellä abs pumpun yhteydessä. Sijaitsee siellä vasemmalla eturenkaan edessä, pura se sisälokari pois edestä niin saat sen näkyville, jos meinaat sen poistaa niin kannatta ottaa se vasen popup lamppu pois edestä.
