e31 ABS ja luistonestovalo palaa
  • sl350
    • Jun 2017
    • 41
    Originally posted by Heiduli View Post
    Anteeksi vanhojen muistelu, mutta itellä sama rele hukassa eikä mitään hajua missä se sijaitsee? Ja kuva ei näy enää.
    Olisiko tästä testistä apuja.
    Varhaisia ​​ABS/ASC+T-ohjausyksiköitä (ennen 09/90) ei voida lukea diagnostiikkaohjelmiston ja diagnoosiliitännän avulla.Näissä versioissa vikakoodit luetaan vilkkumalla vilkkumistestissä. Tämä koskee myös myöhempiä versioita, joita ei ikääntymisen vuoksi voida käsitellä ja lukea diagnoosiohjelmistolla.
    Toimi seuraavasti saadaksesi virhemuistiin tallennetut virhekoodit näkyviin:
    Paina jarrupoljinta ja ASC-kytkintä samanaikaisesti
    Kytke sillä välin sytytysvirta virta-avaimella (sytytysvirta "päällä")
    Vapauta nyt jarrupoljin ja kytkin
    Ohjaamossa oleva ASC-valo alkaa nyt vilkkua
    Laske nyt välähdysten määrä ja määritä ja arvioi seuraavan taulukon avulla:
    ABS-virhekoodit vilkkuvat
    vilkkukoodi Virheen kuvaus
    vilkkukoodi 1 Ei tallennettua virhettä
    vilkkukoodi 2 EML-virhe
    Vilkkukoodi 3 Motronic error (DME/EML)
    Vilkkukoodi 4 Nopeusanturin virhe takana vasemmalla
    vilkkukoodi 5 Nopeusanturin virhe takana oikealla
    Vilkkukoodi 6 Nopeusanturin virhe edessä oikealla
    Vilkkukoodi 7 Nopeusanturin virhe edessä vasemmalla
    vilkkukoodi 8 ABS-magneettiventtiili, takana vasen
    vilkkukoodi 9 ABS-magneettiventtiili, takana oikea
    vilkkukoodi 10 ABS-solenoidiventtiili, edessä oikea
    Vilkkukoodi 11 ABS-magneettiventtiili, edessä vasen
    Vilkkukoodi 12 ASR-mäntäventtiilin takavasen vika
    Vilkkukoodi 13 ASR-mäntäventtiilin virhe, takana oikea
    Vilkkukoodi 14 Venttiilin releen vika
    Vilkkukoodi 15 Paluupumpun virhe
    Vilkkukoodi 16 Akun latausventtiilin virhe
    vilkkukoodi 17 Pitkäaikainen virhepaineen valvonta - liittimen muistia ei voi enää ladata
    vilkkukoodi 18 Vuotovirhe (männän muisti purkautuu epäuskottavalla tavalla)
    vilkkukoodi 19 tulostusvirhe
    vilkkukoodi 20 Vaihteiston vaikutuslinjan virhe
    Vilkkukoodi 21 ABS/ASR-ohjainvirhe
    Vilkkukoodi 22 TD-signaalivirhe (ohjausyksiköstä puuttuu nopeusmittarin A signaali)
    Vilkkukoodi 23 Option pin line -virhe
    • Heiduli
      • Feb 2015
      • 8
      Originally posted by sl350 View Post
      Mikä vuosimalli. Ensimmäisissä autoissa ne releet on siellä abs pumpun yhteydessä. Sijaitsee siellä vasemmalla eturenkaan edessä, pura se sisälokari pois edestä niin saat sen näkyville, jos meinaat sen poistaa niin kannatta ottaa se vasen popup lamppu pois edestä.
      Kyseessä siis vuoden -91 malli. Tarvii tutkia abs pumppu ja tehdä tuo vilkkumis testi. Kiitos näistä neuvoista
