M70 tupruttaa sinistä tyhjäkäynnillä
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    Putkitukset toimii alusil-lohkossa kunhan lohkon ja putket mitoitukset on oikein. Vastaavasta aineesta tehtyyn 928:n pataan noita on tehty myös Suomessa. Alusil-putkia on myös ollut aikoinaan saatavissa Kolbenschmitdiltä suoraan sopivina M70-lohkoihin mutta nykyisin ei kai saa kun yhtä yleismallin putkea joka pitää koneistaa mittoihin. En ole varma käykö se näihin bemmin koneisiin. Suomessa vain R-Koneistus Keravalla pystyy tekemään lapping-viimeistelyn Alusilille. Ovat tehneet myös noita teräsputkilla korjauksia. Joka tapauksessa homma maksaa sen verran paljon, että ehjä alakerta purkaamosta tulee todennäköisesti halvemmaksi.
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Jep, kallistahan se on joka tapauksessa, mutta ehkä preferred vs. ostaa ikinä avaamaton kone ulkomailta.
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        Menikö ne tulpat "pohjaan" saakka meinaan sinne on voinut kertyä hiekka/paskaa tupanreikien ympärille, eli tulppa ei tästä syystä mene pohjaan asti. Jos ei, niin näkyy sekä öljyä ja että ei ole optimaali seos. Liian vaalea muistaakseni.
        Onko kansi kiristetty momenttiin?
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
