Sähkövika paikallistettu! Bmw 850i 1991
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    Vikakuvaus
    - Sähköikkunat, keskuslukko, takakontin avauspainike, pyyhkijät.
    Välillä varusteet toimivat täydellisesti ja sitten eivät. Loppujen lopuksi eivät ollenkaan.
    Auto kävi merkkiliikkeessä entisen omistajan toimesta ja minulla toisessa autokorjaamossa. Taas kerran nähtiin paljon ihmisillä on kiinnostusta tutkia vehkeitä, mutta asiakasta on mukava yrittää laskuttaa . Ei tulosta.
    Sitten auto talliin ja tutkimaan. Kun melkein koko auto purettu ja sulakkeet, johdot, releet, komponentit ja maadoitukset tarkistettu ok. Paikallistimme vian auton johonkin olevista moduli bokseista (GM2, A5, TM1, TM2)
    Kokeiltiin toisesta vastaavasta 850 bokseja ja kappas kummaa auto toimii TÄYDELLISESTI . Vika auton A5 rele moduuliboksi ja kuskin puolen ovi moduli rikki.
    Kondensaattoreitten vaihdosta ei hyötyä ollut. Jos joku tietää ja ymmärtää näiden moduleitten päälle voisi vinkata. Kaikki apu näiden boksien korjaamisessa tai vastaavien etsimisessä olisi hieno juttu!. Kiitos jo etukäteen.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
  • Laku
    • 17676
    Tämä oli mennyt totaalisesti ohi. Omassa Kasissani on ollut samaa vikaa eli kyseinen sulake toisinaan palaa. Taitaa olla 10A sulake korvattu jo edellisen toimesta 15A sulakkeella, mutta polttelee sitä silti.
    Autohan ei ole ollut tänä vuonna ajossa lainkaan, mutta kenties ensi kesänä on, niin laitan seurantaan ja tarvittaessa tutkintaan.
    • Bmw318is_
      • 93
      • Nilsiä
      Myös päivitystä tähän. Tilasin Bmw huollosta uuden A5 releboksin (Hinta 350e) ja saksan pojat lähettivät boksin kolmessa viikossa tänne Kuopioon. Auto toimii ja fiilikset loistavat . Jos Laku tarkistat kyseistä boksia autostasi niin se löytyy kuskin jalkatiloista ovikynneksen vierestä maton alta.
      • Laku
        • 17676
        Ok, kiitos tiedosta! Voin hyvin testailla tuota, kun tarvittaessa voi lainata osia testiin Csi:stä .
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          Ei nyt niin enää akuutti asia ole kunnei autokaan ole enää omistuksessani, mutta kunhan mielenkiinnosta kyselen... Mikäköhän boksi ratin sähkötilttiä? Kaikki sähkövarusteet toimi muuten, mutta ratti hukkasi vähän'väliä asentotietonsa. Melkein aina kun lähti liikkeelle niin sai rattia säätää mieleiseen asentoon. Mulla se onneksi oli täysin alas. Siis joka kerta se liikkui, muttei siihen paikkaan johon oli jätetty.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • Bmw318is_
            • 93
            • Nilsiä
            Hmm en osaa kyllä sanoa. Nimittäin minulla on semmoinen muistikuva, että vaikka releboksi oli sökö niin osa varusteista toimi ja varsinkin ratinsäätö ja muisti pelasi. :think
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              GM
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                GM:ään juottelin ne uudet kondensaattorit, mutta ei vaikutusta. Toki sielä muutakin elektroniikkaa on sisällä kuin ne konkat.
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '94 Audi A8 4.2i V8
                ...Ja pienet sille!
                • leiska09
                  • Feb 2013
                  • 17
                  • keski-suomi
                  apua kaivattaisiin!!
                  Tervehdys!
                  Tuli hankittua 8 talliin ja kas kummaa useat sähkölaitteet lakkasi toimimasta( pyyhkimet,keskuslukko, takalasin verho...)
                  Oliko tilaamasi boxi alla olevan kuvan mukainen.
                  • Laku
                    • 17676
                    Oletko varma, ettei sinulla ole vain sulake palanut?
                    • leiska09
                      • Feb 2013
                      • 17
                      • keski-suomi
                      Terve!
                      Löytyykö sulakkeita muualta kuin takakontista vasemman akun yläpuolelta ja konehuoneesta. On nimittäin saanut auto jo 2 kuukautta valohoitoa, kun omat taidot oikein riitä. Helevetin hieno auto muuten ja ajoon tuo pitäisi kesälle saada.
                      • Laku
                        • 17676
                        Ainakin tuon keskuslukon/pyyhkijöiden/lasinnostajien sulake 10A löytyy takakontista vasemmalta.
                        • leiska09
                          • Feb 2013
                          • 17
                          • keski-suomi
                          Perkules, sulakkeet ehjiä, kaikki. Otin irti alla olevan boxin kuljettajan penkin ja ovi kynneksen välistä. Voisiko joku viisaampi kertoa, onko tämä kenties se kuuluisa A5 releboxi.
                          • Supa
                            • 7597
                            Originally posted by leiska09 View Post
                            Tervehdys!
                            Kuvassa on ABS ohjain, ei liity mitenkään toiminnaltaan kuvaamiisi asioihin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Epäuskollinen autoilija
                              • Apr 2005
                              • 365
                              http://forum.roadfly.com/threads/125...-working.-HELP!
                              Jos lontoon murre taipuu, niin tuolla on täsmälleen samanlainen ongelma, kuin sulla. Siinä mielessä oot oikeilla jäljillä, että boxi oli tuollakin syyllinen. Englanniksi tuon yksikön nimi on "general module". Jottei homma ois liian helppoa, niin noitakin on sitten ilmeisesti kaksi erillistä, joten pitäis tietää kumpi on rikki. Jos oon oikein ymmärtänyt, niin noiden pitäis sijaita jossain siinä rattiakselin kohdalla kojelaudan alla.
                              Maserati 4200 Coupe GT
                              Ford focus 1.6i
                              BMW 320d E90 -05
                              Porsche boxster 986 2.5 -98
                              VW Golf 1.6 -90
                              BMW 850i -91
                              Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
                              BMW 316i E36 -91
                              Nissan Sunny 1.3 -87
                              Ford Scorpio 2.0i
