M70B50 tiivisteiden vaihtoa
  • Staffel
    • Dec 2004
    • 165
    Originally posted by Morkai View Post
    Huohottimien takaiskuventtiilit tukossa tai kytketty nurinkurin se systeemi.
    Tuli molemmat venakopan venttiilit sekä huohotinputket uusiin vaihdettua, mutta eipä auttanut. Sinistä savua pukkaa myös vaihtelevasti vieläkin.
    Myöskin ihmetyttää tuo käyntihäiriö. Kun kiihdyttää 4k tuntumaan kierrokset niin alkaa putkessa hieman paukkua ja käynti alkaa pätkiä. Tyhjäkäynnillä välillä kuulostaa misfireltä, mutta vika on/off.
    Alkaa konstit loppua, kun ollut jo parilla pajalla ja jokapaikassa menee sormi suuhun...
    850i '92
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1083
      • Lumbriver
      Puolia tarkastanu? Kaverilla oli 750:sessä samat oireet niin toinen puoli oli pimeä...
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • JTMD
        • 831
        Puolat tosiaan tarkastuksen alle ja ehdottomasti kurkkaa miltä näyttää virranjakajat. Testeri kertoo kampura ja "nokka" anturiviat.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Varmasti se huohotinhässäkkä kasattu oikein? Vieläkin ylipainetta kampikammiossa?
          (yksi 750 oli tuossa, joka kävi heikosti toisinaan ja ei suostunut kiertämään kunnolla ilman että alko missfireä tulemaan -> toinen katti tukossa)
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Staffel
            • Dec 2004
            • 165
            Kyllä vielä sihauttaa voimakkaasti, kun öljykorkin nostaa pois. En kyllä tiedä miten se on mahdollista kytkeä 2-tie venttiili väärin, kun se menee vain yksinpäin sinne? Puhutaanhan nyt samasta osasta? Kuvan nro. 1
            850i '92
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Osa 6 ois se väärinpäin kytkettävä.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1083
                • Lumbriver
                Ihan vaan selvennuksen vuoksi niin tuohan tulee immin kumiputkeen ja sinne pitäisi huohottaa?
                -Raahe Connection-
                • JTMD
                  • 831
                  Kyllä
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1083
                    • Lumbriver
                    Toinen pölijä kysymys... Onko nuita venttiilejä kahta erimallia, kun oma toimii kun puhaltamalla kokeilin niin päinvastoin. Eli läppä sulkeutuu kun venttiilikopasta tulee paine :think Oikein sen pitäs olla paikallaan kun eihän se passaa immin putkeen kuin yksinpäin
                    -Raahe Connection-
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Mitäpä jos tuon tilalle suoralla putkella kokeilisi että paraneeko alkuperäiset oireet?
                      • algernon
                        • 288
                        • Turku, Suami
                        #26
                        Tämä menee väärin, tuo venttiili 6 estää liiallisen alipaineen syntymisen moottorijarrutuksessa aukeamalla ja johdattamalla lisäilmaa DK:n ohi.
                        Tässä kuva omista venttiilikannen tiivisteistä jotka vaihdoin, korjasin öljyvuotoa mutta en ajatellut että tiivisteestä puuttuisi 5mm. Oli kova kuin muovi ja varmaankin kutistunut ja sitten revennyt 1-6 puolelta. Uudet BMW:ltä pikkuisen alle 50€ puoli.
                        M
                        850i -91 (EG11)
                        Z3 2.8 -98 (CH31)
                        325 -08 (VE31)
