E31 M70B50 vasen puoli pimeä
  • jori
    • 1014
    Tapahtui elokuun puolivälissä seuraavaa:
    Kävin tankkaamassa, niinkuin näillä täytyy usein tehdä
    Tankkauksen jälkeen käynnistys, kävi vain kuudella, muutama kerta uusi yritys, sama homma.
    Akun kengät irti kokeilu, ei auttanut asiaa.
    Nilkutin kaverin pajalle n.2km.
    Vikakoodit luettiin, huuteli lamdasta.
    Todettiin että kuskin puoli (vasen) koneesta ei käy, kipinä tulee.
    Pakoputkesta tulee vain ilmaa, eli ei saa bensaa.
    Polttoainetta ei tule edes vasemman puolen filtterille.
    Eli PA-pumppu sökö, Releet ja sulakkeet ok.
    Auto jäi pajalle ja Jori junalla Helsinkiin, laitoin jo silloin talviseisontaan ja lähdin merille.
    Töistä tultua selvitys että autossa vain yksi Pa-pumppu. Antaa kuitenkin oikealle puolelle poltto-ainetta...? Autossa oli n.50l bensaa, eräs vanha BMW:n huoltomies väitti että vaikka pumppu kaput niin toimisi ns.vakuumi-ilmiöllä kun tarpeeksi bensaa tankissa.
    Pumppu sijaitsee oikealla puolella tankkia, vasemmalla puolella ei ole kuin pinnanmittaus anturi. Tankki tavallaan kaksiosainen jossa yhde vasemman ja oikeanpuolen välillä.
    Voiko pitää paikkansa vakuumi ilmiö vai mikähän olisi syy tähän kun ei tule bensaa vasemalle puolelle?
    Uutta pumppua en viitsinyt vielä tilata koska auto on nyt talvisäilytyksessä ja Pielmeier kautta uusi pumppu muistaakseni 435€ joten odetetaan kevääseen mitä tehdään.
    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
  • Supa
    • 7597
    Kyllä siinä samassa kalusteessa on kaksi pumppua, ainakin kun osanumeron perusteella hakee kuvia.
    Varaosakataloogin kuva ei pidä ihan paikkaansa kun niitä itse pumppuja ei saa erikseen vaan tulee koko kalusteena.
    Esim: http://www.ecstuning.com/ES37456/
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jori
      • 1014
      Tämä selventää, kiitoksia taas Supa
      Eli pumppua tilaukseen keväästä.
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Se kannattaa nyt jo tilata, kuitenkin menee jotaan perseelle ja saat vasta keväällä sen.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • jori
          • 1014
          No näiden laitteiden kanssa oon tottunut että kaikki mitä suunnittelee menee perseelleen. Saksasta ajattelin tilata, toimitusaika kohtuu lyhyt ja väärät tilaukset saa palautettua helposti, kun tilaa esim.maaliskuussa pitäisi olla pelivaraa.
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            750:seenhän myydään pumput erikseen. Jokuhan oli selvittänyt että niiden numerot kääntyivät myös tarvike pumpuille. Jos haluaa säästää tai saada pumpun päivässä.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
            • jori
              • 1014
              Ei ne E32 pumput sinne kuitenkaan käy, aina ne BMW:n insinöörit on jotain pientä eroavaisuutta sinne tehneet.
              • kasiviiskytä
                • Nov 2013
                • 61
                • kotka
                Mulla meni toissa kesään toinen ecu, pumppua silloin epäilin ensin. Koita viel boksit ristii jollet sata varma pumpusta.
                • Epäuskollinen autoilija
                  • Apr 2005
                  • 365
                  Itselläni meni aikoinaan puola, joka poltti samalla DME boxin. Oireet tuosta ongelmasta oli juurikin tuollaiset mitä kuvailit. 850:n elektroniikka katkaisee polttoaineensyötön siltä puolelta moottoria missä on ongelmaa, joten en lähtis syyttelemään ensimmäisenä polttoainepummpua. Eli oon nimim "kasiviiskytä:n" kanssa samoilla linjoilla. Suosittelen kokeilemaan noita bokseja ristiin.
                  Maserati 4200 Coupe GT
                  Ford focus 1.6i
                  BMW 320d E90 -05
                  Porsche boxster 986 2.5 -98
                  VW Golf 1.6 -90
                  BMW 850i -91
                  Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
                  BMW 316i E36 -91
                  Nissan Sunny 1.3 -87
                  Ford Scorpio 2.0i
                  • jori
                    • 1014
                    Kiitos vinkeistä kasiviiskyt sekä epäuskollinen autoilija. Olen aika laiskasti täällä käynyt viimeisen muutaman kuukauden aikana joten nyt vasta huomasin nämä hyvät vinkit.
                    Täytyy siis boksit tsekata ennen pumpun tilausta, auto vaan niin hyvin varastoituna tällä hetkellä ettei tarkistus onnistu ennen ensi kuun puoliväliä millään.
                    Kuinkas tämä operaatio käytännössä suoritetaan ja onko paha homma?
                      • Apr 2005
                      • 365
                      Todella helppo homma. Boksien kotelon suojakansi auki ja boksien paikkojen vaihto. Menee varmaa 5 minuuttia.
                      Ford focus 1.6i
                      BMW 320d E90 -05
                      VW Golf 1.6 -90
                      BMW 850i -91
                      BMW 316i E36 -91
                      Ford Scorpio 2.0i
                      • jori
                        • 1014
                        Ok kiitos.
                        Jos jommassa kummassa boksissa vika niin minkähän hintaisia nuo ovat ja löytyykö miten helposti mistään, onko kukaan joutunut hommaamaan?
                          • Apr 2005
                          • 365
                          Ok kiitos.
                          No itse aikoinani tilasin ruotsista romikselta. Maksoi silloin muistaakseni 250e. Linkki ruotsin romiksien hakukoneeseen http://www.bildelsbasen.se/. Osa romiksista toimittaa postitse suomeen noita osia.
                          Ford focus 1.6i
                          BMW 320d E90 -05
                          VW Golf 1.6 -90
                          BMW 850i -91
                          BMW 316i E36 -91
                          Ford Scorpio 2.0i
                          • Supa
                            • 7597
                            En kyllä usko että on boksivikaa. Helpoin ohjata pumppuja suoraan releiden kannasta ja kuunnella pyöriikö kummatkin.
                            • jori
                              • 1014
                              Ok
                              Ja jos nyt joutuu pumpun vaihtamaan niin oliko takapenkin lähinnä apukuskin puoleisen kuppi istuimen irroitukseen mitään niksiä, muistaakseni kun sitä viimeksi syyskuussa yritin irroittaa niin vain alaosa lähti irti kun veti eteenpäin mutta yläosa ei liikkunut nostettaessa mihinkään. Eikö sen kuuluisi nousta ylöspäin?
