Originally posted by Rale
View Post
BMW i4
Kuinka tarkka tämä oikeasti on? Ainakin polttomoottoriversiossa BMW kyllä ilmoittaa liiankin optimisia arvoja ja olisin yllättänyt jos BMW olisi tässä kohtaa tehnyt politiikkaansa muutoksen.Originally posted by Rale View PostOhjelmistopäivitys tuli ja sillä sai nyt kaukovalo automaattiseksi ����
Tässä myös oma kulutus tammikuulta i4 40
Minun mielestä todellinen kulutus saadaan selville kun auto otetaan 100% akulla, käydään ajamassa kierros x ja ladataan takaisin akku täyteen ja katsotaan erillisestä energiamittarista paljonko sitä virtaa lopulta tarvittiin. Se että akuston jäähdytykseen / lämmittämiseen tarvitaan energiaa, kuuluu pakettiin.
Tosin se että kuluttaako auto energiaa 20kwh/100km vai 25kwh/100km kustannuksena on merkityksetön, rangeen isompi vaikutus ja henkiseen hyvinvointiin varmaan suurin?
Pohdin tätä vaan siltä näkökulmalta että onko BMW:lla käytössä näin paljon parempaa tekniikkaa kuin kilpailijoillaan kun kulutus pysyy lähellä ilmoitettuja kwh/100km lukemia. Itsellä oli hiljattain vajaan viikon ajossa Skodan sähköhärveli ja sillä ajettiin työmatkaa erittäin rauhallisesti (maantietä 90% 80km/h alueella). Ajoin vajaan 500km tällä härvelillä ja mittariston ilmoittama keskikulutus oli noin 27kwh/100km ja auton ilmoitettu kulutus on vain 16kwh/100km.Last edited by jani; 13-01-2023, 09:23.F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
Niin range kai se merkittävin, eikä se viekö 19 vai 20. Joululomalla tein reissun 450 kilsaa tasan, auto jäähtyi ulkona yön yli ja 4 kilsaa rangetta jäljellä kun matka oli ajettu. Sää oli muistaakseni nollan pintaan. Jos käytössä se pikkasen yli 80kWh, niin nopealla laskitoimituksella kulutus sellaisen noin 18kWh. Matka oli Pori-Klaukkala-Pori. Molemmissa päissä pari kauppapysähdystä.
Niin ja sportilla ajan, noin 10 yli nopeusrajoituksen, mikä on noin 86 gps mukaan. Lämpöä 20.5 astetta, yleensä. 17 tuuman kitkat 225 leveet, muistaakseni.Last edited by 315i; 13-01-2023, 10:40.
En jaksa rueta laskemaan 308kw on ladattu tammikuun aikana.Originally posted by jani View PostKuinka tarkka tämä oikeasti on? Ainakin polttomoottoriversiossa BMW kyllä ilmoittaa liiankin optimisia arvoja ja olisin yllättänyt jos BMW olisi tässä kohtaa tehnyt politiikkaansa muutoksen.
1022km menty esilämmitys 1h päivässäLast edited by Rale; 13-01-2023, 11:03.
Valehtelee nuo. mulla hybridi näyttää 27kwh kulutus, mutta oikea tarkastettu on 30kwh josta muistaakseni lämmityslaite vei 10kwh. nämä siis bemari tarkastanut autosta laitteilla ja ajettuna. n. -6 asteen pakkasessa tehty testaus. Joo hybridin lämmityslaite ei ole kai mikää ilp tms. mutta vie aika paljon tuo lämmitys akustoa.
Samaa paskaa nuo keskikulutusmittarit on aina olleet. Ne taitaa ihan tarkotuksella valehdella oli se sitten bensa tai sähkö niin paskaa ne näyttää.
Mitä ihmettä sä selitätOriginally posted by duckland View PostValehtelee nuo. mulla hybridi näyttää 27kwh kulutus, mutta oikea tarkastettu on 30kwh josta muistaakseni lämmityslaite vei 10kwh. nämä siis bemari tarkastanut autosta laitteilla ja ajettuna. n. -6 asteen pakkasessa tehty testaus. Joo hybridin lämmityslaite ei ole kai mikää ilp tms. mutta vie aika paljon tuo lämmitys akustoa.
Kumman bemarin täyssähköauto sun mielestä valehtelee? Ladatun sähkön määrän vai mitatut kilometrit?
Ajon aikana saa tietysti erilaisia lukemia, kun yhden ajomatkan mittaus alkaa ajon alusta ja päättyy ajon loppuun.Last edited by lnaukkar; 13-01-2023, 11:18.2023 G26 i4 M50
2023 U11 iX1 xDrive30
Käytetyn sähkön määrän ainakin mun bemari valehtelee bemarin itse tekemän mittauksen mukaan sen 3kwh/100km. Tämä mittarista puuttuva 3kwh näkyi kyllä jossain datassa auton sisällä. En tiedä kuinka epäselvästi kirjotettu, mutta siellä luki kulutus ei tankkausOriginally posted by lnaukkar View PostMitä ihmettä sä selität
. Ajon aikana saa keskikulutukseksi sen mitä auto vie kun resetoi keskikulutuksen ja lähtee ajamaan ja ajaa akun tyhjäksi. Tämän jälkeen toteat että keskikulutusmittari valehtelee -3 kwh/100km.
Keskikulutus lukemiin toki täytyy lisätä latureiden häviöt eli AC latauksessa puhutaan 10 - 20% häviöistä mitä verkosta otetusta energiasta päätyy akustoon.
My BMW sovellus mielestäni näyttää lataushistoriassa suht oikein sen mitä verkosta otetaan.
Nyt auton mukaa akkua jäljellä 50% Latauksen jälkeiset ajot, 238 + reilu 4 yhteensä 243 kilsaa kaupan kautta kotiin. Apin mukaan kulutettu virtaskaa 39.4 kWh.
Reittihaun mukaan parin kilsan sisään pitää matka paikkansa, ihan joka mutkaa en tarkistanut.
Porsentti akussa on ollut noin 5 kilsaa, 4 prossalla on päässyt 20 km semitaajamaa Klaukkalasta lentokentälle, joten sillä varjolla tuo auton ilmoittama kulutus käy järkeen, jos akun käytettävissä oleva virtamäärä on se pikkasen yli 80 kWh.
Niin ja se keskikulutus oli auton mittarissa oli ajon alusta 16.2kWh.
Nuo arvot kun ei aina kun kilowatin tai kymmenyksen tarkkuudella, niin kohtalaisen hyvä suoritus ajotietokoneelta. Niin ja aamulla latauksen jälkeen siirsin auton eri paikkaan kun tuli täyteen, tuota kulutusta ei ole tuossa 16.2 koska nollasin sen kun lähdin ajoon.
En tiedä millä mallilla ajat, minulla X3 hybrid näyttää vajaan 13 tkm seurannalla 18 kWh / 100km. Tuota on hankala kääntää oikeaksi 100 km sähkönkulutukseksi, tuon sähkön lisäksi mennyt bensaa keskimäärin 2,5 ltr/100 km. Hybridit on hankalia kulutusvertailussa ja riippuu jokaisen käyttöprofiilista.Originally posted by duckland View PostValehtelee nuo. mulla hybridi näyttää 27kwh kulutus, mutta oikea tarkastettu on 30kwh josta muistaakseni lämmityslaite vei 10kwh.
Kuinka pitkän matkan kulutus tuo on? Joku yksi lyhyt ajo ei tietenkään kerro mitään isossa kuvassa ja pidemmän matkan ajona tuo tarkoittaisi, että ajat lähes kokonaan sähköllä ja silloinkin epätaloudellisesti. Hybridiajossa (eli auton ilmoittama keskikulutus sisältää sekä bensaa että sähköä) tuollainen sähkönkulutus vaatii jo töitä.Originally posted by duckland View PostValehtelee nuo. mulla hybridi näyttää 27kwh kulutus, mutta oikea tarkastettu on 30kwh josta muistaakseni lämmityslaite vei 10kwh. nämä siis bemari tarkastanut autosta laitteilla ja ajettuna. n. -6 asteen pakkasessa tehty testaus. Joo hybridin lämmityslaite ei ole kai mikää ilp tms. mutta vie aika paljon tuo lämmitys akustoa.
Samaa paskaa nuo keskikulutusmittarit on aina olleet. Ne taitaa ihan tarkotuksella valehdella oli se sitten bensa tai sähkö niin paskaa ne näyttää.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Toi kulutus on bmw testaama akkutesti eli auto nollattu ja ajettu täysi akku tyhjäksi bmw ohjeiden mukaan pelkkää sähköä käyttäen. Minä en ole ollut ratissa. Se kerto isossa kuvassa tarkalleen paljon auto oikeasti kulutti. Kyse oli siitä että auto näyttää 27 kulutusta ja oikea oli 30. Ja tästä 10 vei lämmitys ja muut sähkölaitteet. Auton liikkumiseen käyttämä kulutus 20.Originally posted by PNM2 View PostKuinka pitkän matkan kulutus tuo on? Joku yksi lyhyt ajo ei tietenkään kerro mitään isossa kuvassa ja pidemmän matkan ajona tuo tarkoittaisi, että ajat lähes kokonaan sähköllä ja silloinkin epätaloudellisesti. Hybridiajossa (eli auton ilmoittama keskikulutus sisältää sekä bensaa että sähköä) tuollainen sähkönkulutus vaatii jo töitä.
