BMW i4
  • FlyingFinn
    • Dec 2005
    • 670
    #541
    Originally posted by PNM2 View Post
    BMW Chargingiin saat Active-tilauksen tms ilmaiseksi uuden auton yhteydessä vuodeksi. En tiedä, onko mulle tosta mitään hyötyä mutta laitoin nyt päälle vuodeksi ja siinähän sen näkee sitten, tuleeko käytettyä.
    Luottokortin kokoinen latauskortti, jossa olevaa koodia rekisteröityessä (sama BMW ID onneksi käytössä) kysytään oli ainakin mulla kirjekuoressa hanskalokerossa. BMW Charging -palvelu näkyy nykyään olevan entisen oman applikaationsa sijaan yhdistetty MyBMW:hen, mikä toki on fiksumpaa.
    En ole itsekään tätä vielä aktivoinut kun ei ole ollut tarvetta. Tähän oli kyllä selvät ohjeet auton papereissa. Onko niillä tiedossa auton luovutuspäivä eli aika lähtee juoksemaan siitä päivämäärästä riippumatta siitä milloin rekisteröinnin tekee?
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1200
      Tuon päivän pystyin valitsemaan itse. En tiedä, kuinka kauan tulevaisuuteen sen saa mut mä otin huhtikuun puoliväliin muistaakseni, kun ainakaan sitä ennen ei tarvetta ole.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • petnen
        • May 2003
        • 1082
        • Kannus
        #543
        Minkä kokoiset renkaat ootta laittanut 20"vanteille?
        255/35/20 ja 265/35/20 ? Vai jotIn muuta
        Bmw M535 E28 Hartge H35-24
        Bmw i4 M50
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          #544
          Oma lähtee uudelleen voimansiirto ongelman takia hinurin kyydillä.
          Taitaa olla ilmastoinnin osien kesto n.4000km 🧑🏼*🦽
          Jos ei parane tämän korjauskerran jälkeen ajosuoritteen pituus, niin lähtee vaihtoon.
          • Nipea
            BTCF Hallitus
            • Aug 2017
            • 320
            • Pks
            #545
            Selvisikö mikä oli aiemman voimansiirron vika?
            Viimeaikoina on ollut noita viallisen ohjelmistopäivityksen vuoksi ja herjaa voimansiirtoa vaikka autossa ei mitään vikaa ole.
            Uusin ohjelmistopäivitys on korjannut tuon.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #546
              En tiedä mikä sen viimeksi loppupeleissä korjasi, kun ilmeisesti siihen vaihdettiin paljon kaiken moista osaa.
              Toivotaan, että osaaminen näiden kanssa on parantunut viimekertaisesta.
              Mä en tiedä onko softa jo uusin, päivitetty viimekerralla. Ainakaan itse en pystynyt softaa päivittämään.
              • FlyingFinn
                • Dec 2005
                • 670
                #547
                Lämmittääkö tuo auto myös akun aina tarvittaessa jos klikkaa avaimesta ilmastoinnin päälle?
                Näin näyttää olevan. Eli ei mitään väliä ajastaako lähtöajan ennakkoon tai käynnistääkö ilmastoinnin aplikaatiosta tai avaimesta. Mikäli kaapeli on seinässä ottaa sähkön sieltä ja näytti näillä pikkupakkasilla imevän ensin vähän alle 5kW seinästä ja siitä tippui pikkuhiljaa alle 4kW:iin.
                Sellainen ominaispiirre on tullut autoiluun, että kohtuullisen reipas ajotapa on muuttunut pisaralla pisimmälle köröttelyksi. En kyllä ymmärrä miksi, toivottavasti tämä tauti paranee pian. Kaupunkiajossa pienimmällä kulutuksella näyttäisi menevän kun ajaa yhdellä polkimella keppi B-asennossa. Vähän vaati totuttelua mutta nopeasti tuohon oppi. Työmatkalla toimistolle tällä tyylillä hävisi varauksesta prosentti kun adaptiivisella asennolla meni kolme.
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 670
                  #548
                  Minulla jäi softapäivitys jumiin, auto ilmoittaa että päivitys jatkuu automaattisesti ja luurissa näkyy että uusi päivitys on saatavilla mutta mitään ei tapahdu. Olisi pitänyt pitänyt pitää kiinni omista periaatteista ja jättää aplikaatio lataamatta. Entistä enemmän olen sitä mieltä että niistä on enemmän harmia kuin hyötyä ja tulee vain turhia välivaiheita kun ilmankin on samat asiat hoidettavissa. Ei muuta kuin uusi auto korjaamolle. Olisihan nuo voinut tehdä tuon päivityksen ennen asiakkaalle luovutustakin.
                  Näyttäisi tämäkin hoituneen. Sain Connected Drive -palvelusta sähköpostilla ohjeet järjestelmään boottaukseen ja sen jälkeen päivitys ainakin lähti asentumaan. Yllättävän nopeasti vastasivat viesteihin kun tästä kysyin. Täytyy käydä kohta katsomassa päivittyikö varmasti.
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1200
                    Oliks tässä ratkaisuna joku muu kuin volume-nappulan pohjassapitäminen pitkään?
                    i4 M50
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • FlyingFinn
                      • Dec 2005
                      • 670
                      #550
                      Ei kai oikeastaan. Vähintään 10 min ajon jälkeen ajotilassa auto parkissa volume pohjaan kunnes näyttö sammuu ja käynnistyy sitten uudestaan. Sen jälkeen järjestelmäasetuksista sovellusten päivitys ja auto parkkiin lukittuna 15 minuutiksi. Tällä tuo minulla heräsi ja remote päivitys käynnistyi kun seuraavan kerran menin autoon avain ja puhelin taskussa. Puhelin yhdistettynä bluetoothilla ja wifillä. Ohje jatkui vielä niin, että pitää kirjautua pois omalta ID:ltä ja sitten takaisin mutta tätä ei minun siis tarvinnut tehdä. Tarpeellinen tieto oli, että akun varauksen pitää olla yli 70% ja valot pois päältä. Valot oli kylläkin automaattiasennossa mutta ei siitä näköjään haittaa ollut. Tietoturva-asetuksista neuvottiin laittamaan ensin kaikki valtuudet päälle.
                      • jani
                        • 5200
                        Jotain muutoksia tuotannossa tapahtunut kun osalla autojen toimitus aikaistunut todella paljon alkuperäisestä.
                        K40 K1200s sondermodell
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1200
                          Autojen menekki yllätti BMW:n, mikä johti pitkiin toimitusaikoihin ja sen vuoksi osa tilanneista perui tilauksensa. Myyjä on laittanut näihin peruuntuneisiin slotteihin vanhoja tai uusia tilauksia, joiden toimitusaika jääkin sitten aika lyhyeksi, kun joku muu on jonottanut osan ajasta.
                          i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • jani
                            • 5200
                            Joo ja sitten kun moni ostaja on ottanut määräaikaisen liisarin alkuperäisen toimitusajan mukaan eivätkä sen takia oikein voi ottaa vastaan autoa aikaisemmin, niin toisille tämä on melkein jackpot.
                            • Reeti
                              • Jun 2021
                              • 38
                              • suomi
                              #554
                              Ja mainittujen lisäksi myös tuotantoa lienee koko ajan kiihdytetty.
                              The BMW Group's parent plant turns 100 this year when it's enjoying great demand for the i4. It already accounts for 25% of production.
                              Ilmeisesti 2022 tuotantovauhti (tai ainakin tavoite) oli i4 osalta noin 60 000 /vuosi ja 2023 noin 120 000 /vuosi joten kyllä tuo tahti jo jossain kohtaa alkaa näkyä tilaus-toimitusajoissa suotuisasti.
                              _
                              • Reeti
                                • Jun 2021
                                • 38
                                • suomi
                                #555
                                Syksyllä oli kolme selvästi isompaa kuukautta, muuten tuosta nähtävillä tasainen (joskin hyvin loiva) kasvutrendi toimitusten alkamisesta lähtien
