i4 m5 lisävalo kytkentä
  • jopenposti
    • Nov 2024
    • 2
    • Koria
    Onko kokemuksia mistä ja miten saa lisävaloille heräteen bmw i4m5 (2023)bemuun
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6768
    • PK-seutu
    Onko joku onnistunut laittamaan i4:n keulalle E30 halogeenit vai miksi näihin joku jotain lisävaloja asentelisi? Ei vaan pysty ymmärtämään.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • tom22
      • Nov 2024
      • 1
      • Hamburg
      YouTubessa on joitain aiheeseen liittyviä videoita.
      dentalzz.pl offers the following products online: endodontic micromotors, shadowless operating lamps
      • jopenposti
        • Nov 2024
        • 2
        • Koria
        Minun bemarissa todella huonot pitkätvalot siksi meinasin asentaa ledi valon kilvenalapuolelle, autosa ei ole laser valoja vaan yksi ledi joka vaihtaa pitkille ja lyhyille vuorotellen. Ohje kirjassa lukee että OBD pitokeessa ei saa olle mitään kun lukitsee ovet aiheutaa hälyn. (siihen sopivia lisäreleitä kyllä näyttää olevantarjolla , hinta aika suolainen ja jos ei toimi niin siksi kyselin kokemuksia.)
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Laita tämmönen XBB rele ja ota sillä heräte OBD väylästä. Siinä saa valita onko tuo hälyllinen OBD väylä niin ei aiheuta ongelmia tai sitten sen hälyn voi sieltä myös koodata pois. https://www.valostore.fi/fi/tuote/ky...ngle_powerunit
          Itelläni tuo iX3 ja hyvin toimii ja itselläni on tuo häly siis koodattu pois autosta siis OBDn häly, mutta tuolla XBB valikossa on valittavissa onko siellä hälyä vai ei joten pitäs silläkin poistua.
          G08 LCI iX3 M Sport
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 656
            • Uusimaa
            Eikö herätettä voi ottaa normaalisti valoille menevästä johdosta tavallisella releellä?
            • Pazi88
              • 11154
              Ei. Uusissa autoissa on jo niin erilaiset sähkösysteemit mitä vanhoissa ruppanoissa, että ei voi. OBD/CAN releet on melkeempä ainoo vaihtoehto.
              Mut komppaan edellisiä, että en ymmärrä miksi.
              Instagram, YouTube kanava
              • jizaster
                • May 2022
                • 13
                • Pk-seutu
                Peksu millaiset valot laitoit iX3:een? Mulla oli viime talvena Lazer Elite 12 pika-asennuksena rekkarin päällä (ja XBB), mutta jokin setti pitäisi saada siististi ja huomaamattomasti jonnekin eikä kilpitelineellä. Upottamista haittaa tuo keskella oleva tutka aika pahasti, jonka takia olen katsellut kahden valon komboa (en ole päättänyt mitkä laittaisin). Pystytkö laittamaan kuvan?
                I01 i3s '19 LCI Imperial Blau
                F33 440i '18 LCI Estoril Blau
                F20 116i '12
                ex: F30 330e '16
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Laitoin 2kpl Lazer Linear 6 Elite lamppua. Upotin valot ylämaskissa oleviin ilma-aukkoihin joten eivät törrötä ulkona ja mahtuivat juuri noihin aukkoihin. Eli ovat siis rekkarin yläpuolella. Kuvaa en nyt tähän hätään saa laitettua. Valot ovat riittävän tehokkaat ja valaisevat tosi leveälle. Valon väri on aavistuksen keltaisempi kuin omien mutta ei haittaa ajossa. Lisäksi tuossa omassa asennuksessa lamput jää hiukan harottamaan, mutta ei se juuri haittaa. Mihinkään mahdottoman pitkälle nämä eivät yllä vaan enemmän valaisee pientareet ja semmoisen juuri etsinkin omaan tarpeeseeni.
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • Peksu
                    • May 2014
                    • 273
                    • Lähellä Tre
                    G08 LCI iX3 M Sport
                    • jizaster
                      • May 2022
                      • 13
                      • Pk-seutu
                      Tätä samaa suunnittelin ja juuri noita samoja lamppuja
                      F20 116i '12
                      ex: F30 330e '16
                      • Tommix
                        • 5438
                        • S:t Karins
                        Miten nää adaptiiviset ledit toimii yhteen noiden lisävalojen kanssa? Adaptiivisissä valoissa pitkät on päällä koko ajan, vain valokuvio muuttuu.
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          Toimii silleen, että kun pitkille annetaan täysi kaista eli kaikki palaa niin lisävalot syttyy ja kun kaistaa aletaan kaventaa niin lisävalot sammuu. Hyvin toimii ainakin itselläni ja kun kamera huomaa jonkun valon tulevan vastaan tarpeeksi lähellä sammuu lisävalot ja kun valo on ohitettu syttyy lisävalot heti eli kun omassani on nuo matriisit, niin lisävalot syttyy ennen kuin koko valoverho on auennut.
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • tiko4tiko
                            • Mar 2020
                            • 818
                            • Lappeenranta
                            Mielenkiintoista, tää olisi hyvä omaan autoon. Tulee ajettua paljon pimeällä ja vähäisessä liikenteessä.
                            Sopivuus listassa ei ollut i7:aa vielä, pitää laittaa kyselyä. Vaikea uskoa, että valoissa olisi suurta eroa vs. i4, iX etc.
                            Mini, E24, E90, G70
                            exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              Joo ei näy i7 listalla, mutta voi se slti hyvinkin toimia jollain muulla konfiguraatiolla. Itse kun sitä Valostorelta kyselin et toimiiko, niin siellä sanottiin että saa kyllä palauttaa jos ei millään asetuksella toimi. Alkoi kyllä toimimaan heti ekalla vaihtoehdolla minkä valitsin. Siinähän on 2 erillistä kanavaa joten toista voi käyttää vaikka lisäperuutusvaloille jos on tarvis. Se löytyy myös listalta.
                              G08 LCI iX3 M Sport
