1502 turvavyöt
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    1502 turvavyöt
    Mitkähän turvavyöt kävisi nätisti 1502 takapenkille? Alkuperäiset asennuspaikat olisi kiva myös tietää.
  • poke
    • 3140
    korissa on paikat penkin alla lattiassa ja c- pilarissa. lattian kierteissä on muistaakseni muoviset kierretulpat ja c-pilarissa kierre on verhoilun alla, löytynee tunnustelemalla.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      E21:n takavyöt vissiin passaa kohtuu hyvin.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2145
        • Riihimäki
        http://www.bmw2002faq.com/forums/top...at-3-pt-belts/
        Tässä on jotain juttua. Ainakin apua C-pilarin kiinnityskohdan löytämiseen.
        Eikö E21 rullat ole hattuhyllyn alla, eli vaatii seinän rei'ittämistä?
        Minuakin kiinnostaisi ratkaisu missä ei tarvitsisi tehdä reikiä takakontin puolelle. Tuossa linkissä oleva setuppi ei taas onnistu kun 1502:ssa, ainakin minun, on etuvyöt siinä paikassa takapenkin alla. Manuaalinenkin, siis ilman rullia oleva, hyvä bolt-on setuppi voisi kelvata.
        • Mikkomies84
          • 1055
          • Siilinjärvi
          Kiitti linkistä, en löytyny itse googlella mitään.
          E36 vyöt löytyisi omasta takaa, tosin alapään osat ei taida käydä kun niin lyhkäiset.
          • Tipi
            • Jun 2005
            • 180
            • Kaarina
            Moi,
            laita E30 takavyöt, niillä saa siistin lopputuloksen.
            Voin koittaa napata muutamat kuvat viikonloppuna ja laittaa sulle, miten itse toteutin viime talvena.
            • nullzwei
              • 11072
              Kiinnityspultit oli -muistaakseni- tuumakoolla :think Asentaessa on tärkeää että rulla tulee asentoon jossa se ei veemäisesti jumita.
              Eipä nuo uudetkaan hinnan kiroissa ole...
              • racing02
                • Nov 2004
                • 2145
                • Riihimäki
                Laita toki Tipi kuvat näkyville omasta toteutuksestasi. Pitääkö e30 rullakin laittaa hyllyn alle jolloin sitä joutuu palastelemaan vähän enemmän?
                Kun nyt tuli aihetta vähän tutkailtua niin helpoimmalta vaihtoehdolta tuntuisi tuollainen missä rulla tulee hattuhyllyn päälle. Esim. nullzwein ehdottama yleismallinen.
                Ei tarvitse kuin yksi reikä porata hattuhyllyn läpi rullaosan kiinnitykselle. Muut kiinnityspisteet on valmiina. Plussaa myös se että C-pilarin verhousta ei ole tarvista puhkoa.
                • Mikkomies84
                  • 1055
                  • Siilinjärvi
                  Laitoin väliaikaisesti e36:n etuvyöt taakse. Sen takia väliaikaisesti kun menevät kierteelle eikä rullaa niin sujuvasti. Rullaan piti tehdä pienenpieni operaatio, alunperin kun rulla toimi vain kun oli täysin pystyasennossa.
                  Kelat tulivat etuvöiden kelojen viereen penkin alle, eli tuohon kohti suunnilleen kun tuossa linkissäkin.
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2145
                    • Riihimäki
                    Miten kiinnitit? Ei kai siellä toisia kiinnityspisteitä kuitenkaan valmiina ole.
                    • Mikkomies84
                      • 1055
                      • Siilinjärvi
                      Penkin alle siihen palkkiin tein kierteet missä etuvöiden kelatkin kiinni, olisko 2xM8 pulteilla tullut kiinni. Pilarissa sitten se yksi kiinnitys ja vyön ns. Päälle oli valmiit kierteet siellä penkin takanurkissa vai miten nyt olikaan.
                      Tuo nyt on vähän kehno ratkaisu kun vyö menee kierteelle kelan ja keskikiinnityksen välillä. Nuo löytyi omasta takaa niin aina tyhjää parempi.
                      Turvavöiden lukko-osat on e36 keskivöistä ilmeisesti, ne on ihan ok.
                      • Tipi
                        • Jun 2005
                        • 180
                        • Kaarina
                        Kiinnitys tehty 6x40 latikalla ja toi jäykkäri ottaa vetovoiman.
                        Selkänojapellin molemmin puolin latikat, ettei pultit repeä läpi pellistä.
                        Mun mielestä helppo ja "siisti" tapa toteuttaa takavyöt
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          mites porukka on toteuttanut näihin vanhempiin missä ei ole edes edessä vöitä?
                          Ois kiva saada jotkut kelattavat 3 pistevyöt eteen, onko näissä vanhemmissa myös asennuspaikat valmiina? 4 pistevöitä ei viitsisi laittaa kun takapenkkikin ois siisti pitää käytössä.
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
