bmw 2002 jarrut puoltaa?
  • mike the poika
    • Aug 2008
    • 89
    • finland/turku
    moro! kavin otsikon mukaisen kulkimeni kanssa rekisteröinti katsastuksessa ja ainoa asia minkä takia en kilpiä saanut oli jarrujen puoltaminen vasen näytti 0.9 ja oikea 1.4 siis edestä siellä on uudet levyt ja palat ajattelin täältä kysästä oisko jotain ideoita missä vika? huomaa jarruttaessa että oikea ottaa paremmin kiinni joten kovassa jarrutuksessa vie oikealle
    T&P
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Jarrusatulassa/satuloissa mäntä/männät jumissa.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • mike the poika
      • Aug 2008
      • 89
      • finland/turku
      olen ne avannu ja putsannu/vaihtanut tiivisteet.
      T&P
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        Onko ilmattu kunnolla? Joskus saattaa jarruletkut aiheuttaa tuollaista jos on osittain tukossa tai pääsee pullistumaan paineessa
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
          • 16740
          Paljonko uusilla osilla on ajettu ? Sisäänajo vielä vaiheessa ?
          • mike the poika
            • Aug 2008
            • 89
            • finland/turku
            ei oikeastaan ollenkaan ku ei oo niit kilpii ni huono ajella tääl turus. Ajattelin huomen vaihtaa kaikki letkut ja kattoo auttaisko se.
            T&P
            • mike the poika
              • Aug 2008
              • 89
              • finland/turku
              jarrut lopettivat puoltamisen kun vaihdoin letkut nyt tuli taas vaan uusi ongelma tuntuu että ei polkimeen tule painetta vaikka kuinka ilmaa jarruttaa kyllä mutta vasta kun poljin on ihan pohjassa toisen kerran kun polkaisee tulee vähän painetta mutta paine ei pysy onko kellään ollut vastaavaa missä voisi olla vika?
              T&P
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Vielähän on se pääsylinteri kunnostamatta :think
                ...että eikun vielä se kuntoon...
                • mike the poika
                  • Aug 2008
                  • 89
                  • finland/turku
                  oisko siitä kiinni? mul on siihen kyl uudet tiivisteet pitää varmaan avata se.
                  T&P
                  • -kim81-
                    • Feb 2009
                    • 76
                    • Sladist
                    Mahdollista toki on että pääsylkky olis risa.. mut uskon silti et jarruihin on jäänyt ilmaa. Välillä noi voi olla todella kinkkiset ilmata jos ei ole kunnon vehkeitä.
                    Tuleeko jarruneste säiliöön kuplia kun poljet poljinta?
                    • mike the poika
                      • Aug 2008
                      • 89
                      • finland/turku
                      ei tullu otin pääsylinterin auki ni eiks se tippunu kädestä ja toinen korva poikki joten ei muutaku uutta tai käytettyä metsästämään jostain
                      T&P
                      • mike the poika
                        • Aug 2008
                        • 89
                        • finland/turku
                        eli jos joltakulta sellainen löytyy ni voi tarjota vaik privaan
                        T&P
