moro! kavin otsikon mukaisen kulkimeni kanssa rekisteröinti katsastuksessa ja ainoa asia minkä takia en kilpiä saanut oli jarrujen puoltaminen vasen näytti 0.9 ja oikea 1.4 siis edestä siellä on uudet levyt ja palat ajattelin täältä kysästä oisko jotain ideoita missä vika? huomaa jarruttaessa että oikea ottaa paremmin kiinni joten kovassa jarrutuksessa vie oikealle
bmw 2002 jarrut puoltaa?
Tags: None
ei oikeastaan ollenkaan ku ei oo niit kilpii ni huono ajella tääl turus. Ajattelin huomen vaihtaa kaikki letkut ja kattoo auttaisko se.T&P
jarrut lopettivat puoltamisen kun vaihdoin letkut nyt tuli taas vaan uusi ongelma tuntuu että ei polkimeen tule painetta vaikka kuinka ilmaa jarruttaa kyllä mutta vasta kun poljin on ihan pohjassa toisen kerran kun polkaisee tulee vähän painetta mutta paine ei pysy onko kellään ollut vastaavaa missä voisi olla vika?T&P
Originally posted by mike the poika View Postoisko siitä kiinni? mul on siihen kyl uudet tiivisteet pitää varmaan avata se.
Mahdollista toki on että pääsylkky olis risa.. mut uskon silti et jarruihin on jäänyt ilmaa. Välillä noi voi olla todella kinkkiset ilmata jos ei ole kunnon vehkeitä.
Tuleeko jarruneste säiliöön kuplia kun poljet poljinta?Last edited by -kim81-; 13-04-2009, 16:55.
ei tullu otin pääsylinterin auki ni eiks se tippunu kädestä ja toinen korva poikki
joten ei muutaku uutta tai käytettyä metsästämään jostain
T&P
