bmw 2002 jarrujen ilmaus ongelma
  • mike the poika
    • Aug 2008
    • 89
    • finland/turku
    tervehdys taas kyselin tossa aikasemmin ongelmaa ku en jarruja saa ilmatuksi nyt on kaikki osat uusia paitsi tehostin eikä vieläkään saa ilmatuksi poljin on vähän jäykempi uuden pääsylinterin myötä mutta lopussa kuuluu tehostajan takaa ilmanpihahdus voisko se olla jotenkin sökö?
    T&P
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Tehostaja pihisee ihan normaalisti. Ja vaikka se olisi rikki niin ei vaikuta ilmaamiseen mitenkään. Ilmaamisessa on usein ongelmansa ja se vaatii harjoittelua. Mikä sun ongelma tarkemmin on? Eikö polkimeen tule mitään tuntoa/painetta?
    Usein on vaikea saada alkuun painetta kun järjestelmä on kokonaan tyhjä. Laita ilmaruuviin pitkä letku minkä ripustat ylöspäin niin että ylettyy nestesäiliötä korkeammalle. Jätä ilmaruuvi auki ja säiliö täyteen nestettä. Odota kunnes neste nousee letkussa kunnolla. Voi kestää tuntejakin. Tee tämä kaikille pyörille, aloita takaa. Tämän jälkeen polkimessa pitäisi olla sen verran tuntoa että normaali ilmaaminen rauhallisesti pumppaamalla ja ilmaruuveja availemalla pitäisi onnistua.
    • mike the poika
      • Aug 2008
      • 89
      • finland/turku
      polkimeen tulee vähän tuntoa mutta pettää lopussa eikä ota jarrut edes kunnolla kiinni.
      T&P
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Olikos sulla jo tuossa 4-mäntäiset satulat edessä? Kyllä, alkupään 2002:sissa on 2-mäntäiset.
        Mikäli sulla on 4-mäntäiset, kannattaa ottaa huomioon, että etujarruista toiset mäntäparit ovat samassa piirissä takajarrujen kanssa. No, mitenkäs tämä vaikuttaa jarrujen toimivuuteen?
        Mikäli sulla on takajarruhihnat säädetty liian kauas rummusta, menee jarrupolkimen painalluksesta suurin osa niiden takajarruhihnojen siirtämiseen lähemmäs rumpua. Tällöin olet myös ulosmitannut suuren osan etujarrujen tehosta, kun siellä ei ole toisessa mäntäparissa tapahtunut vielä yhtään mitään, vaikka toiset mäntäparit (omassa piirissään) jo toimivat.
        Tämä saa aikaan usein tunteen siitä, että jarruissa olisi ilmaa, kun polkimen liikkeestä puolet menee takajarruhihnojen siirtämiseen "löysät pois" alueelta.
        Kuinka ratkaista ongelma? Säädät takajarruhihnat mahdollisimman lähelle rumpua, niin että ne kevyesti koskettavat kitkapintaa. Sitten kunnon ilmaus jarruille ja johan pitäis löytyä jarrut.
        • racing02
          • 2160
          • Riihimäki
          pettää lopussa.... ? Voiko jarruvivustossa polkimen ja pääsylinterin välillä olla jotain väärin kasattu? Onko vaihdettu erikokoisia satuloita tai sylintereitä kuin alunperin? Onko takajarrukengät säädetty oikein?
          • mike the poika
            • Aug 2008
            • 89
            • finland/turku
            niitä kenkiä en oo vielä säätäny täytyy testata tänään niin ja kaikki jarrujen osat on alkuperäisiä 2002:sen osia.
            T&P
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              onhan jarrusatulat oikein päin ts. ilmaus ruuvi satulan yläpuolella. Joku joskus 3000 omegaan satuloita vaihtaessaan laittoi aluksi vasemman puolen oikealle jne. ja ihmetteli miksi ei ilmaannu. Oli ruuvi satulan alareunassa.
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • 10256
                Ilmatessa rumpujarrullisia autoja kannattaa ilmatessa aina vetää käsijarru päälle.Tällöin vältytään (takapyörien)mäntien turhalta liikkeeltä,vaikka kengät olisikin "normaalisäädöissä".
                • mike the poika
                  • Aug 2008
                  • 89
                  • finland/turku
                  autoon saatiin jarrut ei välttämättä kyllä ihan ohjekirjan mukaisesti mutta ei inssi sitä tiedä kiitokset T3:melle
                  T&P
