X5 e70 polttimon vaihto
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    Päätti sitten apukuskin etupolttomo sanoa sopimuksen irti. En oo näihin koskaan polttimoita vaihdellut. Voiko itse vaihtaa ja mikähän polttimo sielä on edes?
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Etupöyrä pois ja sisälokari pois, niin pääsee vaihtamaan.
    SISUSTAT modaukset
    • DannyBoy
      • Dec 2005
      • 722
      D1S polttimo siel o, jos xenoneilla. Pystyy sen vaihtaa ilman renkaan ja lokarin irroitusta. Tai ainakin itse vaihdoin. Tosin hieman haastava
      Kokovartalokyrpä
      Nyt ajossa:
      BMW X5 E45 M-Sport -20
      BMW X5 Sport package -07
      EX: Pirusti Pemareita
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        D1s taisi olla omassakin ex x5 ja ainakin e70 saa ihan hyvin vaihdettua yläkautta rengasta irroittamatta. Vaihdoin xenonit molemmin puolin sekä dlr polttimot eikä edes kädet olleet raapaumilla. Mielestäni ihan hyvin tilaa.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Teillä on pienet kädet mun mielestä oli niin perkeleen ahdasta vaihtaa se päivävalopolttimokin...
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • melperri
            • Feb 2011
            • 290
            • espoo
            Joo , en tiedä minkälaisia gynegologeja täällä pyörii , mutta ei tuota päiväpolttimoa ainakaan raavas mies nyrkkejä nilleemättä vaihda.
            • TFV
              • 3080
              Sumuvalossa varmaan sama proseduuri? Eli pyörä ja sisälokasuoja vek?
              • hoikkas
                • 1579
                • TURKU
                Ei, se puskurin pikkuritilä siinä sumuvalon alla irti ja käsi sisään. Siellä on tilaa ämpärin verran touhuta! Helppoa. Voit tsekata jonkun youtube videon niin saat paremman käsityksen kuin tästä. Esim.
                BMW i4M50
                • TFV
                  • 3080
                  Kiitokset
                  • TFV
                    • 3080
                    Jaaha, se olis nyt talliin meno ja äxään uudet xenonit paikalleen. Ajattelin yrittää yläkautta. Näytti kuitenkin olevan muovihärpäkkeitä edessä, torxeilla kiinni. Pitääkö nuo ruuvata pois? En näe muuta kuin lapun jossa jorinaa adaptiivisista ajovaloista tms.
                    Jos taas menen alakautta annettujen ohjeiden mukaan, niin todennäköisesti sisälokasuojan nippelit ja nappelit katkeilee ja ehjät vierii lattiakaivoon.
                    • 325tds
                      • 293
                      Ei ole mitään torxeilla kiini vaan luukku pois ja poltin vaihtoon.
                      Mulla onnistu parhaiten siten että ensin johto pois sitten vasta poltin irti.
                      Ensi kerralle meni puolituntia puoli ja paljon sarvipäitä
                      Toisella kertaa viisiminuuttia puoli ja vähän sarvipäitä
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • TFV
                        • 3080
                        Kiitos 325tds.
                        Löin jo pellin kiinni ja ajattelin viedä pajalle.
                        Kirjoituksesi innoittamana aloitin uudelleen.
                        Toinen puoli nyt vaihdettu, kaitpa se toinenkin nyt onnistuu. Samean näköinen tuo polttimo on.
                        • TFV
                          • 3080
                          No nyt näkee! Vähän ajattelinkin, että voiko tämän luokan autossa olla niin huonot valot. Taisi polttimot olla alkuperäiset.
                          • 325tds
                            • 293
                            Toinen kerta jo paljon helpompi
                            E93 vaimon
                            ex
                            E70 3.0 SD
                            E46x2
                            M5 E39
                            325tds E36
                            M535i E28
                            323i E30
                            323 E21
