Päätti sitten apukuskin etupolttomo sanoa sopimuksen irti. En oo näihin koskaan polttimoita vaihdellut. Voiko itse vaihtaa ja mikähän polttimo sielä on edes?
X5 e70 polttimon vaihto
Originally posted by Peetu_ View PostPäätti sitten apukuskin etupolttomo sanoa sopimuksen irti. En oo näihin koskaan polttimoita vaihdellut. Voiko itse vaihtaa ja mikähän polttimo sielä on edes?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
D1s taisi olla omassakin ex x5 ja ainakin e70 saa ihan hyvin vaihdettua yläkautta rengasta irroittamatta. Vaihdoin xenonit molemmin puolin sekä dlr polttimot eikä edes kädet olleet raapaumilla. Mielestäni ihan hyvin tilaa.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Teillä on pienet kädetmun mielestä oli niin perkeleen ahdasta vaihtaa se päivävalopolttimokin...
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by TFV View PostSumuvalossa varmaan sama proseduuri? Eli pyörä ja sisälokasuoja vek?
Jaaha, se olis nyt talliin meno ja äxään uudet xenonit paikalleen. Ajattelin yrittää yläkautta. Näytti kuitenkin olevan muovihärpäkkeitä edessä, torxeilla kiinni. Pitääkö nuo ruuvata pois? En näe muuta kuin lapun jossa jorinaa adaptiivisista ajovaloista tms.
Jos taas menen alakautta annettujen ohjeiden mukaan, niin todennäköisesti sisälokasuojan nippelit ja nappelit katkeilee ja ehjät vierii lattiakaivoon.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Originally posted by TFV View PostJaaha, se olis nyt talliin meno ja äxään uudet xenonit paikalleen. Ajattelin yrittää yläkautta. Näytti kuitenkin olevan muovihärpäkkeitä edessä, torxeilla kiinni. Pitääkö nuo ruuvata pois? En näe muuta kuin lapun jossa jorinaa adaptiivisista ajovaloista tms.
Mulla onnistu parhaiten siten että ensin johto pois sitten vasta poltin irti.
Ensi kerralle meni puolituntia puoli ja paljon sarvipäitä
Toisella kertaa viisiminuuttia puoli ja vähän sarvipäitäE93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
Originally posted by TFV View PostNo nyt näkee! Vähän ajattelinkin, että voiko tämän luokan autossa olla niin huonot valot. Taisi polttimot olla alkuperäiset.E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
