X5 3.0d vuotaa kylmällä ilmalla dieseliä (kuva)
  • Lassi4212
    • Nov 2012
    • 12
    • Salo
    Moro,
    eli huollossa katsottu että vuoto ei liity webastoon. Sekään ei tosin toimi eivätkä saaneet luettua vikakoodeja. Kuskin puolelta edestä vuotaa dieseliä kylminä aamuina noin puolisen litraa pihan asvaltille. Oisko ideaa mistä ja miten vuotoa kannattaa lähteä etsimään? Tekee tosiaan vain kylmänä hetken ja lopettaa vuotamisen kun lähtee ajamaan. Ajossa toimii normaalisti..
    Oisko tietäjillä samoja kokemuksia?
  • Limit
    • 144
    • Tsuomi
    Originally posted by Lassi4212 View Post
    Moro,
    Hiukan tulee kysymys merkki olo? auto oli huollossa, jossa ei siis saatu mitään tehtyä. Nyt korjaus voinee onnistua netissä. No, mutta en mä tiedä, mutta toki vastaan ja arvaan, että vika on varmaankin murtunut webaston polttoaine letku tai liitos. Tai jokin muu polttoaine letku.
    Limits in life
    • Lassi4212
      • Nov 2012
      • 12
      • Salo
      Sori, ehkä artikuloisin hieman epäselvästi. Eli auto oli öljynvaihdossa jossa pyysin tutkimaan vikaa ja epäilivät heti webaston polttoaineletkua jota itsekin epäilin. Vika ei ollut siinä mutta eivät pystyneet vikaa paikallistamaankaan, koska nyt ei ole pakkaskelit. Käskivät viedä takaisin kun tulee kylmemmät ilmat mutta ajattelin tutkia asiaa itse hieman etukäteen.
      • BMWE39
        • Jul 2004
        • 134
        Eli tulkitsinko oikein, että auton käyntiinlaittamisen jälkeen tulee tuo vuoto?
        Webaston syöttö 99% varmuudella, on vähän hankala seurata/tutkia koko matkaltaan. Irti takapäästä ja painetta sisään, sillä sen vuodon saa selvitettyä ihan normilämpötilassa. Ja jos tuo ei onnistu, niin MID:istä/ykköspinnistä weba käyntiin -> jos on sen polttoainesyötöstä kiinni alkaa taas valuminen.
        Itse en kyllä ajaisi metriäkään autolla, josta valuu norona polttoainetta. Ei se nafta helpolla syty, mutta siitä huolimatta.
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Moro,
          Itsellä vuosi letkun liitos tuosta ohjaustehostimen pumpun takaa. Hankala paikka. Muistaakseni letku tuli tuolta polttoaineen suodattimelta.
          Ei kylläkään paljon kerralla. Sen verran että leimamies huomautti, kun pohja oli märkä.
          Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
          BMW FOREVER
          • Peasant
            • Feb 2014
            • 20
            • F1nland
            Mulla hyytyi kuukaus sitten X3 2d tien päälle, kun suodattimelta syöttöpumpulle tulevan letkun liitin petti. Liitoskohta oli kuskin puolella tulipellin alaosan paikkeilla.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              Weban p.a pumpun tuotto ei ole noin suurta että norona valuisi, itse ehkä etsisin vikaa muista letkuista/liitoksista.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Lassi4212
                • Nov 2012
                • 12
                • Salo
                Vikaa paikallistettu korkeapainepumpun suuntaa. Ilmoittelen miten käy..
                • ilari
                  • Oct 2008
                  • 3
                  Moi paikasta päätellen ja vuodon loppumisesta koneen lämmetessä.
                  sanoisin et tulee korkeapainepumpun kannesta joka on kello 8 kohtaa edestäpäin katottuna.
                  kannen alla on ykssuunta ventiili ja o-rengas joka on kaput.
                  Vaatii pumpun irroituksen et voi korjata tai laittaa uuden pumpun.
                  • Lassi4212
                    • Nov 2012
                    • 12
                    • Salo
                    Korjaussarja pumppuun hommattu. Nyt purkamaan autoa. Ilmoittelen miten käy kun saatu kuntoon.
