Menipäs X3 venkulaksi ajaa eilen.
Muutama viikko sitten katsastuksessa sanoivat, että vasemman reaktiotangon kumipusla on löystynyt ja todettiin katsurin kanssa yhdessä auton alla, että vasen ripustus antaa vähän periksi taaksepäin.
Ajattelin, että vaihdetaan kun tulee sopiva inspiraatio. Ei tullut vielä, mutta eilen alkoikin sellainen venkuilu etupäästä, että tarttis tehrä jotain.
Eli, ajaessa kun veto on päällä, kaikki on OK. Kun kaasua höllää niin ratti kampeaa hieman oikealle, ikäänkuin alustasta lähtisi väljät pois ja varmaan lähteekin. Erittäin epämiellyttävä tunne. Ei iso nytkäys, mutta sen huomaa.
Samalla huomasin, että tiukasti vasemmalle käännyttäessä kuuluu ääni, kuin vetoakseli ottaisi johonkin kiinni. Ei se kuluneelta ristiniveleltäkään oikein kuulostanut, ennemminkin kuin joku akselin ulkopuolelta olisi kahnannut siihen joka renkaan kierroksella.
Vein kärryn talliin sulamaan niin pääsee illemmalla tutkailemaan tilannetta.
