E70 40D Ilmamäärä mittari ?
  • melperri
    • Feb 2011
    • 268
    • espoo
    Oirekuva seuraavanlainen : kun lähtee puolilämpimästä hallista viileämpään ulkoilmaan , muutaman kymmenen metrin ajon jälkeen kone pyrkii tukehtumaan kaasua painaessa , pintakaasulla vetää ohuesti. Oiretta kestää satakunta metriä , sitten vetää normaalisti. Kerran syttyi hetkeksi moottorin vikavalo , yleensä ei. Tulee mieleen , että ilmamäärämittari ei välitä/saa oikeaa informaatiota äkillisestä lämpötilan muutoksesta. Kun moottori hieman lämpenee , mittari antaa taas oikeaa informaatiota ( ehkä itse läämmettyään myös ? ). Oiretta ei koskaan esinny , jos autolla lähtee suoraan kylmästä ajamaan. Tekisi mieli tutkia ilmamäärämittaria ja sen liitoksia ja mahdollisesti puhdistaa. Missä se sijaitsee , pääseekö helposti käsiksi ? Tuleeko jollain jotakin muuta mieleen ?
    • 7554
    Ehkä ne koodit kannattaisi lukea ennenkuin pilaat sen ilmamassamittarin...
    Mittarin sijainnin näet täältä
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=13&fg=20
    • melperri
      • Feb 2011
      • 268
      • espoo
      Kiitos , selkeä kuva. Pitääpä tutkia , samalla näkee senkin , onko omassa kärryssä tuo cold climate versio. Tuleeko mieleen jokin suositeltava vikakoodinlukija. Mielelläni haarukoisin aluksi mahdollsimman pitkälle ongelmaa , kokemukset merkkihuollosta tämän tyyppisetn vikojen yhteydessä on kehnoja. Hyvällä tuurilla vika löytyy kerralla ja tulee kuntoon , mutta yhtä hyvin osia voidaan vaihtaa summamutikassa , kunnes joko osuu kohdalleen , tai asiakkaan rahat loppuvat.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Jos tarkoitat henkilöä niin Rahu tai jaki sielläpäin, jos taas laitetta niin d-can-kapeeli, inpa (bmw standard tools) ja läppäri. Ensimmäinen vaihtoehto on varmasti helpompi.
        • melperri
          • Feb 2011
          • 268
          • espoo
          Ok , siinä INPA:n kanssa touhutessa on ilmeisesti riski , että saa auton sekaisin? Voiko pelkkä vikakoodien lukeminenkin piuhalla ja ohjelmalla tehdä jotain haittaa ? Jos näin on , lienee viisainta tukeutua sitten asiaan vihkiytyneisiin.
            • 7554
            Ei pelkkä vikakoodien lukeminen vikoja aiheuta,
            mutta kyllä inpallakin auton saa sellaiseen kuntoon että ei lähde käyntiin jos vääriä paikkoja räplää...
