X5 E70 LCI 30d starttaa, mutta ei käynnisty - Korjattu!
  • suppari
    • 4048
    Ei ole hehkuissa tai syötössä vikaa jos ei koodia tule.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      #32
      Jolli, vaikuttaa kovasti suutinvialta. Mittaa / mittauta suuttimet.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #33
        Saatan olla väärässä (ja todennäköisesti olenkin), mutta eikö vuotava suutin nimenomaan tule esille puolilämpöisen/lämpöisen koneen käynnistymättömytenä? Kun tässä omassa tapauksessani on nimenomaan se että auto käynnistyy niin kauan hyvin, kunnes se on täysin kylmä.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          #34
          Ainakin tässä pihassa kun suutin tai suuttimet on ollu menossa kaput, on saanut kylmänä sahata vaikka akun tyhjiin mutta käymään ei ole lähtenyt. Hetki webastolla tai letkun nokassa ja sitten on lähtenyt. Viimeisimpänä meni juuri kaverin Jeepistä (eli mersun cdi) kolme suutinta vaihtoo moisen vian takia.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
            • 7560
            #35
            Jep. Suuttimen ohivuoto aiheuttaa sen että railipaineet ei nouse riittävästi,
            kylmänä starttaa huonommin (pyörittää hitaammin) ja sen takia ei lähde tulille.
            Ero voi joskus olla todella pienestä kiinni.
            Lämpimänä pyörittää enemmän -> korkeapainepumppu tuottaa enemmän ja lähtee sen takia käyntiin paremmin...
            • PP hutsu
              • Dec 2007
              • 77
              • Raahe
              #36
              tutun kuulosta.... selveskös jollilla tämä ropleema?
              onko kansa keksinyt keinon pietsosuuttimien ohivuotojen tulkintaan?
              E61 535d samanoloista vikaa joka alkanut nyt pakkasten tultua, lyhyesti:
              Plussan puolella starttaa kuin palmupuut alta, samantien.
              -5 - -15astetta pyörittää todella pitkään (terhakkaasti kyllä) ja käynnistyy ehkä
              -15 ja kylmempi pyörittää hyvin, muttei starttaa vaikka kääntäisi akun tyhjäksi.
              Vikakoodeissa oli vika jokaiselta hehkulta -> ohjainboksi vaihtoon -> koodit poistui mutta vika ei.
              Jos pakkasessa ajaa autoa aamulla vaikka 10min, niin se käynnistyy illalla myös ilman ongelmia, muttei enää seuraavana päivänä.
              Ideoita?
