X3 E83 -07 valojen vikavalvonta
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Jo jonkin aikaa keltainen lampun kuva on loistanut kojetaulussa...
    Viimein ehdin tutkia asiaa ja löysin palaneen polttimon, toista palanutta poltinta en ole löytänyt. Valo tillittää edelleen, saako sen kuitattua jostain/jotenkin pois?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Eikös tuo kerro mikä polttimo on palanut, saman ikäinen 3-sarjalainenkin osaa iDriven näytössä.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      ei osaa e83 kertoa, e46 sähköillä ovat. vikakoodeista näkee mikä mättää
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • X07
        • Apr 2012
        • 107
        Ok, pitänee hankkia OBD-lukija, voisko joku pikaisesti suositella jotakin ko BMW:ssä toimivaa mallia.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Usb-obd piuha ja inpa, tai sitten kännykkään semmonen sovellus ku bmwhat ja sen kans yhteesopiva bt pulikka tai usb kaapeli. (sama piuha toimii läppärissä) kunhan lisänä on kännykkään usb otg adapteri.
          Kissvesala.fi
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Apukuskin puoleinen Xenon pimeni ja kojelaudassa palaa nyt palaneen polttimon merkki.
            Koetin INPAlla kaivaa vikakoodia, mutta ei sieltä koodia löydy.
            Tuumasin vain, että onko pelkkä polttimo rikki (se todennäköisin vaihtoehto) vai onko se umpion alla oleva valomoduli pimeänä. Ainakin se moduli näytti olevan kuiva eikä sen sisällä tai liittimissä ollut hapettumaa lainkaan.
            Olen tosi kädetön tuon INPAn kanssa, voi tietty olla, etten vain osannut käyttää sitä..
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Inpalla luet infokoodit. Palaneet lamput ei varsinaisia vikakoodeja aiheuta. Eli is lesen
              Kissvesala.fi
              • chevy55
                • Sep 2013
                • 275
                • Vesilahti
                Thanks Jyrki, pitääpä jatkaa tutkimusta ja INPAn opiskelua. Opettavaista hommaahan tämä on samalla.
                Huomasin muuten, että valojen syttyessä polttimo kyllä hennosti välähtää. Olisiko sittenkin sytytin mennyt?
                • mek147
                  • Jan 2011
                  • 42
                  Koita vaihtaa oikee ja vasen sytytin keskenään niin tiedät
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    Voisihan tuon aikansa kuluksi kokeillakin. Umpioiden irrottaminen ei ole ainakaan 2006 mallissa niin iso jumppa kuin jossain nettifoorumeilla annetaan ymmärtää. Lähtee helposti 4 ruuvia irrottamalla ja silloin pääsee kätevästi käsiksi kaikkiin komponentteihin.
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      Ostinpa uudet xenonpolttimot ja tuumasin vaihtaa samalla kun testaan sen sytyttimen vaihdon umpiosta toiseen.
                      Ja kappas prkle, se ehjäkään lamppu uusine polttimoineen ei enää syty! Ei vaikka vaihdoin toimivan sytyttimen takaisin. Nyt kyllä sapettaa..
                      Mikä meni pieleen? Enpä ole ennen hajottanut polttimoa vaihtaessa koko ajovaloja.. nyt ei paljoa pimeällä ajella ennenkuin ongelma on ratkaistu.
                      Sain INPAnkin yöllä säätäessäni sellaisen tilaan, että sen saa asentaa täysin uusiksi. Siitä kun puuttui yksi valikko, mistä saa sen "IS lesen" -kohdan.
                      Hätäpäissäni otin akun irti puoleksi tunniksi, ei mitään apua. No, en odottanutkaan ihmeitä tuolta tempulta.
                      Mitä sitä koettaisi seuraavaksi tehdä? Adaptiivisten valojen ledikin valokytkimessä vilkuttelee vihreää valoa..
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        En nyt voi tajuta, mistä tuo polttimoiden vaihto otti koko ajovaloihin hapanta, myös ehjään puoleen.
                        Kunhan tuo INPAn uudelleenasennus tuosta valmistuu niin pitänee jatkaa tutkimista.
                        Sen verran sapettaa edelleen, ettei ajatus kulje.
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          Sen verran tuossa ehdin INPAn kanssa säätää ja räpeltää, että moottoritietoja ja vikakoodeja saan luettua (hehkujen ohjausyksikkö näemmä vaihdon tarpeessa..), mutta valojen tai adaptiivisen ajovalojen ohjaukseen ei saa ohjelmalla yhteyttä. Herjaa jotain tyyliin "no response from control unit.." Pitäisikö ne vikatiedot tallentua jonnekin kootusti vai luetaanko ne k.o. ohjainmodulilta? Mitäs jos se moduli juuri on rikki?
                          • chevy55
                            • Sep 2013
                            • 275
                            • Vesilahti
                            Mitä tuossa katsoin muiden käyttäjien INPAN toimintaa youtubesta, minulta näyttää puuttuvan automallin valinnan (e83 siis) jälkeen päävalikosta "Select E83 V1.07" -päävalikosta "Functional jobs" -skripti kokonaan. Miten saisin sen aktivoitua?
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              Tuo "Functional jobs" puuttuu siis E83.eng tiedostosta. Liekö sillä on joku tarkoitus ettei sitä ole? Koetin lisätä sen tuohon tiedostoon käsin (\\Ec-apps\Inpa\CFGDAT kansiossa), mutta ei se silti näy itse ohjelmassa.
