Ilmastointi X5 3,0i vm2001
  • MASSA
    • Feb 2014
    • 22
    • Sweden
    Hei!
    Mistä johtunee tuulettiminen satunnainen pysähtyminen joskus muutaman sekunnin joskus useiden minuuttien ajaksi?Oireisiin kuuluu myös ajoittainen tuulettimen "huohotus" eli tuulettimen kierrokset laskee ja nousee.
    Kylmää tulee kuin siperiasta ja kaikki säädöt toimii muuten mutta ei em. häiriöiden sattuessa.
    Antasko sille lekaa vai oliskoos lukijoilla tiatoo??
    Massa
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Sisäilmastoinnin flektin kierrosten vaeltelu on liki varmasti viimeisiään vetelevä etuvastus (final stage unit tai resistor). On vaihdettavissa itse, vaatii apparin jalkotilassa lievää gynekologin toimintaa. Tuolla vähän heiluva video vaihto-operaatiosta: KLIK.
    • MASSA
      • Feb 2014
      • 22
      • Sweden
      Kiitos vastauksesta .
      Tosin en ole vielä ehtinyt tehdä asialle mitään,kun on tullut muitakin murheita;akusta häviää sähköt yön aikana,parina aamuna on tarvinnut akkua ladata.Oliskoos mahdollista että em anturi vaikuttaa myös ilmastoinnin jäänpoistoon?
      Eli jäänpoisto jää päälle.Anturin mahdollisista toiminnoista ei paikallinen BMW varstas osannut sanoa mitään muuta kuin vianhaku alkaen 1 500 kruunua.Ei juuri houkuttele.
      Tiedon toivossa MASSA
      • kemppainen8
        • Mar 2008
        • 89
        Mulla meni tämä edellä mainittu tuulettimen etuvastus eli "siili" rikki, kyseessä ei ole anturi, vaan säätyvä tehovastus. Tuuletin pyöri omia aikojaan, myös silloin kun auto oli sammutettu, eli veikkaan että se syö sitä akkua.
        Vaiha se siili, edullisiakin ovat. Voit toki ottaa tuulettimen sulakkeen irti yöksi jnejne.
        • MASSA
          • Feb 2014
          • 22
          • Sweden
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=3625835#post3625835
          Kävin sitten ostamassa uuden "siilin".Uusi ja talon paketissa ja hinta noin puolet BMW:n 1200 kurnusta,saas nähdä kuinka vaikee vaihto on ja onko se riittävä toimenpide.Toivon kanssa on hyvä elää.
          Kuullaan1
          Massa
          • MASSA
            • Feb 2014
            • 22
            • Sweden
            Heippa!
            Kovan ähellyksen säestämänä sain "siilin" vaihdettua.Enään ei akku tyhjene.
            Vielä kerran kiitos neuvoista.
            MASSA
            • vaviah
              • 632
              Siilin vaihdosta kysyisin, että onko hanskalokeroa tarvetta ottaa pois (ohjevideoissa otetaan, mutta täältä olen ymmärtänyt, että vaihtuu pelkän sivupaneelin irroituksellakin)? Ja uskaltaako ostaa tarvikkeen?
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • racing02
                • 2160
                • Riihimäki
                e46:ssa tarvike kesti vuoden. Tällä kokemuksella en suosittele.
                • toukkeroinen
                  • Mar 2011
                  • 175
                  • kaustinen
                  Osaisko kukaan kertoa miten e53 ssa vaihdetaan lämmityslaitteen puhallin? Joutuuko purkaa koko kojelauta kuten e39 ssä ?
                  Nykyset:
                  ///M535 e28 -85
                  E61 530da
                  E53 X5 4.4L
                  bmw x 29kpl + 6 Scheiße
                    • 9232
                    Joutuu purkamaan koko kojelaudan ja sen lisäksi keskikonsolin, että kojelaudan saa irrotettua. E53:ssa astetta E39:sta hapokkaampi.
                    t. Molemmat tullut tehtyä
                    • toukkeroinen
                      • Mar 2011
                      • 175
                      • kaustinen
                      Ei hele.... löytyykö mistään ohjetta tai videoo ni helpottais vähän? E39 siin tullu kans kerran vaihdettua ja siihen kyllä löyty hyvä video
                      Nykyset:
                      ///M535 e28 -85
                      E61 530da
                      E53 X5 4.4L
                      • vaviah
                        • 632
                        Tossa yksi kaksiosainen video:
                        Itselleni vastaten siilin vaihdosta. Olisi mennyt helposti hanskalokeroa irroittamattakin (15 min), mutta tarvikeosan istuvuus oli niin huono, että purin siilin asennuksen jälkeen kuitenkin hanskalokeron pois nähdäkseni paikan tarkemmin (1 tunti). Siili napsahtaa kyllä paikoilleen, mutta pysyy siinä aika huonosti. Tais olla taas väärä paikka säästää.
                        X1 18d sDrive -18
                        320i GT xDrive -13
                        i3 BEV -13
                        X1 18dA xDrive -16
                        X5 3.0iA -00
                        320d Touring -00
                        528iA Touring -97
                        325 CiA -93
                        316i -94
                        316 -88
                        • pjy
                          • Nov 2016
                          • 12
                          • Lohja
                          Eli mistä kannattaa ostaa/tilata. alvadilta jo katsoin, mutta sielläkin oli useampi osanumerolla oleva malli. Kyseessä siis 2003 vm X5.
                          *** E53 X5 3.0d 2003 ***
                          • pjy
                            • Nov 2016
                            • 12
                            • Lohja
                            Nyt on siili vaihdettu, mutta ei mitään apua puhallusongelmaan. Kävin kaikki ilmastoinnin sulakkeetkin läpi, mutta kaikki siellä ok. Onko nyt seuraava mitä voi tehdä vaihtaa koko puhallin?
                              • 10256
                              Jos suoralla virralla ei käynnisty,niin vaihtoon menee.
