Ilmastointi X5 3,0i vm2001
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Jos suoralla virralla ei käynnisty,niin vaihtoon menee.
    Onkohan tossa omassa autossa myöskin siili vikaa vai onko ihka paneelissa jotain häikkää kun puhallus heräilee välillä miten sattuu ja tänään huomasin että siitä max * napista ei myöskään tapahdu mitään.
    Eli voiko viallinen siili pimentää myös tuon napin toiminnon vai tarviiko alkaa kattomaan uutta käytettyä paneelia?
    Puhaltimen moottori vaihdettu viime kesänä ja silloin hommasin samalla tarvike siilin, mutta sillä puhallin ei heränny ollenkaan ja sit vaihdoin vanhan alkuperäisen takaisin niin heräsi kyllä mutta jotenkin tosta on teho kateissa.
    Ja jos paneelin vaihtaa niin joutuuko kaikissa tapauksissa koodaamaan vai käykö esim samalla osanrolla oleva suoraan ilman koodausta?
    Auto 10/00 X5 4.4
    -Kaitsu-
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
