X5 e53 3,0d automaattivaihteisto oireile
  • snupixx
    • May 2011
    • 48
    • valkeakoski
    Elikkä viime kesänä tehtiin täyteläinen vaihtitesto korjaus ja nyt alkoi laatiko oireile kunnolla taas. Vaihta tosi epämääräsesti vaihteita, nykäisee,lyö laatikon vikaatilan, ja viimeinen oire oli että pysähdyin liikennevalojen ja kun meinasin lähte liikelle olivat kaikki vaihtet hukassa sammutin auton ja käynistin uudesta ja taas toimi. Luetin vikakoodid ja antoi vaan että on ollut joku hetkellinen katko ohjauksen ja laatikon välissäo. Onko taas laatikon remppa etessä?
  • Heguli 31
    • 10056
    • KVLA
    Jos laatikkoa on rempattu,niin onkohan rempan jälkeen öljymäärä tullut varmasti "täyteen"?Tuliko uusi mekatroniikka vaihdettua tuossa täydessä rempassa?Vai korjattiinko sitä mitenkään,jos vanha jäi laatikkoon?Ja jos systeemissä on jossain vuotoa,niin öljyt voi olla paljolti jo maantiellä.
    Ensimmäiseksi öljymäärän tsekkaus sekä mahdollisten vuotojen etsintä ja korjaus.
    PS.Kuka tai mikä firma remontin on tehnyt?Kai sille jotain takuuta annettiin,jos se laatikko ei vieläkään toimi kunnolla?
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      No jos toisinaan toimii ok ja vian ilmaannuttua uudelleenkäynnistys auttaa niin tuskin laatikossa mekaanista vikaa on :think
      Eikö tuo vikakoodi jo kerro, että ohjainlaite bugaa. Vika voi olla itse ohjainlaitteessa tai sitten esim. joku muu samassa väylässä oleva laite jumittaa väyläliikenteen. Pitäs päästä scannaamaan kaikki boxit läpi kun vika on päällä.
      E24 - M88/3 N/A
      E85 - M54 Supercharged
      G26 - M50 Supercharged
      IG:kamamikko
      • snupixx
        • May 2011
        • 48
        • valkeakoski
        Remontin teki S-auto Oy ja ei oo kyl tarkka tietoa mitä ja miten se korjatin kallista ainakin oli 2400€ ja vuoten takuu mikä meni umpeen 2kk sitten
        • snupixx
          • May 2011
          • 48
          • valkeakoski
          Auto meni tänän korjamolle ja huomenna alatas tutkia mitä see on syönyt.
          • snupixx
            • May 2011
            • 48
            • valkeakoski
            Ja mysteeri jatkuu. Auto oli nyt paripäivää korjamolla ja vaihtetin laatikon öljyt ja luetin vikakoodid. Antaa joku tosi epämääräisen vikakoodik nelos vaihtelle. Laatiko toimi nelos vaihten saaka hyvin nelos vaihte luistaa läpite aikaa pahasti ja siinä kohta kun pitäs vaihtaa vitosen lyö laatikon vikaatilan ja kaikki vaihtet häviä. Olisko turbiini?
            • Heguli 31
              • 10056
              • KVLA
              Edelleen olisi kiva tietää mitä venttiilikoneistolle/mekatronikalle remontissa tehtiin?Putsattiinko edes,uusittinko mitään osia?Vai ei tehty yhtään mitään?Ja mikä yleensä oli alkuperäinen syy ko.remonttiin?Eli miten se oireili?
              • snupixx
                • May 2011
                • 48
                • valkeakoski
                Laatiko kuulema oli putsattu kokona. Ja alkuperänen syy olis että 4-5 vaihten akseli oli poikki.
                Nyt nopsa kysymys sopiiko e39 3,0d 2001 laatiko ja turbiini e53 3,0d 2001? Kun olis nyt tarjoilla sellainen laatiko jos käy voisin laitta sen sihen
                • Oreshin Mikko
                  • Apr 2015
                  • 55
                  • Moskova
                  Tuo vaihteisto käy autoosi. Oliko aksel poikki, vai irronnut rummusta?
                  F85 X5 M
                  Ahdettu avolava
                  • Limit
                    • 144
                    • Tsuomi
                    - Vaikka e46 laatikko käynee, niin voisi olla tässä vaiheessa kysyä vaihtolaatikko täältä korjattuna. Kiire on kai jo ohi, http://www.recro.eu/fi/startpage/
                    Limits in life
                    • snupixx
                      • May 2011
                      • 48
                      • valkeakoski
                      Akseli poikki.
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Akseli poikki.
                        Onko tietoa minkälaisella ajotavalla akseli oli saatu poikki?
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          Tämä kiinnostaisi ihan uteliaisuudesta. Plus kilometrilukema.
                          • snupixx
                            • May 2011
                            • 48
                            • valkeakoski
                            normi ajotapa mutta nykasti kokon ajan perkelesti kun vaihtoi vaihteta ja mittarissa oli 310000km huomenna laitan kuva siitä akselista
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3143
                              Laatikoissahan on osanumerossa eroa, esim. E39 laatikko:
                              A5S 390R-WG 09/2000-09/2001 24001423897
                              E53:n vastaava:
                              A5S 390R-XF -10/2002 24007508857
                              Nuo variantit WG ja XF tarkoittaa käsittääkseni eroja ohjelmistossa, olisiko sitten mekatroniikassakin eroja. Paikalleen varmaan menee, output staget saa ainakin vaihtaa keskenään mutta toimiiko kunnolla takaveto vs. neliveto?
