X3:n parkkitutkissa ongelmaa
  • Athrez
    • Jan 2016
    • 23
    Moro!
    Mulla on ongelma parkkitutkien kanssa. Auto on X3 3.0DA 2005 M-sport ulkopaketilla. Pajalla sanoivat et vikakoodinlukija kertoo et takana olevat parkkitutkat (4 anturia) toimivat ja näyttää etäisyyttä niin kuin pitääkin, mutta sisällä peruutusvaihteen laittaessa päälle, vilkkuu merkkivalo PDC:ssä merkiksi et parkkitutkissa on ongelma ja kuuluu pitkä piiiiiiip. Eli käytännössä ne takana olevat anturit ei kuitenkaan toimi. Edessä kaksi keskimmäistä anturia ei jostain syystä toimi vikakoodinlukijan mukaan, vaikka ne juuri vaihdettiin uusiin. Ite ku testailin antureita sormella sekä kuuntelemalla, niin kyllä ne keskimmäiset tikitti samalla tavalla kuin takana olevat. Oikeastaan ainut anturi mikä ei pitänyt juuri lainkaan ääntä ja ei tuntunut sormen päällä kokeillessa niin oli apukuskin puoleinen edessä. Mut tämä vikakoodinlukijan mukaan on toimiva. Onko nää kaikki anturit (edessä sekä takana) jotenkin kytköksissä toisiinsa niin, että kun edessä on olevinaan epäkunnossa olevat anturit niin sit se ei anna ollenkaan käyttää noita takana olevia antureita vaan herjaa sitä vikavaloa autoa peruuttaessa? Jos ei niin mikähän tässä mahtaisi olla sit ongelma? Kulkeeko parkkitutkista tuleva ääni vahvistimen kautta jotenkin? Vahvistin on tällä hetkellä irti autosta mut käsittääkseni sillä ei oo mitään merkitystä peruutustutkien kannalta. Pajalla sanoivat et heidän ymmärrys alkaa loppumaan kesken ja alkaa itteekin turhauttaa tää tilanne. Ois kiva et tutkat toimis ku kerra sellaset on autossa.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
    EDIT:
    Päivitellääs topikkia. Nyt toimii parkkitutkat joka suunnassa. Yksi tutkan liitin oli epäkunnossa. Sen ku vaihto alko pelittää koko sydeemi. Eli tosiaan X3:ssa pitää kaikkien tutkien olla toimintakunnossa et pelaa systeemi.
    Originally posted by Athrez View Post
    Moro!
    Empä nyt muista miten se meni X3:ssa, mutta voi olla että se kytkee koko järjestelmän pois kun ne etuanturit ei toimi. Pitäisi live-datasta katsella ja testailla, miten anturit toimii. Esim. INPA:lla saa hyvin testattua nuo anturit. Laitoitko tarvike anturit sinne eteen? Tarkistettiinko anturien johdotuksen kunto? Ovat ohutta johtoa monesti menevät rikki.
    Multa löytyy tarvittavat softat, joten voin vilkaista. Pistä yksityisviestiä, jos tarvetta.
    • Athrez
      • Jan 2016
      • 23
      Laitoin pm.
      • vaviah
        • 632
        Ainakin E53ssa juuri noin, että jos yksikin anturi rikki, ei mikään toimi, vaan tulee tuo vikailmoitus. Itse olen aina pärjännyt anturien vaihdolla (vaihtanut ne, joissa ei ole signaalia tai se on heikko).
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • Athrez
          • Jan 2016
          • 23
          Kiitos vastauksista!
          Onko sulla X5:ssa anturit myös eessä? Ja nimenomaan antaa heti vikailmoitusta jos joku antureista on heikko tai rikki?
          Tilasin nyt kuitenkin vielä kaks uutta anturia nii sit kaikki anturit ainaki pelittää. Jos ei ala toimii nii sit vika jossakin muussa. Mut tosiaan anturit kyl sirittää/pitää ääntä enemmän tai vähemmän. Vklpuna selvii sit varmaan enemmän ku katotaan livedataa HTK12 laitteilla. Itel on sellanen kutina et alkaa toimii ku vaihtaa noi kaks hiljasempaa anturia. Tai usko ainakin on kova! Mut eihä näistä autoista ikinä tiiä et toivotaa parasta ja pelätään pahinta!
          • Athrez
            • Jan 2016
            • 23
            No niin, päivitellääs tähän vähän mitä vikailmoitusta anto kun HTK12 kävi vikakoodit lukemas.
            Kahesta anturista ei antanut ollenkaan etäisyyttä kun testattiin. Nämä anturit oli just ne mistä ei kuulu/tunnu juuri lainkaan elon merkkejä. Toinen hyvin heikosti tikittää ja toinen hädin tuskin tuntuu olevan elossa. Ens keskiviikkona vaihtuu nuo anturit niin katsotaan alkaako sitten pelittää tutkasydeemi.
            • Chatchat
              • 100
              • jyväskylä
              Mullakin pitää ärsyttävää piipitystä, luultavasti jotkin rikki, saakos ton systeemin mitenkään pois käytöstä kokonaan on niin turha keksintö???
                Saahan sen pois, mutta en kyllä ymmärrä miksi. Todella hyvä kun parkkeeraat ahtaassa paikassa. Itse kyllä laittaisin tuon kuntoon, mutta jos haluat sen pois käytöstä niin ota johdot irti PDC-moduulilta.
                • Athrez
                  • Jan 2016
                  • 23
                  No niin.. nyt on vaihdettu kaikki anturit autoon. Viimeksi pajalla sanoivat et ne reunimmaisat edessä toimivat heidän vikakoodinlukijan mukaan. No nytten toimii kaikki paitsi apukuskin puoleinen reunimmainen. Sanoivat et on joku piuha jossakin varmaan poikki mut eivät alkaneet tutkimaan sitä enempää eli puskuri on nyt taas vaihteeks paikallaan. Ne sit varmaan joutuu irrottelee puskurin jälleen kerran ku alkaavat tutkimaan tuota sähköongelmaa? Alkaa pinna loppumaan tän homman kanssa. Jos ite osaisin ja ois välineet tutkisin tuon homma itte, mut ku ei oo nii ei kait täs maha muuta ku varailla taas aika pajalle ja oottaa viikko et ne tutkii mistä kohin on sähköpiuha poikki.
                  Onko osaajia Joensuun seudulla tutkia tätä ongelmaa? Sovitaan sopiva hinta hommalle.
                  • Athrez
                    • Jan 2016
                    • 23
                    • Kouris
                      • 898
                      Mites nämä parkkitutkat, onko tarvike osat yhtä hyviä kuin alkuperäiset?
                      Tuli tämä tuossa mieleen kun toisessa E83 piipittelee asfatistakin kun ajaa pihaluiskasta tielle. Taisi myös olla että keulassa joku anturi ottaa vähemmin herkästi kuin muut. Toisessa autossa toimii moitteetta.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        kokemuksen mukaan kesän toimii Kiinalaiset anturit. Muuten joutuu kaivaa kättä hiukan syvemmälle taskuun ja ostaa ns. orggis anturit.
                        Valeon antureista tarvike puolella hyviä kokemuksia JOS haluaa kokeilla muuta kuin orggista
                        • Kouris
                          • 898
                          Tällaista arvelinkin. Liekö Valeo alkuperäinen valmistaja. Niitä saisi noin 60 eur / kpl. Orkkikset taitaa olla 150e.
